  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann was machst du denn?
    dein Projekt main aus dem Backup importieren
    gluecksmann
    #115
    @crunchip
    DAs ist ein normaler Ordner, oder?
    Den ziehe ich dann dahin...
    • G gluecksmann
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #116
      @gluecksmann ja
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann ja
        gluecksmann
        #117
        @crunchip
        Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #118
          @gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
            gluecksmann
            #119
            @crunchip
            Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
            • G gluecksmann
              @crunchip
              gluecksmann
              #120
              @gluecksmann
              Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #121
                @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
                  gluecksmann
                  #122
                  @crunchip
                  die kam ja auch....
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    die kam ja auch....
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #123
                    @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      die kam ja auch....
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #124
                      @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
                      anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
                      danach dein Projekt main importieren
                        gluecksmann
                        #125
                        @crunchip
                        erstellt
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          erstellt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #126
                          @gluecksmann sieh edit oben
                            gluecksmann
                            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                            #127
                            @crunchip
                            er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                            Klappt aber auch nicht...
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #128
                              @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                              kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                              du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                              diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                              zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
                                gluecksmann
                                #129
                                @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
                                • G gluecksmann
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #130
                                  @gluecksmann siehe oben
                                    gluecksmann
                                    #131
                                    @crunchip
                                    Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #132
                                      https://iobroker.net/www/pricing
                                      aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
