  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nettworker
    @mcu
    MCU
    @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
    So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
    Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      N Offline
      N Offline
      nettworker
      @mcu
      auch den CUL/culfw ?
      • N nettworker
        @mcu
        MCU
        @nettworker Nein.
        Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @nettworker Nein.
          N Offline
          N Offline
          nettworker
          @mcu
          Der mag wohl nicht :(
          • N nettworker
            @mcu
            MCU
            @nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
            Sonst einmal das System neu starten.
            Auf der console: (RaspberrySystem?)
            iob stop
            sudo reboot
            • M MCU
              iob stop
              sudo reboot
              N Offline
              N Offline
              nettworker
              @mcu
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:13.471	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:13.456	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.449	info	iobroker rebuild
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.448	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.445	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.443	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.440	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.439	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.438	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.437	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.436	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.434	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.433	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.431	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              host.iobroker
              2022-11-07 19:31:09.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
              N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nettworker
                @mcu
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                N Offline
                N Offline
                nettworker
                Ich deinstalliere den noch mal
                M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • N nettworker
                  MCU
                  @nettworker Du hast Einstellungen nicht korrekt.
                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  • N nettworker
                    @mcu
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @nettworker was ist das für ein Schnipsel?
                    wie alt Ist dein iobroker?
                    wie und wo installiert?
                    • N nettworker
                      @nettworker
                      Da scheint mir aber auch mit nodeJS was nicht zu stimmen.
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      iobroker repo list
                      • N nettworker
                        @nettworker
                        Du könntest auch das iob diag - Skript noch testen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                          N Offline
                          N Offline
                          nettworker
                          Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht :) )
                          aktuelles Betriebssystem
                          aktueller iobroker ( alles erst vor ein paar Tagen isntalliert )
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nettworker
                            iobroker repo list
                            N Offline
                            N Offline
                            nettworker
                            iobroker repo list
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            nodejs:
                            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                            16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): latest, stable
                            • N nettworker
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                              Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht )
                              1GB RAM --- System total überfordert bei Deinen installierten Adaptern.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • N nettworker
                                iobroker repo list
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.0
                                v16.18.0
                                8.19.2
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /home/pi
                                nodejs:
                                Version table:
                                MCU
                                @nettworker Für solche Dinge solltest du den CodeTag nutzen:
                                Einfach klicken und dann das einfügen.
                                Oder jetzt hinterher markieren und dann CodeTag klicken.
                                Dazu auf die drei Punkte auf dem Beitrag klicken, den du ändern möchtest ( du kannst nur Deine ändern) und dann bearbeiten.
                                • M MCU
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nettworker
                                  schrieb am zuletzt editiert von nettworker
                                  @mcu
                                  Lasst uns das Mal zurück stellen. Ich warte auf neue Hardware, dann gibt's eh ne Neuinstallation.
                                  Wollte zwar hier noch was üben, aber das System scheint ja verbogen zu sein.
                                  Was empfehlt ihr denn? Debian mit Docker?
                                  • Thomas BraunT Online
                                    Debian
                                    Egal auf was...
                                    Ich bevorzuge allerdings bei meinen Systemen eine native Installation.
                                    • N nettworker
                                      @mcu
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @nettworker was für Hardware?
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nettworker
                                        @djmarc75
                                        Micro PC, ist wohl ein i3 mit 8gb usw.
                                        • N nettworker
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Ah, ok... also Du weisst nicht so genau was Du gekauft hast? Mutige Geschichte 😳
