  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kaile45 sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
    damit dann alle Daten(Stromverbrauch pro Arbeitsplatz der einzelnen Tage usw.) auf einem Dashboard ersichtlich sind.
    da sind dann neue Info`s, diesbezüglich brauchst du dann keine reine smarte Dose, sondern einen smarte Messdose.
    Sind Dashboards in iobroker integriert? Ich bin mir nicht sicher aber erstellt man Dashboards mit Grafana?
    es gibt den mächtigen VIS Adapter, damit sind im Zusammenspiel mit anderen Adaptern Visualisierungen möglich. Es gibt aber auch noch einige andere Adapter zur Visualisierung.
    Natürlich kann man dies auch mit Grafana umsetzen, dazu benötigst du allerdings noch eine Datenbank wie history, sql oder influxdb.
    ansonsten auch (wenn noch nicht perfekt) mal in die DOKU sehen
    kaile45
    @crunchip Danke, ich werde da mal nachlesen. Also verstehe ich das richtig das man diesen VIS Adapter mit den anderen Adaptern in iobroker hinzufügen kann, damit man dann innerhalb iobroker das Dashboard sozusagen einrichten kann?
    Bezüglich Grafana und der Datenbank, ist das dann quasi ein eigenes Tool wo man das Dashboard sieht oder wird das dann auch in iobroker integriert?
    • CodierknechtC Codierknecht
      Was ist da genau der Unterschied? Ist es nicht mit einer normalen ebenso möglich, solange Sie mit iobroker verbunden ist bzw. mit den jeweiligen Adaptern?
      Nein. Es gibt günstige Dosen die nur schalten und es gibt teurere, die auch den Verbrauch messen.
      kaile45
      @codierknecht Lässt sich der Verbrauch nur durch diese Messdosen messen oder ist das auch anders möglich, z.B. mit Adapter in iobroker und das man dann nur smarte Wlan-Steckdosen braucht? Oder ist das z.B. auch mit einem Shelly-Gerät möglich anstatt einer Messdose?
      • K kaile45
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        ja
        kann man
        in deinem Fall ja, der Adapter wird benötigt, die Daten der Dose zu empfangen
        ist auch möglich, dazu eben einen shelly der Strom misst
        • K kaile45
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Die jeweilige Dose muss das ja auch hardwaremäßig unterstützen. Das kann Dir keine Software der Welt "nachbilden".
          "Vis" ist wie geschrieben ein sehr mächtigerAdapter um "Visualisierungen" zu erstellen.
          Influx (oder SQL) sind Adapter, mit denen einzelne Datenpunkte "historisiert" werde können. Es werden also die Werte bei Änderungen in eine Datenbank geschrieben.
          "Grafana" ist ein externes System, mit dem man nun u.a. diese Datenbanken "anzapfen" kann, um damit Grafen zu erstellen.
          Hat man die fertig, kann man sie z.B. per <iframe> in seine Visualisierung einbauen.
          Ich befürchte aber, das Ganze ist für Dich noch ein weiter Weg ... das gibt's nicht "out of the box"
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            kaile45
            schrieb am zuletzt editiert von kaile45
            @codierknecht Danke für die Erklärungen und ja, ich bin noch sehr neu in dem ganzen Bereich, deshalb sind mir noch viele Wörter kein Begriff...
            Das wichtigste ist erstmal dass ich weiß, was ich alles für die Umsetzung benötige. Wie es genau funktioniert und welcher Begriff was genau bedeutet, dauert wohl noch ein bisschen...
            Ich habe nur Sorge das ich irgendwas bei der Planung vergessen werde.
            • K kaile45
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Als erstes wäre wichtig zu überlegen auf welchem System (Hardware) Du ioBroker laufen lassen möchtest.
              Damit wäre dann die erste "Hürde" genommen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                kaile45
                @djmarc75 Habe vor auf Windows das ganze laufen zu lassen. Man benötigt für die Installation von iobroker auch nodejs oder?
                Nachdem die Installation von iobroker fertig ist wäre der nächste Schritt, zu schauen welche Adapter man für die Messdose benötigt?
                crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaile45
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  sicher? ja nodejs wird benötigt
                  und dieser Rechner muss aber auch 24/7 laufen
                  http://download.iobroker.net/list.html
                    kaile45
                    @crunchip Wäre ein anderes System den besser?
                    • K kaile45
                      Codierknecht
                      Solltest Du ggf. überdenken.
                      Die meisten betreiben ioBroker unter Linux. Entweder auf 'nem Raspberry (aktuell etwas schwer zu beschaffen) oder in einer VM.
