  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kaile45
    @crunchip Okay. Angenommen ich würde eine smarte Steckdose(über Wlan) nur mit iobroker verbinden. Welche Hardware und Software-Komponenten benötige ich dann alles, damit das ganze funktioniert. Sprich, was gehört alles dazu?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kaile45 unabhängig von iobroker sind smarte Steckdosen Google/Amazon fähig und dann logischerweise auch steuerbar per iobroker
    je nach Hersteller bringen solche Dosen eine eigene App mit sich, welche man aber nicht zwangsläufig nutzen muss, den da kommt iobroker ins Spiel.
    Je nach dem gibt es dafür dann einen entsprechenden Adapter um diese zu steuern.
    @kaile45 sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
    nicht ganz klar was es jetzt alles braucht, damit ich das ganze realisieren kann. Also es braucht ja natürlich iobroker, Wlan-Steckdose, Schalter usw... An was muss man alles denken?
    um nur ne Steckdose ein/aus zu schalten braucht man keinen iobroker, da kannste in den Baumarkt und ne smarte Steckdose holen, mehr is nicht nötig.
    Wenn du aber mehr machen möchtest, dann iobroker.
    daher die Frage, was möchtest du genau zukünftig alles realisieren
      kaile45
      @crunchip Verstehe.. Im ersten Schritt geht es mir erstmal darum das ganze nur mit meinem Arbeitsplatz zu machen. Aber zukünftig möchte ich andere Arbeitsplätze von anderen Mitarbeitern in das System einbinden, damit dann alle Daten(Stromverbrauch pro Arbeitsplatz der einzelnen Tage usw.) auf einem Dashboard ersichtlich sind. Sind Dashboards in iobroker integriert? Ich bin mir nicht sicher aber erstellt man Dashboards mit Grafana?
      • K kaile45
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        da sind dann neue Info`s, diesbezüglich brauchst du dann keine reine smarte Dose, sondern einen smarte Messdose.
        es gibt den mächtigen VIS Adapter, damit sind im Zusammenspiel mit anderen Adaptern Visualisierungen möglich. Es gibt aber auch noch einige andere Adapter zur Visualisierung.
        Natürlich kann man dies auch mit Grafana umsetzen, dazu benötigst du allerdings noch eine Datenbank wie history, sql oder influxdb.
        ansonsten auch (wenn noch nicht perfekt) mal in die DOKU sehen
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kaile45
          schrieb am zuletzt editiert von kaile45
          @crunchip said in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
          Was ist da genau der Unterschied? Ist es nicht mit einer normalen ebenso möglich, solange Sie mit iobroker verbunden ist bzw. mit den jeweiligen Adaptern?
          • K kaile45
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Nein. Es gibt günstige Dosen die nur schalten und es gibt teurere, die auch den Verbrauch messen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              kaile45
              @crunchip Danke, ich werde da mal nachlesen. Also verstehe ich das richtig das man diesen VIS Adapter mit den anderen Adaptern in iobroker hinzufügen kann, damit man dann innerhalb iobroker das Dashboard sozusagen einrichten kann?
              Bezüglich Grafana und der Datenbank, ist das dann quasi ein eigenes Tool wo man das Dashboard sieht oder wird das dann auch in iobroker integriert?
              • CodierknechtC Codierknecht
                kaile45
                @codierknecht Lässt sich der Verbrauch nur durch diese Messdosen messen oder ist das auch anders möglich, z.B. mit Adapter in iobroker und das man dann nur smarte Wlan-Steckdosen braucht? Oder ist das z.B. auch mit einem Shelly-Gerät möglich anstatt einer Messdose?
                • K kaile45
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ja
                  kann man
                  in deinem Fall ja, der Adapter wird benötigt, die Daten der Dose zu empfangen
                  ist auch möglich, dazu eben einen shelly der Strom misst
                  • K kaile45
                    Codierknecht
                    Die jeweilige Dose muss das ja auch hardwaremäßig unterstützen. Das kann Dir keine Software der Welt "nachbilden".
                    "Vis" ist wie geschrieben ein sehr mächtigerAdapter um "Visualisierungen" zu erstellen.
                    Influx (oder SQL) sind Adapter, mit denen einzelne Datenpunkte "historisiert" werde können. Es werden also die Werte bei Änderungen in eine Datenbank geschrieben.
