  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    wie? Putty? befehl?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann
    z.b.
    iob stop
    danach
    iob start
      @gluecksmann
      z.b.
      iob stop
      danach
      iob start
      @crunchip
      Oder in einem:
      iobroker restart
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        Oder in einem:
        iobroker restart
        gluecksmann
        ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
        • G gluecksmann
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gluecksmann warum,
          was ist denn jetzt der Stand?
            @gluecksmann warum,
            gluecksmann
            @crunchip
            Ist immer noch nicht mein altes VIS
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann du hast ja auch noch nicht die json reingeladen
              hast du es denn jetzt mit dem Dateimanager versucht?
                gluecksmann
                @crunchip stimmt...das bekomme ich ja nicht hin...
                • G gluecksmann
                  gluecksmann
                  @gluecksmann
                  immer noch nicht sichtbar...
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann main öffnen
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      wie vorher...wenn ich draufklicke, geht er falsch...
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann dann wohl per putty löschen, iobroker zuvor aber stoppen
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          mache ich gern... aber ohne deine schrittweise Anleitung wird das nix...
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann iob stoppen und dann die Datei löschen
                            sudo rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                            danach iobroker wieder starten und mit dem Dateimanager das Projekt main importieren
                            sollte das immernoch nicht funktionieren, dann den Vis Adapter de/installieren, vllt ist generel mit deinem vis Adapter etwas faul.
                            @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
                            aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren
                            was auch immer dahinter steckt
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              gluecksmann
                              @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                              Beim Adapter löschen kommt dann das ....
                              • G gluecksmann
                                @gluecksmann
                                Dann musst du den anderen Adapter zuvor auch löschen.
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  DEN ? Welchen?
                                  • G gluecksmann
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #66
                                    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                    hast du denn nicht erst versucht die main zu löschen bevor du jetzt den ganzen Adapter löscht
                                    • G gluecksmann
                                      DEN ? Welchen?
                                      #67
                                      DEN ? Welchen?
                                      Den aus dem Screenshot.
                                      Wäre es kein Screenshot sondern Text könnte ich das auch zitieren.
                                      • G gluecksmann
                                        DEN ? Welchen?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #68
                                        @gluecksmann könnte man kopieren wenn textformat, steht doch da welcher
                                          gluecksmann
                                          #69
                                          @crunchip
                                          Oh...ähm...manchmal hilft lesen...und den Wink mit dem Zaun habe ich auch mitbekommen duck
