  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    'Sigi Wetter'
    kann es vllt sein, das dies dein Problem verursacht.
    werden die im Dateimanager angezeigt?
    Wenn ja alle per Dateimanager löschen, wenn nein per Konsole löschen
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #107
    @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    Gibt übrigens noch einen weiteren "Dateimanager" - falls das noch nicht erwähnt wurde:
    Dann muss man nicht den Vis-Editor bemühen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #108
      @codierknecht stimmt, bin mir aber nicht so sicher ob das im Zusammenspiel dann auch korrekt angezeigt wird, denn im Editor fehlen ja die Einträge, bzw ja nur sein superwetter angezeigt wird
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        #109
        @crunchip
        Hab jetzt alle Ordner über die VIS gelösscht...in Putty sieht es so aus...
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        insgesamt 20
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov 11 13:46 .
        drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker  4096 Nov 10 15:33 ..
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11964 Nov 11 13:46 _data.json
        pi@raspberrypi:~ $
        merkwürdigerweise wird mir die _data.json im Dateimanager nicht angezeigt
        • G gluecksmann
          @crunchip
          insgesamt 20
          pi@raspberrypi:~ $
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #110
          @gluecksmann ok und nun versuche dein Projekt zu importieren
          da steht ja auch der Inhalt deines vis.0 drin und wird automatisch geschrieben
            gluecksmann
            #111
            @crunchip
            OK; und wie bekomme ich nun die Datei in da rein?
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #112
              @gluecksmann https://forum.iobroker.net/post/888927
                gluecksmann
                #113
                @crunchip
                es kommt ungültige DAteierweiterung...
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #114
                  @gluecksmann was machst du denn?
                  dein Projekt main aus dem Backup importieren
                    gluecksmann
                    #115
                    @crunchip
                    DAs ist ein normaler Ordner, oder?
                    Den ziehe ich dann dahin...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #116
                      @gluecksmann ja
                        @gluecksmann ja
                        gluecksmann
                        #117
                        @crunchip
                        Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #118
                          @gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
                            gluecksmann
                            #119
                            @crunchip
                            Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              gluecksmann
                              #120
                              @gluecksmann
                              Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
                              • G gluecksmann
                                @gluecksmann
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #121
                                @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
                                  gluecksmann
                                  #122
                                  @crunchip
                                  die kam ja auch....
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    die kam ja auch....
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #123
                                    @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      die kam ja auch....
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #124
                                      @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
                                      anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
                                      danach dein Projekt main importieren
                                        gluecksmann
                                        #125
                                        @crunchip
                                        erstellt
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          erstellt
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #126
                                          @gluecksmann sieh edit oben
