  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hab es jetzt anders gelöst.
    Hab da eine Lösung von @paul53 hier im Forum gefunden.
    Bei der obigen Lösung habe ich tatsächlich die Nacht über permanent Meldungen bekommen , dass GTag Offline wäre.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @haselchen
    fehlt da nicht die Bedingung ab - 90 ?
      @haselchen sagte: Hab es jetzt anders gelöst.
      Weshalb zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt?
      • Ralla66R Ralla66
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ralla66
        Das hatte nicht funktioniert .
        Da der Datenpunkt alle ca. 2sek aktualisiert wird , finde ich die jetzige Lösung eigentlich die Beste.
        Bleibt abzuwarten wie der Tag heute verläuft .
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Geht es eleganter ?
          Ich habe einen DP angelegt der je nach Bedingung True oder False anzeigt .
          Und das Blocky regelt die Bedingung.
          Der DP wird alle ca. 2 sek aktualisiert, dann ist der andere DP True. Wenn er 1min nicht aktualisiert wird soll er False anzeigen .
            Geht es eleganter ?
            @haselchen sagte: Geht es eleganter ?
            Ja, in einem Trigger auf "wurde aktualisiert":
            • aktualisiere mit wahr direkt
            • aktualisiere mit falsch im Timeout.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Meinst Du so?
                Meinst Du so?
                @haselchen sagte: Meinst Du so?
                Ja.
                  Ja.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich bespiele die Nodemcu gerade neu.
                  Gtag ist offline sagt mir Alexa. Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                  Aber der DP steht auf true, wie kann das also sein?
                  2 Fehler, der DP müsste auf false gehen und Alexa dürfte wegen true nix sagen.
                    @haselchen sagte: Seit 1min wurde ja auch nix aktualisiert.
                    Sicher? Das lässt sich nur am Zeitstempel feststellen.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Der DP steht auf true. Also dürfte Alexa schon deshalb nix sagen.
                        @haselchen sagte: Der DP steht auf true.
                        Überprüfe den Zeitstempel des Trigger-Datenpunktes!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                            @haselchen sagte: Hab jetzt den "aktualisiere" statt "steuere" Baustein genommen, scheint jetzt zu funktionieren.
                            Das macht bezüglich des Triggers (RSSI) keinen Unterschied.
                            Der Anwesenheits-Datenpunkt geht nur auf false, wenn der Zeitstempel des Trigger-DP eine Minute lang nicht mehr aktualisiert wurde.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Genauso war/ist es gedacht.
                              Keine Ahnung, ob die Bestätigung des aktualisiere Blocks (true in schwarzer Schrift)
                              den Unterschied ausmacht. Vorher mit "steuere" war die Schrift rot.
                              Hab es nochmal getestet, so klappt es jedenfalls (momentan :) ) wie gewünscht.
                                @haselchen sagte: ob die Bestätigung des aktualisiere Blocks (true in schwarzer Schrift) den Unterschied ausmacht. Vorher mit "steuere" war die Schrift rot.
                                Die geänderte Schriftfarbe ist der einzige Unterschied bei einem eigenen Datenpunkt.
                                haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ich danke Dir (mal wieder) für die Lösung mit dem optimierten Blockly.
                                  Wenns wieder in die Hose geht , melde ich mich wieder :)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Das Ganze ist dann doch , fast mit Ansage , in die Hose gegangen.
                                    Auf dem Weg zur Arbeit habe ich minütlich die Meldung bekommen.
                                    Wie muss das Blockly aussehen , dass nur 1 mal die Nachricht geschickt wird , wenn Abwesenheit auf False geht?
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen sagte: Wie muss das Blockly aussehen , dass nur 1 mal die Nachricht geschickt wird , wenn Abwesenheit auf False geht?
                                      Keine Ahnung, denn ich kenne das Verhalten des RSSI-DP nicht. Logge mal den Wert oder historisiere den DP.
                                        @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                        war zu erwarten!
                                        ich schrieb dir ja bereits, dass du hier über ein Drittgerät arbeitest.
                                        die Infos kommen von deiner nodemcu, der Wert betrifft aber den GTag.
                                        die Frage
                                        @homoran sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                        die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?
                                        hast du noch immer nicht beantwortet
                                          war zu erwarten!
                                          die Frage
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Auf der Nodemcu ist ESPHome installiert und per USB am Raspi. Sie hat eine eigene IP und läuft angebunden am Iobroker über den ESP Home Adapter.
