  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht stimmt, bin mir aber nicht so sicher ob das im Zusammenspiel dann auch korrekt angezeigt wird, denn im Editor fehlen ja die Einträge, bzw ja nur sein superwetter angezeigt wird
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    #109
    @crunchip
    Hab jetzt alle Ordner über die VIS gelösscht...in Putty sieht es so aus...
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    insgesamt 20
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov 11 13:46 .
    drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker  4096 Nov 10 15:33 ..
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 11964 Nov 11 13:46 _data.json
    pi@raspberrypi:~ $
    merkwürdigerweise wird mir die _data.json im Dateimanager nicht angezeigt
    • G gluecksmann
      @crunchip
      insgesamt 20
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #110
      @gluecksmann ok und nun versuche dein Projekt zu importieren
      @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
      da steht ja auch der Inhalt deines vis.0 drin und wird automatisch geschrieben
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        #111
        @crunchip
        OK; und wie bekomme ich nun die Datei in da rein?
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #112
          @gluecksmann https://forum.iobroker.net/post/888927
            gluecksmann
            #113
            @crunchip
            es kommt ungültige DAteierweiterung...
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #114
              @gluecksmann was machst du denn?
              dein Projekt main aus dem Backup importieren
                gluecksmann
                #115
                @crunchip
                DAs ist ein normaler Ordner, oder?
                Den ziehe ich dann dahin...
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #116
                  @gluecksmann ja
                    @gluecksmann ja
                    gluecksmann
                    #117
                    @crunchip
                    Aber da stimmt was nicht... wenn ich das mache erwartet er scheinbar eine DATEI ...keinen Ordner...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #118
                      @gluecksmann zip mal den Ordner und dann rein schieben
                        gluecksmann
                        #119
                        @crunchip
                        Reinschieben geht jetzt...er meckert auch, weil es Main schon gibt...aber trotzdem funktioniert es nicht
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          gluecksmann
                          #120
                          @gluecksmann
                          Ähm...jetzt gibt es im Ordner Main noch nen Unterordner Main
                          • G gluecksmann
                            @gluecksmann
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #121
                            @gluecksmann normalerweise kommt doch ne Meldung mit überschreiben
                              gluecksmann
                              #122
                              @crunchip
                              die kam ja auch....
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                die kam ja auch....
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #123
                                @gluecksmann dann dürfte es aber nicht main in main sein
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  die kam ja auch....
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #124
                                  @gluecksmann geh mal bitte in den Editor und erstelle ein Neues Projekt test
                                  anschließend den Dateimanager öffnen und den Ordner main löschen,
                                  danach dein Projekt main importieren
                                    gluecksmann
                                    #125
                                    @crunchip
                                    erstellt
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      erstellt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #126
                                      @gluecksmann sieh edit oben
                                        gluecksmann
                                        #127
                                        @crunchip
                                        er erstellt wieder einen MAIN ordner IN dem Main Ordner... irgendwas stimmt mit dem Import nicht.. ziehe die Zipdatei des Ordners drauf... ich versuche jetzt mal die Dateien in eine ZIP zu Packen...
                                        Klappt aber auch nicht...
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #128
                                          kann ja nicht, wenn es kein main gibt, hast du was falsch gezippt?
                                          du hast doch deinen Ordner backup/files/vis.0, darin enthalten deine Projekte, dort klickst du dein main, Inhalt markieren (rechte Maustaste, in zip komprimieren an), dies müsste dann ein vis-views.zip ergeben,
                                          diese Datei importierst du anschliessend per Dateimanager > Projekt importieren und benennst es main.
                                          zuvor aber bitte das bestehende main komplett wieder löschen, so das nur das Projekt testvorhanden ist
