  4. Test Adapter micronova easy connect plus
80 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Timo RenzT Offline
    Timo RenzT Offline
    Timo Renz
    Hi!
    Erstmal danke für den Adapter, aber warum wurde hier der weg über die App gewählt?
    Man kann auch direkt über die IoT Plattform gehen. Für HASS gibt es da etwas (https://github.com/fredericvl/py-agua-iot/blob/master/examples/home-assistant).
    Der Login bei deinem Adapter ist zwar einfacher ( E-Mail und Passwort), aber die Objektstruktur und die Bedienung unterirdisch. Ich werde vorerst bei der Bedienung über den HASS Adapter bleiben.
    nicht böse gemeint, eher als Denkanstoß ;-)
    Vg Flipi
    • Timo RenzT Timo Renz
      Hi!
      Vg Flipi
      tombox
      @timo-renz Die app nutzt auch nur die ist Plattform . Der Hass adapter nutzt die gleichen Schnittstelle der App.
      Nur dass sie die Struktur besser aufbereiten aber er muss dann bei Änderung angepasst werden.
      Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten.
      Timo RenzT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Timo RenzT Offline
        Timo RenzT Offline
        Timo Renz
        @tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
          tombox
          @timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
          Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren?
          • T tombox
            tombox
            @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Kusi
              @tombox Danke
              • T tombox
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                @tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
                micronova.0
                2022-11-26 07:39:37.973	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                micronova.0
                2022-11-26 07:39:37.972	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
                Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
                Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
                • K Kusi
                  micronova.0
                  micronova.0
                  tombox
                  @kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
                  • T tombox
                    Kusi
                    @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                    habe mal eingebaut
                    Soeben in einer neuen Version?
                    Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
                    • K Kusi
                      habe mal eingebaut
                      Kusi
                      @tombox
                      Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
                      Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
                      Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
                      Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin.
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:58:32.879	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:53:33.434	info	Login successful
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:52:32.878	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:49:33.525	info	Login successful
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:48:32.914	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-27 09:43:33.449	info	Login successful
                      Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
                      Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:
                      micronova.0
                      2022-11-27 10:32:45.225	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                      micronova.0
                      2022-11-27 10:32:45.225	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
                      Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
                      Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.
                      Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
                      micronova.0
                      2022-11-27 12:58:05.768	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                      micronova.0
                      2022-11-27 12:58:05.768	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      micronova.0
                      2022-11-27 12:58:05.670	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}
                      • K Kusi
                        @tombox
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        micronova.0
                        Kusi
                        @tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                        Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:44:02.082	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:43:01.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:38:02.069	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:37:01.509	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:35:02.088	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 10:34:01.551	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        • K Kusi
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          tombox
                          @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
                          Wie sieht der log nach adapter start aus
                          Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
                          Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
                          • T tombox
                            Kusi
                            @tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
                            Es ist auch nur 1 Instanz installiert.
                            Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:05:48.326	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:04:47.738	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:01:34.332	info	Found 1 devices
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:01:34.236	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:01:33.505	info	Login to Easy Connect Plus
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:01:33.276	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            Hier die Installation des neuen Adapters:
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.019	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed.
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.018	error	Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.016	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.014	error	Error: DB closed
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.013	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false}
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.011	warn	get state error: Connection is closed.
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.010	warn	Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.003	error	Error: DB closed
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.002	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]}
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:57.000	warn	get state error: Connection is closed.
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:56.494	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:56.491	info	terminating
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:56.488	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:55.199	info	Found 1 devices
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:55.102	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:54.396	info	Login to Easy Connect Plus
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:08:54.152	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:17:05.945	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:17:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:14:23.353	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:13:52.819	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:10:39.372	info	Found 1 devices
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:10:39.271	info	Login successful
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:10:38.553	info	Login to Easy Connect Plus
                            micronova.0
                            2022-11-29 22:10:38.358	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            • K Kusi
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              micronova.0
                              tombox
                              @kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
                              • T tombox
                                Kusi
                                Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
                                • K Kusi
                                  Kusi
                                  @tombox
                                  Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 20:10:04.775	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 20:09:17.845	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 20:09:17.845	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 20:06:35.303	info	Login successful
                                  • K Kusi
                                    @tombox
                                    micronova.0
                                    micronova.0
                                    micronova.0
                                    micronova.0
                                    tombox
                                    @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
                                    • T tombox
                                      Kusi
                                      @tombox korrekt.
                                      Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
                                      Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
                                      Jetzt hat es geklappt.
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
                                        Unterstütze Apps:
                                        EvaCalòr - PuntoFuoco
                                        Elfire Wifi
                                        Karmek Wifi
                                        Easy Connect
                                        Easy Connect Plus
                                        Easy Connect Poêle
                                        Lorflam Home
                                        LMX Remote Control
                                        Boreal Home
                                        Bronpi Home
                                        EOSS WIFI
                                        LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
                                        Jolly Mec Wi Fi
                                        Globe-fire
                                        TS Smart
                                        Stufe a pellet Italia
                                        My Corisit
                                        Fonte Flamme contrôle 1
                                        Klover Home
                                        Nordic Fire 2.0
                                        GO HEAT
                                        Wi-Phire
                                        Thermoflux
                                        Darwin Evolution
                                        Moretti design
                                        Fontana Forni
                                        MyPiazzetta (MySuperior?)
                                        Alfaplam
                                        Nina
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.micronova
                                        Steuern
                                        Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
                                        Zb zum starten 232,85
                                        offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
                                        setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
                                        32893, 76
                                        .status.Values19 Heizstufe
                                        32895,Wert für Heizstufe
                                        Zustand der Heizung
                                        Values02":
                                        0 = Ausgeschaltet
                                        1 = Zündung
                                        2 = Warten auf Flamme
                                        3 = Anlaufen
                                        4 = Heizen
                                        5 = Reinigung
                                        6 = Auskühlen/Abkühlen
                                        9 = keine Pellets vorhanden
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        Loginablauf:
                                        Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen
                                        picky
                                        @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
                                        Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet ;-)
                                        • P picky
                                          Kusi
                                          @picky
                                          Anbei die States vom Datenpunkt
                                          "micronova.0.*.status.Values02":
                                          0 = Ausgeschaltet
                                          1 = Zündung
                                          3 = Anlaufen
                                          4 = Heizen
                                          5 = Reinigung
                                          9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
                                          Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
                                          "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
