  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Nein, dass haben wir ja schon mit @paul53 geklärt.
    Das läuft jetzt alles wunderbar.
    Ich möchte im Blockly nur eine Möglichkeit , dass dass ich die Meldung nur 1Mal bekomme, wenn der RSSI Wert nicht mehr aktualisiert wird.
    @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
    bekomst du auch nich!
    Deswegen ja Die Frage ob er weiterhin (ohne Werteänderung) aktualisiert wird!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
      Darum geht es ja.
      Der GTag sendet permanent seine RSSI.
      Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
      Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
      Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
      Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
      paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        Darum geht es ja.
        @haselchen sagte: Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
        Du hast hoffentlich nicht anstelle von Timeout den Intervall-Block eingesetzt?
          Darum geht es ja.
          nochmal!
          der kann senden was er will und wo er will, wenn weg!
          Der Tag kommuniziert mit der nodemcu und nicht mit ioBroker direkt.
            nochmal!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Und nochmal , der gesendete Wert wird im Datenpunkt des ESP Home Adapters sofort abgebildet.
            Es ist das Blockly was ich als letztes gezeigt habe.
            Mit stop Timeout und Timeout darunter .
              und wie oft pasiert das?
              auch wenn der Tag in Honolulu ist?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Vermutlich solange bis die Batterie des GTag leer ist .
                Und nur solange er in Reichweite der Nodemcu ist . Das ist aber selbsterklärend.
                  was verstehe ich denn nicht?
                  Wenn der Tag in Honolulu idt hat er keine Verbindung mehr zu nodemcu!
                  dann ist doch vollkommen wurscht ob, wie oft und was er am anderen Ende der Welt sendet!
                  Sendet die nodemcu dann weiter alle x sekunden den letzten Status an den iobroker?
                    @haselchen sagte: Mit stop Timeout und Timeout darunter .
                    Wenn jetzt jede Minute bei Abwesenheit gesendet wird, dann ändere die Timeout-Zeit mal auf 2 Minuten.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Diese Thematik ist völlig unerheblich, weil sonst alles funktioniert.
                      Ich möchte nur 1mal diese Meldung bekommen, wenn 1min nicht aktualisert wurde.
                      Nicht mehr nicht weniger.
                      Der Rest funktioniert alles tadellos.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Dann bekomme ich die Nachricht alle 2min.
                        Da muss noch irgendeine Logik oder ein Baustein rein, der es auf eine Nachricht senden begrenzt.
                          Darum geht es ja.
                          @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
                          Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
                            eben nicht, weil du ggf. falsch denkst
                            und genau dieses wenn ist der Knackpunkt und deshalb bin ich so penetrant!
                            aktualisiert die node mcu dann wirklich nicht mehr?
                            • M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              Moin,
                              Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
                              Bei Abwesenheit wird bei mir der RSSI-Wert alle 5 Minuten mit nan aktuallisiert.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                                Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
                                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Das ist das Blockly , wenn nach 1min der Nicht-Aktualisierung der DP auf falsch geht.
                                  Und das bekomme ich dann je nachdem welcher Timeout eingestellt ist, jede Minute, alle 2 Minuten.....
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    also dann ist der DP als Trigger in Deinem Blockly nicht gut !
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      @haselchen sagte: der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                                      Dann ändere mal den RSSI-Trigger auf "wurde geändert" in der Hoffnung, dass sich der RSSI-Wert bei Anwesenheit mind. einmal in der Minute ändert.
                                        du schaltest auf jeden Fall den DP erst einmal auf WAHR, egal welchen Wert die nodemcu sendet, da der Trigger auf aktualisieren steht.
                                        1 (oder 2) Minuten später geht dann der DP auf FALSCH
                                        und das Telegram Skript reagiert auf Änderung des Anwesenheits DPs.
                                        und die findet alle 1 (2) Minuten statt
                                          Ohne das wirkliche Verhalten des RSSI-DP zu kennen (Log oder History), ist alles nur Spekulation.
                                          Wenn der DP öfter als einmal pro Minute aktualisiert wird, dürfte der Anwesenheits-DP nie FALSCH werden. Wenn seltener, weshalb dann nach einer Minute wieder WAHR --> FALSCH?
                                          @haselchen verheimlicht uns was! Vielleicht noch ein weiteres Skript?
                                          Ursachenforschung mit einem Trigger auf den Anwesenheits-DP:
                                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