                    "Grafana" ist ein externes System, mit dem man nun u.a. diese Datenbanken "anzapfen" kann, um damit Grafen zu erstellen.
                    Hat man die fertig, kann man sie z.B. per <iframe> in seine Visualisierung einbauen.
                    Ich befürchte aber, das Ganze ist für Dich noch ein weiter Weg ... das gibt's nicht "out of the box"
                      kaile45
                      @codierknecht Danke für die Erklärungen und ja, ich bin noch sehr neu in dem ganzen Bereich, deshalb sind mir noch viele Wörter kein Begriff...
                      Das wichtigste ist erstmal dass ich weiß, was ich alles für die Umsetzung benötige. Wie es genau funktioniert und welcher Begriff was genau bedeutet, dauert wohl noch ein bisschen...
                      Ich habe nur Sorge das ich irgendwas bei der Planung vergessen werde.
                      • K kaile45
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Als erstes wäre wichtig zu überlegen auf welchem System (Hardware) Du ioBroker laufen lassen möchtest.
                        Damit wäre dann die erste "Hürde" genommen.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          kaile45
                          @djmarc75 Habe vor auf Windows das ganze laufen zu lassen. Man benötigt für die Installation von iobroker auch nodejs oder?
                          Nachdem die Installation von iobroker fertig ist wäre der nächste Schritt, zu schauen welche Adapter man für die Messdose benötigt?
                          crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kaile45
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            sicher? ja nodejs wird benötigt
                            und dieser Rechner muss aber auch 24/7 laufen
                            http://download.iobroker.net/list.html
                              kaile45
                              @crunchip Wäre ein anderes System den besser?
                              • K kaile45
                                Codierknecht
                                Solltest Du ggf. überdenken.
                                Die meisten betreiben ioBroker unter Linux. Entweder auf 'nem Raspberry (aktuell etwas schwer zu beschaffen) oder in einer VM.
                                Alternativ als Docker-Container. Das geht auch auf 'nem einigermaßen potenten NAS (Synology, QNap).
                                Mit ioBroker unter Windows kennen sich hier die wenigsten aus - da wird Hilfe im Fall der Fälle schwierig.
                                Kommt hauptsächlich auf den Hersteller der Dose an. Nicht alle lassen sich wirklich problemlos in ioBroker integrieren.
                                Oft kommen gerade die sehr preiswerten nur mit der Cloud-Lösung des Herstellers um die Ecke.
                                Da zahlt man ggf. mal etwas Lehrgeld ;-)
                                  kaile45
                                  @codierknecht Okay, wenn das so ist wäre es ja sinnvoller mit Linux o. VM zu installieren. Ist gemeint Docker-Container innerhalb der VM? Hab darunter nicht so eine genau Vorstellung wie das ca. gemeint ist.
                                  • K kaile45
                                    Codierknecht
                                    @kaile45
                                    @crunchip sagte in Arbeitsplatz einrichten mithilfe iobroker:
                                    Das sollte man nicht vergessen. Dafür 'ne fette Windows-Kiste 24/7 laufen zu lassen frisst das mögliche Einsparpotenzial vermutlich schon wieder auf.
                                    Und einen ioBroker nur zeitweise zu betreiben macht nun eigentlich mal gar keinen Sinn.
                                    • K kaile45
                                      Codierknecht
                                      Nö, das wäre ja doppelt gemoppelt.
                                        kaile45
                                        @codierknecht Okay,also wäre das einzeln, alles klar. Bei einer VM oder Linux müsste es nicht 24/7 laufen, richtig?
                                        Ich habe dir nebenbei noch privat geschrieben.
                                        • K kaile45
                                          Codierknecht
                                          Nein - einen ioBroker lässt man in der Regel immer 24/7 laufen. Alles andere ist ziemlich sinnbefreit.
                                          Zum Ausprobieren - OK. Aber Du wirst merken: Wenn die ersten Dinge problemlos laufen, willst Du mehr. Und das macht nur 24/7 Sinn.
                                          Habe Dir geantwortet. Die Diskussion an der Stelle separat weiterzuführen wäre allen Mitlesenden gegenüber unfair und nicht zielführend.
                                          K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