                      Alternativ als Docker-Container. Das geht auch auf 'nem einigermaßen potenten NAS (Synology, QNap).
                      Mit ioBroker unter Windows kennen sich hier die wenigsten aus - da wird Hilfe im Fall der Fälle schwierig.
                      Kommt hauptsächlich auf den Hersteller der Dose an. Nicht alle lassen sich wirklich problemlos in ioBroker integrieren.
                      Oft kommen gerade die sehr preiswerten nur mit der Cloud-Lösung des Herstellers um die Ecke.
                      Da zahlt man ggf. mal etwas Lehrgeld ;-)
                        kaile45
                        @codierknecht Okay, wenn das so ist wäre es ja sinnvoller mit Linux o. VM zu installieren. Ist gemeint Docker-Container innerhalb der VM? Hab darunter nicht so eine genau Vorstellung wie das ca. gemeint ist.
                        • K kaile45
                          Codierknecht
                          @kaile45
                          @crunchip sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                          Das sollte man nicht vergessen. Dafür 'ne fette Windows-Kiste 24/7 laufen zu lassen frisst das mögliche Einsparpotenzial vermutlich schon wieder auf.
                          Und einen ioBroker nur zeitweise zu betreiben macht nun eigentlich mal gar keinen Sinn.
                          • K kaile45
                            Codierknecht
                            Nö, das wäre ja doppelt gemoppelt.
                              kaile45
                              @codierknecht Okay,also wäre das einzeln, alles klar. Bei einer VM oder Linux müsste es nicht 24/7 laufen, richtig?
                              Ich habe dir nebenbei noch privat geschrieben.
                              • K kaile45
                                Codierknecht
                                Nein - einen ioBroker lässt man in der Regel immer 24/7 laufen. Alles andere ist ziemlich sinnbefreit.
                                Zum Ausprobieren - OK. Aber Du wirst merken: Wenn die ersten Dinge problemlos laufen, willst Du mehr. Und das macht nur 24/7 Sinn.
                                Habe Dir geantwortet. Die Diskussion an der Stelle separat weiterzuführen wäre allen Mitlesenden gegenüber unfair und nicht zielführend.
                                K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kaile45
                                  @codierknecht Okay, habe es gelesen.👍 Denke am besten lerne ich das kennen durchs ausprobieren, danke für die Hilfe, das ganze ist jetzt schon etwas klarer geworden.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @codierknecht nicht immer - ich schalte den iob abends ab - nachteil: keine durchlaufende historie von z.b. stromdaten, keine alarm-system integration
                                    je nach bedarf - sind es z.b büroräume und niemand ist ab ... uhr mehr dort - kann man das auch machen - spart wieder ein paar cent
                                    CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Codierknecht
                                      @liv-in-sky
                                      Wenn der ioBroker nix zu steuern hat, ist das ja durchaus verständlich.
                                      Ich denke aber, dass man recht schnell an einem Punkt ist, an dem etwas automatisiert werden soll bevor man einen Rechner hochgefahren hat. Das dürfte zumindest bei den allermeisten der Fall sein ;-)
                                      Und da mein NAS eh 24/7 läuft ... so what ... hat es wenigstens was zu tun 😁
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @liv-in-sky sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                                        dann stünde ich im Dunkeln, bzw geht kein automatisiertes Licht😁 , abgesehen von der Datenbank, nächtlichen Backups, VPN, Motioneye, pihole, etc was ja rund um die Uhr laufen sollte
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip
                                          das backup passiert in dem augenblick, wo ich den befehl über alexa gebe, das zeit ist für abschalten (proxmox und ein paar scripte machen das simple möglich) - ich habe an einer stelle noch einen bewegungsmelder mit lampe (ohne smart), damit man im "ernstfall" auch noch ein kleines licht hat.
                                          ich bevorzuge def. linux anstatt windows - ein testaufbau wäre z.b. mit einem alten laptop (sparsam) und linux drauf - für windows findest du wirklich eher weniger hilfe hier - aber es gibt auch leute hier, die das mit windows machen - es gibt aber auch leute hier, die - je mehr sie mit iobroker und anderen servern (pihole, datenbanken,..) machen letztlich dann doch ein richtiges gerät gekauft haben und auf linux umgestiegen sind.
                                          das umsteigen von iob-windows auf iob-linux ist nicht wirklich ein problem - die backup und restore möglichkeiten machen das einfach - auch zwischen versch. betriebssystemen.
                                          aber ihr beide habt schon recht - server abschalten macht fast niemand hier - daher legen wir ja wert auf einen sparsamen server :.)
