  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann das ist alles
    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    Datei ist das dann?
    siehe oben
    zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
    gluecksmann
    @crunchip
    • G gluecksmann
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
      Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        @crunchip
        passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
        Klappt schon mal nicht....
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          passiert nix
          wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
          leg mal ein neues Projekt an und lade es,
          Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
            passiert nix
            gluecksmann
            @crunchip
            bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
                gluecksmann
                @crunchip
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
                      du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          gluecksmann
                          @gluecksmann
                          jetzt verstehe ich gar nix mehr
                          • G gluecksmann
                            @gluecksmann
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
                            /vis.0/main/
                              /vis.0/main/
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                              ohne das / dazwischen....
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                                  gluecksmann
                                  @crunchip
                                  siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                                    was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                                    bzw klick oben mal auf aktualisieren
                                      gluecksmann
                                      @crunchip
                                      Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                                      gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                                        ich blick da nicht durch
                                        weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                                          gluecksmann
                                          @crunchip
                                          ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
