  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kaile45
    @codierknecht Danke für die Erklärungen und ja, ich bin noch sehr neu in dem ganzen Bereich, deshalb sind mir noch viele Wörter kein Begriff...
    Das wichtigste ist erstmal dass ich weiß, was ich alles für die Umsetzung benötige. Wie es genau funktioniert und welcher Begriff was genau bedeutet, dauert wohl noch ein bisschen...
    Ich habe nur Sorge das ich irgendwas bei der Planung vergessen werde.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kaile45 sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
    Als erstes wäre wichtig zu überlegen auf welchem System (Hardware) Du ioBroker laufen lassen möchtest.
    Damit wäre dann die erste "Hürde" genommen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      kaile45
      @djmarc75 Habe vor auf Windows das ganze laufen zu lassen. Man benötigt für die Installation von iobroker auch nodejs oder?
      Nachdem die Installation von iobroker fertig ist wäre der nächste Schritt, zu schauen welche Adapter man für die Messdose benötigt?
      crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kaile45
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        sicher? ja nodejs wird benötigt
        und dieser Rechner muss aber auch 24/7 laufen
        http://download.iobroker.net/list.html
        • K Offline
          kaile45
          @crunchip Wäre ein anderes System den besser?
          • K kaile45
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Solltest Du ggf. überdenken.
            Die meisten betreiben ioBroker unter Linux. Entweder auf 'nem Raspberry (aktuell etwas schwer zu beschaffen) oder in einer VM.
            Alternativ als Docker-Container. Das geht auch auf 'nem einigermaßen potenten NAS (Synology, QNap).
            Mit ioBroker unter Windows kennen sich hier die wenigsten aus - da wird Hilfe im Fall der Fälle schwierig.
            Kommt hauptsächlich auf den Hersteller der Dose an. Nicht alle lassen sich wirklich problemlos in ioBroker integrieren.
            Oft kommen gerade die sehr preiswerten nur mit der Cloud-Lösung des Herstellers um die Ecke.
            Da zahlt man ggf. mal etwas Lehrgeld ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              kaile45
              @codierknecht Okay, wenn das so ist wäre es ja sinnvoller mit Linux o. VM zu installieren. Ist gemeint Docker-Container innerhalb der VM? Hab darunter nicht so eine genau Vorstellung wie das ca. gemeint ist.
              • K kaile45
                Codierknecht
                @kaile45
                @crunchip sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                Das sollte man nicht vergessen. Dafür 'ne fette Windows-Kiste 24/7 laufen zu lassen frisst das mögliche Einsparpotenzial vermutlich schon wieder auf.
                Und einen ioBroker nur zeitweise zu betreiben macht nun eigentlich mal gar keinen Sinn.
                • K kaile45
                  Codierknecht
                  Nö, das wäre ja doppelt gemoppelt.
                    kaile45
                    @codierknecht Okay,also wäre das einzeln, alles klar. Bei einer VM oder Linux müsste es nicht 24/7 laufen, richtig?
                    Ich habe dir nebenbei noch privat geschrieben.
                    • K kaile45
                      Codierknecht
                      Nein - einen ioBroker lässt man in der Regel immer 24/7 laufen. Alles andere ist ziemlich sinnbefreit.
                      Zum Ausprobieren - OK. Aber Du wirst merken: Wenn die ersten Dinge problemlos laufen, willst Du mehr. Und das macht nur 24/7 Sinn.
                      Habe Dir geantwortet. Die Diskussion an der Stelle separat weiterzuführen wäre allen Mitlesenden gegenüber unfair und nicht zielführend.
                      K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        kaile45
                        @codierknecht Okay, habe es gelesen.👍 Denke am besten lerne ich das kennen durchs ausprobieren, danke für die Hilfe, das ganze ist jetzt schon etwas klarer geworden.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @codierknecht nicht immer - ich schalte den iob abends ab - nachteil: keine durchlaufende historie von z.b. stromdaten, keine alarm-system integration
                          je nach bedarf - sind es z.b büroräume und niemand ist ab ... uhr mehr dort - kann man das auch machen - spart wieder ein paar cent
                          CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Codierknecht
                            @liv-in-sky
                            Wenn der ioBroker nix zu steuern hat, ist das ja durchaus verständlich.
                            Ich denke aber, dass man recht schnell an einem Punkt ist, an dem etwas automatisiert werden soll bevor man einen Rechner hochgefahren hat. Das dürfte zumindest bei den allermeisten der Fall sein ;-)
                            Und da mein NAS eh 24/7 läuft ... so what ... hat es wenigstens was zu tun 😁
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                              dann stünde ich im Dunkeln, bzw geht kein automatisiertes Licht😁 , abgesehen von der Datenbank, nächtlichen Backups, VPN, Motioneye, pihole, etc was ja rund um die Uhr laufen sollte
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @crunchip
                                das backup passiert in dem augenblick, wo ich den befehl über alexa gebe, das zeit ist für abschalten (proxmox und ein paar scripte machen das simple möglich) - ich habe an einer stelle noch einen bewegungsmelder mit lampe (ohne smart), damit man im "ernstfall" auch noch ein kleines licht hat.
                                ich bevorzuge def. linux anstatt windows - ein testaufbau wäre z.b. mit einem alten laptop (sparsam) und linux drauf - für windows findest du wirklich eher weniger hilfe hier - aber es gibt auch leute hier, die das mit windows machen - es gibt aber auch leute hier, die - je mehr sie mit iobroker und anderen servern (pihole, datenbanken,..) machen letztlich dann doch ein richtiges gerät gekauft haben und auf linux umgestiegen sind.
                                das umsteigen von iob-windows auf iob-linux ist nicht wirklich ein problem - die backup und restore möglichkeiten machen das einfach - auch zwischen versch. betriebssystemen.
                                aber ihr beide habt schon recht - server abschalten macht fast niemand hier - daher legen wir ja wert auf einen sparsamen server :.)
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  da hätte ich ja was zu tun jeden Tag😂
                                  das habe ich auch, nicht alles ist smart😁
