  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
    Klappt schon mal nicht....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    passiert nix
    wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
    leg mal ein neues Projekt an und lade es,
    Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      passiert nix
      gluecksmann
      @crunchip
      bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
          gluecksmann
          @crunchip
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
              gluecksmann
              @crunchip
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
                du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    gluecksmann
                    @gluecksmann
                    jetzt verstehe ich gar nix mehr
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
                      /vis.0/main/
                        /vis.0/main/
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                        ohne das / dazwischen....
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                              was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                              bzw klick oben mal auf aktualisieren
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                @crunchip
                                Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                                gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                                  ich blick da nicht durch
                                  weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      zeig mal
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      bzw
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                        zeig mal
                                        bzw
                                        gluecksmann
                                        @crunchip
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                        insgesamt 56
                                        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                                        drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                        insgesamt 548
                                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                                        drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          insgesamt 56
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          insgesamt 548
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
