  4. Test Adapter micronova easy connect plus
80 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tombox
    @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
    Kusi
    #41
    @tombox Danke
    • T tombox
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #42
      @tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
      micronova.0
      2022-11-26 07:39:37.973	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
      micronova.0
      2022-11-26 07:39:37.972	error	AxiosError: Request failed with status code 401
      Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
      Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
      Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
      • K Kusi
        micronova.0
        micronova.0
        tombox
        #43
        @kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Kusi
          #44
          @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
          habe mal eingebaut
          Soeben in einer neuen Version?
          Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
          • K Kusi
            habe mal eingebaut
            Kusi
            #45
            @tombox
            Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
            Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
            Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
            Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin.
            micronova.0
            2022-11-27 09:58:32.879	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            micronova.0
            2022-11-27 09:53:33.434	info	Login successful
            micronova.0
            2022-11-27 09:52:32.878	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            micronova.0
            2022-11-27 09:49:33.525	info	Login successful
            micronova.0
            2022-11-27 09:48:32.914	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            micronova.0
            2022-11-27 09:43:33.449	info	Login successful
            Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
            Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:
            micronova.0
            2022-11-27 10:32:45.225	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
            micronova.0
            2022-11-27 10:32:45.225	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
            Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
            Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.
            Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
            micronova.0
            2022-11-27 12:58:05.768	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
            micronova.0
            2022-11-27 12:58:05.768	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            micronova.0
            2022-11-27 12:58:05.670	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}
            • K Kusi
              @tombox
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              micronova.0
              Kusi
              #46
              @tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
              Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.
              micronova.0
              2022-11-29 10:44:02.082	info	Login successful
              micronova.0
              2022-11-29 10:43:01.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              micronova.0
              2022-11-29 10:38:02.069	info	Login successful
              micronova.0
              2022-11-29 10:37:01.509	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              micronova.0
              2022-11-29 10:35:02.088	info	Login successful
              micronova.0
              2022-11-29 10:34:01.551	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              • K Kusi
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #47
                @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
                Wie sieht der log nach adapter start aus
                Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
                Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
                • T tombox
                  Kusi
                  #48
                  @tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
                  Es ist auch nur 1 Instanz installiert.
                  Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:05:48.326	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:04:47.738	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:01:34.332	info	Found 1 devices
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:01:34.236	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:01:33.505	info	Login to Easy Connect Plus
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:01:33.276	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  Hier die Installation des neuen Adapters:
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.019	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed.
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.018	error	Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.016	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.014	error	Error: DB closed
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.013	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false}
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.011	warn	get state error: Connection is closed.
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.010	warn	Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.003	error	Error: DB closed
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.002	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]}
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:57.000	warn	get state error: Connection is closed.
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:56.494	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:56.491	info	terminating
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:56.488	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:55.199	info	Found 1 devices
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:55.102	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:54.396	info	Login to Easy Connect Plus
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:08:54.152	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:17:05.945	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:17:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:14:23.353	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:13:52.819	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:10:39.372	info	Found 1 devices
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:10:39.271	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:10:38.553	info	Login to Easy Connect Plus
                  micronova.0
                  2022-11-29 22:10:38.358	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  • K Kusi
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    tombox
                    #49
                    @kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
                    • T tombox
                      Kusi
                      #50
                      Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
                      • K Kusi
                        Kusi
                        #51
                        @tombox
                        Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:
                        micronova.0
                        2022-11-30 20:10:04.775	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-30 20:09:17.845	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                        micronova.0
                        2022-11-30 20:09:17.845	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        micronova.0
                        2022-11-30 20:06:35.303	info	Login successful
                        • K Kusi
                          @tombox
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          tombox
                          #52
                          @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
                          • T tombox
                            Kusi
                            #53
                            @tombox korrekt.
                            Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
                            Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
                            Jetzt hat es geklappt.
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
                              Unterstütze Apps:
                              EvaCalòr - PuntoFuoco
                              Elfire Wifi
                              Karmek Wifi
                              Easy Connect
                              Easy Connect Plus
                              Easy Connect Poêle
                              Lorflam Home
                              LMX Remote Control
                              Boreal Home
                              Bronpi Home
                              EOSS WIFI
                              LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
                              Jolly Mec Wi Fi
                              Globe-fire
                              TS Smart
                              Stufe a pellet Italia
                              My Corisit
                              Fonte Flamme contrôle 1
                              Klover Home
                              Nordic Fire 2.0
                              GO HEAT
                              Wi-Phire
                              Thermoflux
                              Darwin Evolution
                              Moretti design
                              Fontana Forni
                              MyPiazzetta (MySuperior?)
                              Alfaplam
                              Nina
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.micronova
                              Steuern
                              Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
                              Zb zum starten 232,85
                              offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
                              setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
                              32893, 76
                              .status.Values19 Heizstufe
                              32895,Wert für Heizstufe
                              Zustand der Heizung
                              Values02":
                              0 = Ausgeschaltet
                              1 = Zündung
                              2 = Warten auf Flamme
                              3 = Anlaufen
                              4 = Heizen
                              5 = Reinigung
                              6 = Auskühlen/Abkühlen
                              9 = keine Pellets vorhanden
                              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:
                              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                              Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                              Loginablauf:
                              Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen
                              picky
                              #54
                              @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
                              Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
                              Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet ;-)
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P picky
                                Kusi
                                #55
                                @picky
                                Anbei die States vom Datenpunkt
                                "micronova.0.*.status.Values02":
                                0 = Ausgeschaltet
                                1 = Zündung
                                3 = Anlaufen
                                4 = Heizen
                                5 = Reinigung
                                9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
                                Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
                                "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
                                • P picky
                                  Kusi
                                  #56
                                  @picky
                                  Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
                                  micronova.0
                                  2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                  T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kusi
                                    @picky
                                    micronova.0
                                    tombox
                                    #57
                                    @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
                                    • T tombox
                                      Kusi
                                      #58
                                      Installier nochmal
                                      Ich komme nicht in die Konfiguration der Instanz!
                                      • K Kusi
                                        Installier nochmal
                                        tombox
                                        #59
                                        @kusi nochmal
                                        • T tombox
                                          @kusi nochmal
                                          Kusi
                                          #60
                                          @tombox
                                          Instanz gestartet.
                                          Sehe ich eigentlich richtig dass der Datenpunkt
                                          "micronova.0.*.remote.Refresh" auf TRUE gesetzt werden muss? Ansonsten aktualisiert sich der Status nicht?
