  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
    ohne das / dazwischen....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann klick doch einfach da drauf
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip
      siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
        was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
        bzw klick oben mal auf aktualisieren
          gluecksmann
          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
          @crunchip
          Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
          gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
            ich blick da nicht durch
            @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
            weil du da deine vis-view-json reinladen musst
              gluecksmann
              @crunchip
              ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                zeig mal
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                bzw
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                  zeig mal
                  bzw
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  insgesamt 56
                  drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                  drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                  drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                  insgesamt 548
                  drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                  drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    insgesamt 56
                    pi@raspberrypi:~ $
                    insgesamt 548
                    pi@raspberrypi:~ $
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann kannst du
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          wie? Putty? befehl?
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            wie? Putty? befehl?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann
                            z.b.
                            iob stop
                            danach
                            iob start
                              @gluecksmann
                              z.b.
                              iob stop
                              danach
                              iob start
                              @crunchip
                              Oder in einem:
                              iobroker restart
                                @crunchip
                                Oder in einem:
                                iobroker restart
                                gluecksmann
                                ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
                                • G gluecksmann
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann warum,
                                  was ist denn jetzt der Stand?
                                    @gluecksmann warum,
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    Ist immer noch nicht mein altes VIS
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @gluecksmann du hast ja auch noch nicht die json reingeladen
                                      hast du es denn jetzt mit dem Dateimanager versucht?
                                        gluecksmann
                                        @crunchip stimmt...das bekomme ich ja nicht hin...
                                        • G gluecksmann
                                          gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          immer noch nicht sichtbar...
