  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    es kommt ungültige DAteierweiterung...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #114
    @gluecksmann was machst du denn?
    dein Projekt main aus dem Backup importieren
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      #115
      @crunchip
      DAs ist ein normaler Ordner, oder?
      Den ziehe ich dann dahin...
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #116
        @gluecksmann ja
          @gluecksmann ja
          gluecksmann
          #117
          @crunchip
          Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #118
            @gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
              gluecksmann
              #119
              @crunchip
              Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
              • G gluecksmann
                @crunchip
                gluecksmann
                #120
                @gluecksmann
                Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
                • G gluecksmann
                  @gluecksmann
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #121
                  @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
                    gluecksmann
                    #122
                    @crunchip
                    die kam ja auch....
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      die kam ja auch....
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #123
                      @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        die kam ja auch....
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #124
                        @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
                        anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
                        danach dein Projekt main importieren
                          gluecksmann
                          #125
                          @crunchip
                          erstellt
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            erstellt
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #126
                            @gluecksmann sieh edit oben
                              gluecksmann
                              schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                              #127
                              @crunchip
                              er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                              Klappt aber auch nicht...
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #128
                                @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                                du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                                diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                                zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
                                  gluecksmann
                                  #129
                                  @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                  Soll ich den Ordner zippen, oder den Inhalt des Ordners? er fragt ja beim Anlegen des projektes nach dem Namen, legt also einen Ordner an
                                  • G gluecksmann
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #130
                                    @gluecksmann siehe oben
                                      gluecksmann
                                      #131
                                      @crunchip
                                      Ohhh.....das sieht schon gar nicht so schlecht aus...jetzt muß ich die widgets noch alle Installieren, damit da auch Inhalte da sind... und eine VIS Lizens "kaufen", wobei ich mich nicht erinnern kann da schon früher so etwas gejauft zu haben...
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #132
                                        https://iobroker.net/www/pricing
                                        aber wenn du doch ne vis laufen hattest, dann muss das ja aktiv sein, also auf der Seite anmelden, dort findest du dann auch deinen Lizenzschlüssel
