  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
    was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
    bzw klick oben mal auf aktualisieren
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
      @crunchip
      Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
      gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
        ich blick da nicht durch
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        weil du da deine vis-view-json reinladen musst
          gluecksmann
          @crunchip
          ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            zeig mal
            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            bzw
            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
              zeig mal
              bzw
              gluecksmann
              @crunchip
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              insgesamt 56
              drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
              drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
              drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
              insgesamt 548
              drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
              drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
              pi@raspberrypi:~ $
              • G gluecksmann
                @crunchip
                insgesamt 56
                pi@raspberrypi:~ $
                insgesamt 548
                pi@raspberrypi:~ $
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann kannst du
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      wie? Putty? befehl?
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        wie? Putty? befehl?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann
                        z.b.
                        iob stop
                        danach
                        iob start
                          @gluecksmann
                          z.b.
                          iob stop
                          danach
                          iob start
                          @crunchip
                          Oder in einem:
                          iobroker restart
                            @crunchip
                            Oder in einem:
                            iobroker restart
                            gluecksmann
                            ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
                            • G gluecksmann
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann warum,
                              was ist denn jetzt der Stand?
                                @gluecksmann warum,
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                Ist immer noch nicht mein altes VIS
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann du hast ja auch noch nicht die json reingeladen
                                  hast du es denn jetzt mit dem Dateimanager versucht?
                                    gluecksmann
                                    @crunchip stimmt...das bekomme ich ja nicht hin...
                                    • G gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      immer noch nicht sichtbar...
                                      • G gluecksmann
                                        @gluecksmann
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann main öffnen
                                          gluecksmann
                                          @crunchip
                                          wie vorher...wenn ich draufklicke, geht er falsch...
