  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @gluecksmann
    Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #121
    @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      #122
      @crunchip
      die kam ja auch....
      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @crunchip
        die kam ja auch....
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #123
        @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
        • G gluecksmann
          @crunchip
          die kam ja auch....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #124
          @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
          anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
          danach dein Projekt main importieren
            gluecksmann
            #125
            @crunchip
            erstellt
            • G gluecksmann
              @crunchip
              erstellt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #126
              @gluecksmann sieh edit oben
                gluecksmann
                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                #127
                @crunchip
                er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                Klappt aber auch nicht...
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #128
                  @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                  kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                  du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                  diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                  zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
                    gluecksmann
                    #129
                    @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                    Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
                    • G gluecksmann
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #130
                      @gluecksmann siehe oben
                        gluecksmann
                        #131
                        @crunchip
                        Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #132
                          https://iobroker.net/www/pricing
                          aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
