  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich benötige für meine Heizungsüberwachung ein Blockly, welches einen Wert überwacht. Ist dieser Wert X für 30 Minuten kleiner als 1,5 dann ...
    Ich weiß leider nicht, wie ich das mit Blockly realisieren kann.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @surfer09
      Ich würde es mal so testen
      Falls über 1,5 kann man den timeout ja stoppen. Falls gewünscht.
      surfer09S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @david-g Perfekt, Danke dir! ;-)
          @surfer09
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @david-g
          Wie würde es aussehen, wenn ich auf ein Gerät triggern möchte, was sich nicht mehr aktualisiert?
          David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @haselchen
            Dann würde mir spontan nur einfallen in regelmäßigen Zeitabstanden (cron), den Zeitstempel auszulesen.
            Falls ich deine Frage richtig verstanden habe.
              @david-g
              @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
              das geht nicht!
              aber....
              qenn du ein Gerät hast, das sich üblicherweise in regelmäßigen Abständen meldet und du feststellen willst ob eine Meldung ausbleibt kannst du es ähnlich machen
                das geht nicht!
                aber....
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Geht um einen GTag.
                Wenn der aus der Reichweite ist, empfängt die Nodemcu nix mehr und der Datenpunkt bleibt bei dem letzten Wert stehen.
                  Geht um einen GTag.
                  @haselchen jetzt wird es komplexer, da noch die nodemcu mit ihm Spiel ist.
                  Du hast den Thread gekapert, nicht ich 😂
                  die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Pssst....vielleicht merkt es keiner :)
                    Ist das so richtig, wenn der Wert immer so zwischen -69 und -89 ist?
                    Ich will , wie du siehst ab -90 das der Datenpunkt Anwesenheit "falsch" ist.
                    Und sobald er = oder unter -90 ist , dass Anwesenheit "wahr" ist.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Hab es jetzt anders gelöst.
                      Hab da eine Lösung von @paul53 hier im Forum gefunden.
                      Bei der obigen Lösung habe ich tatsächlich die Nacht über permanent Meldungen bekommen , dass GTag Offline wäre.
                      Ralla66R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @haselchen
                        fehlt da nicht die Bedingung ab - 90 ?
                          @haselchen sagte: Hab es jetzt anders gelöst.
                          Weshalb zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @ralla66
                            Das hatte nicht funktioniert .
                            Da der Datenpunkt alle ca. 2sek aktualisiert wird , finde ich die jetzige Lösung eigentlich die Beste.
                            Bleibt abzuwarten wie der Tag heute verläuft .
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Geht es eleganter ?
                              Ich habe einen DP angelegt der je nach Bedingung True oder False anzeigt .
                              Und das Blocky regelt die Bedingung.
                              Der DP wird alle ca. 2 sek aktualisiert, dann ist der andere DP True. Wenn er 1min nicht aktualisiert wird soll er False anzeigen .
                                Geht es eleganter ?
                                @haselchen sagte: Geht es eleganter ?
                                Ja, in einem Trigger auf "wurde aktualisiert":
                                • aktualisiere mit wahr direkt
                                • aktualisiere mit falsch im Timeout.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Meinst Du so?
                                    Meinst Du so?
                                    @haselchen sagte: Meinst Du so?
                                    Ja.
                                      Ja.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Ich bespiele die Nodemcu gerade neu.
                                      Gtag ist offline sagt mir Alexa. Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                                      Aber der DP steht auf true, wie kann das also sein?
                                      2 Fehler, der DP müsste auf false gehen und Alexa dürfte wegen true nix sagen.
                                        @haselchen sagte: Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                                        Sicher? Das lässt sich nur am Zeitstempel feststellen.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Der DP steht auf true. Also dürfte Alexa schon deshalb nix sagen.
