  4. Test Adapter micronova easy connect plus
    apollon77A
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tombox
    @timo-renz Die app nutzt auch nur die ist Plattform . Der Hass adapter nutzt die gleichen Schnittstelle der App.
    Nur dass sie die Struktur besser aufbereiten aber er muss dann bei Änderung angepasst werden.
    Es ist die schnelle Variant die Werte direkt auszugeben, vielleicht hat jemand noch die Zeit sie besser aufzubereiten.
    Timo RenzT
    Timo RenzT
    Timo Renz
    @tombox Was mich wundert, warum muss ich bei HASS meine Customer Code und die API URL eingeben und hier nicht. Bei dem HASS Projekt werden generlell nur die Relevanten Funktionen abgerufen, wobei ich mir wünschen würde auch den Timer zu programmieren. Kenne mich leider damit null aus. Sorry
    • Timo RenzT Timo Renz
      T
      T
      tombox
      @timo-renz Bisher ist der adapter auch Easy Connect Plus spezifisch ist die frage ob man mit der App generell alle Micronova unterapps steuern kann.
      Wo kann man denn in der App ein Timer programmieren?
      • T tombox
        T
        T
        tombox
        @tombox Ich habe die register Anordnung nochmal geändert das man den offset und die Bezeichnung direkt unter register sieht
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          K
          K
          Kusi
          @tombox Danke
          • T tombox
            K
            K
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @tombox Zeitweise erhalte ich beim Senden des Befehls folgende Fehlermeldung im Log:
            micronova.0
            2022-11-26 07:39:37.973	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
            micronova.0
            2022-11-26 07:39:37.972	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            Der Pelletofen reagiert dann nicht und ich muss den Adapter zuerst neu starten. Sagt dir das was?
            Im Nachgang habe ich noch die neuste Version des Adapters installiert. Ob damit der Fehler behoben ist, weis ich allerdings nicht.
            Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Adapter-Neustart in der Nacht eingefügt (falls es an einer verlierenden Verbindung liegt).
            • K Kusi
              micronova.0
              micronova.0
              T
              T
              tombox
              @kusi Das liegt wahrscheinlich daran dass wenn man sich mit der app einloggt habe mal eingebaut dass er sich dann neu einloggt und nochmal probiert
              • T tombox
                K
                K
                Kusi
                @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                habe mal eingebaut
                Soeben in einer neuen Version?
                Wie häufig darf eigendlich das Abfrageintervall sein?
                • K Kusi
                  habe mal eingebaut
                  K
                  K
                  Kusi
                  @tombox
                  Nun startet der Adapter um 05.30 Uhr selbständig neu.
                  Heute hatte ich nun wieder ein Problem.
                  Diese Fehler erscheinen seit 09.43 Uhr bis jetzt um 12.43 Uhr im Log (habe den Adapter soeben neu gestartet):
                  Der Adapter-Neustart hat jedoch nichts daran geändert, der Fehler erscheint weiterhin.
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:58:32.879	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:53:33.434	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:52:32.878	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:49:33.525	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:48:32.914	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-27 09:43:33.449	info	Login successful
                  Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen.
                  Um 10.32 Uhr wollte mein Bruder den Pelletofen steuern, dabei erzeugte es folgende Fehlermeldung:
                  micronova.0
                  2022-11-27 10:32:45.225	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                  micronova.0
                  2022-11-27 10:32:45.225	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  Das Einloggen mit der "Easy Connect Plus"-App über iOS funktionierte.
                  Das Ein-/Ausschalten über die APP funktioniert einwandfrei.
                  Komisch ist aber, dass soeben der Wert von "Values02" geändert hat, also bekommt ioBroker wieder die Daten, aber obiger Fehler erscheint immer noch in regelmässigen Abständen im Log.
                  Diese Meldung erscheint nun beim Senden des Befehls über ioBroker:
                  micronova.0
                  2022-11-27 12:58:05.768	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                  micronova.0
                  2022-11-27 12:58:05.768	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  micronova.0
                  2022-11-27 12:58:05.670	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[85]}
                  • K Kusi
                    @tombox
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    micronova.0
                    K
                    K
                    Kusi
                    @tombox Ich habe soeben die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                    Leider erscheint der Fehler noch immer... Bitte um rasche Hilfe, Danke.
