  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
    gluecksmann
    @gluecksmann
    jetzt verstehe ich gar nix mehr
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
      /vis.0/main/
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        /vis.0/main/
        gluecksmann
        @crunchip
        also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
        ohne das / dazwischen....
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gluecksmann klick doch einfach da drauf
            gluecksmann
            @crunchip
            siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
              was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
              bzw klick oben mal auf aktualisieren
                gluecksmann
                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                @crunchip
                Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                  ich blick da nicht durch
                  @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                  weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      zeig mal
                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      bzw
                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                        zeig mal
                        bzw
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        insgesamt 56
                        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                        drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                        insgesamt 548
                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                        drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          insgesamt 56
                          pi@raspberrypi:~ $
                          insgesamt 548
                          pi@raspberrypi:~ $
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann kannst du
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                wie? Putty? befehl?
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  wie? Putty? befehl?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann
                                  z.b.
                                  iob stop
                                  danach
                                  iob start
                                    @gluecksmann
                                    z.b.
                                    iob stop
                                    danach
                                    iob start
                                    @crunchip
                                    Oder in einem:
                                    iobroker restart
                                      @crunchip
                                      Oder in einem:
                                      iobroker restart
                                      gluecksmann
                                      ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
                                      • G gluecksmann
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann warum,
                                        was ist denn jetzt der Stand?
                                          @gluecksmann warum,
                                          gluecksmann
                                          @crunchip
                                          Ist immer noch nicht mein altes VIS
