Test Adapter micronova easy connect plus
Hi!
Erstmal danke für den Adapter, aber warum wurde hier der weg über die App gewählt?
Man kann auch direkt über die IoT Plattform gehen. Für HASS gibt es da etwas (https://github.com/fredericvl/py-agua-iot/blob/master/examples/home-assistant).
Der Login bei deinem Adapter ist zwar einfacher ( E-Mail und Passwort), aber die Objektstruktur und die Bedienung unterirdisch. Ich werde vorerst bei der Bedienung über den HASS Adapter bleiben.
nicht böse gemeint, eher als Denkanstoß ;-)
Vg Flipi
Hi!
Vg Flipi
@timo-renz Die app nutzt auch nur die ist Plattform . Der Hass adapter nutzt die gleichen Schnittstelle der App.
Nur dass sie die Struktur besser aufbereiten aber er muss dann bei Änderung angepasst werden.
Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten. -
Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten.@tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
@timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren? -
@tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
@tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
micronova.0 2022-11-26 07:39:37.973 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-26 07:39:37.972 error AxiosError: Request failed with status code 401Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
@kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
habe mal eingebaut
Soeben in einer neuen Version?
Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin....... micronova.0 2022-11-27 09:58:32.879 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-27 09:53:33.434 info Login successful micronova.0 2022-11-27 09:52:32.878 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-27 09:49:33.525 info Login successful micronova.0 2022-11-27 09:48:32.914 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-27 09:43:33.449 info Login successfulDavon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:micronova.0 2022-11-27 10:32:45.225 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-27 10:32:45.225 error AxiosError: Request failed with status code 401Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
micronova.0 2022-11-27 12:58:05.768 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-27 12:58:05.768 error AxiosError: Request failed with status code 401 micronova.0 2022-11-27 12:58:05.670 info Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]} -
micronova.0 2022-11-27 12:58:05.768 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-27 12:58:05.768 error AxiosError: Request failed with status code 401 micronova.0 2022-11-27 12:58:05.670 info Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}@tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.micronova.0 2022-11-29 10:44:02.082 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:43:01.515 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-29 10:38:02.069 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:37:01.509 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-29 10:35:02.088 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:34:01.551 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds -
Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.micronova.0 2022-11-29 10:44:02.082 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:43:01.515 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-29 10:38:02.069 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:37:01.509 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-29 10:35:02.088 info Login successful micronova.0 2022-11-29 10:34:01.551 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds@kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
Wie sieht der log nach adapter start aus
Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt seinIch habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
@tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
Es ist auch nur 1 Instanz installiert.Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
micronova.0 2022-11-29 22:05:48.326 info Login successful micronova.0 2022-11-29 22:04:47.738 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-29 22:01:34.332 info Found 1 devices micronova.0 2022-11-29 22:01:34.236 info Login successful micronova.0 2022-11-29 22:01:33.505 info Login to Easy Connect Plus micronova.0 2022-11-29 22:01:33.276 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23Hier die Installation des neuen Adapters:
micronova.0 2022-11-29 22:08:57.019 error Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed. micronova.0 2022-11-29 22:08:57.018 error Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed. micronova.0 2022-11-29 22:08:57.016 error Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed. micronova.0 2022-11-29 22:08:57.014 error Error: DB closed micronova.0 2022-11-29 22:08:57.013 error Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false} micronova.0 2022-11-29 22:08:57.011 warn get state error: Connection is closed. micronova.0 2022-11-29 22:08:57.010 warn Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed micronova.0 2022-11-29 22:08:57.003 error Error: DB closed micronova.0 2022-11-29 22:08:57.002 error Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]} micronova.0 2022-11-29 22:08:57.000 warn get state error: Connection is closed. micronova.0 2022-11-29 22:08:56.494 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason micronova.0 2022-11-29 22:08:56.491 info terminating micronova.0 2022-11-29 22:08:56.488 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF micronova.0 2022-11-29 22:08:55.199 info Found 1 devices micronova.0 2022-11-29 22:08:55.102 info Login successful micronova.0 2022-11-29 22:08:54.396 info Login to Easy Connect Plus micronova.0 2022-11-29 22:08:54.152 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
micronova.0 2022-11-29 22:17:05.945 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-29 22:17:05.944 error AxiosError: Request failed with status code 401 micronova.0 2022-11-29 22:14:23.353 info Login successful micronova.0 2022-11-29 22:13:52.819 info receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds micronova.0 2022-11-29 22:10:39.372 info Found 1 devices micronova.0 2022-11-29 22:10:39.271 info Login successful micronova.0 2022-11-29 22:10:38.553 info Login to Easy Connect Plus micronova.0 2022-11-29 22:10:38.358 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 -
@kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
@tombox
Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:micronova.0 2022-11-30 20:10:04.775 info receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds micronova.0 2022-11-30 20:09:17.845 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} micronova.0 2022-11-30 20:09:17.845 error AxiosError: Request failed with status code 401 micronova.0 2022-11-30 20:06:35.303 info Login successful -
@tombox
@tombox korrekt.
Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
Jetzt hat es geklappt.micronova.0 2022-11-30 21:20:12.475 info Update devices micronova.0 2022-11-30 21:20:02.473 info {"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"} micronova.0 2022-11-30 21:20:02.378 info Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]} micronova.0 2022-11-30 21:17:20.721 info Found 1 devices micronova.0 2022-11-30 21:17:20.624 info Login successful micronova.0 2022-11-30 21:17:19.923 info Login to Easy Connect Plus micronova.0 2022-11-30 21:17:19.731 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
micronova.0 2022-11-30 21:22:05.063 info Login successful micronova.0 2022-11-30 21:21:34.150 info receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds -
Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
Unterstütze Apps:EvaCalòr - PuntoFuoco
Elfire Wifi
Karmek Wifi
Easy Connect
Easy Connect Plus
Easy Connect Poêle
Lorflam Home
LMX Remote Control
Boreal Home
Bronpi Home
EOSS WIFI
LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
Jolly Mec Wi Fi
Globe-fire
TS Smart
Stufe a pellet Italia
My Corisit
Fonte Flamme contrôle 1
Klover Home
Nordic Fire 2.0
GO HEAT
Wi-Phire
Thermoflux
Darwin Evolution
Moretti design
Fontana Forni
MyPiazzetta (MySuperior?)
Alfaplam
NinaZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.micronovaSteuern
Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
Zb zum starten 232,85
offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
32893, 76.status.Values19 Heizstufe
32895,Wert für HeizstufeZustand der Heizung
Values02":0 = Ausgeschaltet
1 = Zündung
2 = Warten auf Flamme
3 = Anlaufen
4 = Heizen
5 = Reinigung
6 = Auskühlen/Abkühlen9 = keine Pellets vorhanden
Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen@tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet ;-)