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:44:02.082	info	Login successful
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:43:01.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:38:02.069	info	Login successful
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:37:01.509	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:35:02.088	info	Login successful
                    micronova.0
                    2022-11-29 10:34:01.551	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    • K Kusi
                      micronova.0
                      micronova.0
                      micronova.0
                      micronova.0
                      micronova.0
                      micronova.0
                      T
                      T
                      tombox
                      @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
                      Wie sieht der log nach adapter start aus
                      Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
                      Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
                      • T tombox
                        K
                        K
                        Kusi
                        @tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
                        Es ist auch nur 1 Instanz installiert.
                        Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:05:48.326	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:04:47.738	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:01:34.332	info	Found 1 devices
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:01:34.236	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:01:33.505	info	Login to Easy Connect Plus
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:01:33.276	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        Hier die Installation des neuen Adapters:
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.019	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed.
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.018	error	Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.016	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.014	error	Error: DB closed
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.013	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false}
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.011	warn	get state error: Connection is closed.
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.010	warn	Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.003	error	Error: DB closed
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.002	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]}
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:57.000	warn	get state error: Connection is closed.
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:56.494	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:56.491	info	terminating
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:56.488	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:55.199	info	Found 1 devices
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:55.102	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:54.396	info	Login to Easy Connect Plus
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:08:54.152	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:17:05.945	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:17:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:14:23.353	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:13:52.819	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:10:39.372	info	Found 1 devices
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:10:39.271	info	Login successful
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:10:38.553	info	Login to Easy Connect Plus
                        micronova.0
                        2022-11-29 22:10:38.358	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        • K Kusi
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          micronova.0
                          T
                          T
                          tombox
                          @kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
                          • T tombox
                            K
                            K
                            Kusi
                            Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
                            • K Kusi
                              K
                              K
                              Kusi
                              @tombox
                              Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:
                              micronova.0
                              2022-11-30 20:10:04.775	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                              micronova.0
                              2022-11-30 20:09:17.845	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                              micronova.0
                              2022-11-30 20:09:17.845	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              micronova.0
                              2022-11-30 20:06:35.303	info	Login successful
                              • K Kusi
                                @tombox
                                micronova.0
                                micronova.0
                                micronova.0
                                micronova.0
                                T
                                T
                                tombox
                                @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
                                • T tombox
                                  K
                                  K
                                  Kusi
                                  @tombox korrekt.
                                  Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
                                  Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
                                  Jetzt hat es geklappt.
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
                                  micronova.0
                                  2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
                                    Unterstütze Apps:
                                    EvaCalòr - PuntoFuoco
                                    Elfire Wifi
                                    Karmek Wifi
                                    Easy Connect
                                    Easy Connect Plus
                                    Easy Connect Poêle
                                    Lorflam Home
                                    LMX Remote Control
                                    Boreal Home
                                    Bronpi Home
                                    EOSS WIFI
                                    LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
                                    Jolly Mec Wi Fi
                                    Globe-fire
                                    TS Smart
                                    Stufe a pellet Italia
                                    My Corisit
                                    Fonte Flamme contrôle 1
                                    Klover Home
                                    Nordic Fire 2.0
                                    GO HEAT
                                    Wi-Phire
                                    Thermoflux
                                    Darwin Evolution
                                    Moretti design
                                    Fontana Forni
                                    MyPiazzetta (MySuperior?)
                                    Alfaplam
                                    Nina
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.micronova
                                    Steuern
                                    Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
                                    Zb zum starten 232,85
                                    offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
                                    setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
                                    32893, 76
                                    .status.Values19 Heizstufe
                                    32895,Wert für Heizstufe
                                    Zustand der Heizung
                                    Values02":
                                    0 = Ausgeschaltet
                                    1 = Zündung
                                    2 = Warten auf Flamme
                                    3 = Anlaufen
                                    4 = Heizen
                                    5 = Reinigung
                                    6 = Auskühlen/Abkühlen
                                    9 = keine Pellets vorhanden
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                    Loginablauf:
                                    Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen
                                    P
                                    P
                                    picky
                                    @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
                                    Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet ;-)
                                    • P picky
                                      K
                                      K
                                      Kusi
                                      @picky
                                      Anbei die States vom Datenpunkt
                                      "micronova.0.*.status.Values02":
                                      0 = Ausgeschaltet
                                      1 = Zündung
                                      3 = Anlaufen
                                      4 = Heizen
                                      5 = Reinigung
                                      9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
                                      Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
                                      "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
                                      • P picky
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        @picky
                                        Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
                                        micronova.0
                                        2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kusi
                                          @picky
                                          micronova.0
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
                                          83.9k
