  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
    Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Das ist das Blockly , wenn nach 1min der Nicht-Aktualisierung der DP auf falsch geht.
    Und das bekomme ich dann je nachdem welcher Timeout eingestellt ist, jede Minute, alle 2 Minuten.....
    • haselchenH haselchen
      Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
      Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
      also dann ist der DP als Trigger in Deinem Blockly nicht gut !
      Lehrling seit 1975 !!!
        @haselchen sagte: der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
        Dann ändere mal den RSSI-Trigger auf "wurde geändert" in der Hoffnung, dass sich der RSSI-Wert bei Anwesenheit mind. einmal in der Minute ändert.
          du schaltest auf jeden Fall den DP erst einmal auf WAHR, egal welchen Wert die nodemcu sendet, da der Trigger auf aktualisieren steht.
          1 (oder 2) Minuten später geht dann der DP auf FALSCH
          und das Telegram Skript reagiert auf Änderung des Anwesenheits DPs.
          und die findet alle 1 (2) Minuten statt
            Ohne das wirkliche Verhalten des RSSI-DP zu kennen (Log oder History), ist alles nur Spekulation.
            Wenn der DP öfter als einmal pro Minute aktualisiert wird, dürfte der Anwesenheits-DP nie FALSCH werden. Wenn seltener, weshalb dann nach einer Minute wieder WAHR --> FALSCH?
            @haselchen verheimlicht uns was! Vielleicht noch ein weiteres Skript?
            Ursachenforschung mit einem Trigger auf den Anwesenheits-DP:
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              ich tippte ja darauf, dass der RSSI-DP öfter aktualisiert wird.
              Die Aussage mit dem kurz grün werdenden Wert, was später ausbleibt, hat mich allerdings ins Grübeln gebracht
              Allerdings haben wir nie etwas zu den Timestamps des DP erfahren.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ist doch eigentlich ganz einfach. Während das Auto im Carport steht sendet der GTag an die Nodemcu den RSSI Wert.
                Das ist fast alle 2sek, als Beispiel 77 dann 80, dann 75 dann 70....und das permanent.
                Und solange immer aktualisiert wird , bleibt der DP Anwesenheit auf true.
                Wenn das Auto da jetzt 100 Tage steht, wird vermutlich die Batterie irgendwann leer sein, aber solange wird der DP mit den RSSI Wert beschrieben.
                Fahre ich nun weg, dann ist der GTag nach ca. 100m ausser Reichweite der Nodemcu und der Wert aktualisiert sich nicht mehr und bleibt auf dem letzten Wert stehen.
                Der DP geht nach der besagten Minuten (durch das Blockly Skript) auf falsch.
                Soweit so gut.
                Wenn das passiert , soll mir Telegram schreiben, dass der GTag "offline" ist. Aber eben nur 1 MAL.
                Komme ich wieder nach Hause und bin in Reichweite der Nodemcu, dann wird der RSSI DP wieder aktualisiert mit den gesendeten Werten und der Anwesenheits DP geht auf true.
                Alles soweit verstanden? ;)
                  Soweit so gut.
                  klar! schon lange!
                  Das ist das was du willst!
                  aber da passiert irgendetwas anderes.
                    klar! schon lange!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    So, Anwesenheit ist okay. Die Abwesenheit macht Probleme.
                    Ich hab jetzt den Timestamp vom Radar2 Adapter auserkoren.
                    Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                    Ich krieg es nicht zusammengeschustert, dass ich das ins Blockly kriege.
                    Wenn eine bestimmte Zeit dieser Datenpunkt nicht aktualisiert wurde, dann mein Anwesenheits DP auf falsch.
                      @haselchen sagte: Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                      Du meinst den Wert, der in "_lastHere" steht?
                      Dann triggere auf "wurde geändert". Rest wie gehabt.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
                        Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
                          @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
                          Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
                            Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
                            Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
                              @haselchen
                              Du hast meine Frage nicht beantwort:
                              @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                                  Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
                                  Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    @haselchen
                                    Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
                                    Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                                      Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
                                      Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
                                        #66
                                        dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
                                        das wolltest du doch.
                                          #67
                                          @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                                          ... und das alle 31 s?
                                          Dann sollte es so funktionieren:
