  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
    in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
    gluecksmann
    @crunchip
    Projekt sind die verschiedenen Views?
      @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
      gluecksmann
      @crunchip
      Und welche Datei ist das dann?
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann das ist alles
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        Datei ist das dann?
        siehe oben
        zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Datei ist das dann?
          siehe oben
          gluecksmann
          @crunchip
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
            Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
              gluecksmann
              schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
              @crunchip
              passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
              Klappt schon mal nicht....
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                passiert nix
                wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
                  passiert nix
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
                            du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                gluecksmann
                                @gluecksmann
                                jetzt verstehe ich gar nix mehr
                                • G gluecksmann
                                  @gluecksmann
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
                                  /vis.0/main/
                                    /vis.0/main/
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                                    ohne das / dazwischen....
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                                        gluecksmann
                                        @crunchip
                                        siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                                          was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                                          bzw klick oben mal auf aktualisieren
