  5. lookup Table?
lookup Table?
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Wie gesagt ich mag kein Blockly - das war nur mal ein Versuch. Wenn man das mit einer mathematischen Funktion abbilden kann, ist das natürlich sicher am Besten, aber das ging halt aus dem ursprünglichen Posting nicht hervor, sodass ich davon ausgegangen bin, dass die Schritte willkürlich sind.
    @Codierknecht
    Ja das mit dem i als Wert anstelle des Index ist blöd (aber war von blockly so vorgegeben, da dachte ich dass Blockly Fans daran gewöhnt sind)
    Ich wusste erst nicht, wie man in Blockly Schleifen abbricht - aber habs gefunden:
    Aber - hat sich ja inzwischen erledigt, da das ganze nun mathematisch gelöst wird.
    War wie gesagt nur mal ein kleiner Ausflug von mir in die Blockly Welt. ;)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Mögen tu ich das auch nicht. Alleine die Eindeutschung ist mir ein Graus.
    Aber da ich JS nicht so runterschreibe wie andere Sprachen, ist das in der Regel der einfachste Weg.
    @mickym sagte in lookup Table?:
    Man assoziiert halt damit auf den ersten Blick eine Laufvariable ... funktionieren tut's ja trotzdem
    Gut, denn in dem Blockly wird ja jetzt bereits beim ersten Treffer abgebrochen ;-)
    Könnte man umgehen indem man die Listen andersrum aufsetzt.
    Egal - wenn's mathematisch zu lösen ist: Um so besser.
    Ich würde die Berechnung in eine Funktion mit sprechendem Namen auslagern. Liest sich dann am besten.
    Und in der Funktion entsprechend dokumentieren WARUM das so berechnet wird. Das weiß sonst nach kurzer Zeit kein Mensch mehr ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • ArmilarA Armilar
      @bernd33-1
      Die erste Antwort ist ja - kann man. Mit dem Matheblock (E = exponential).
      Etwa so. Habe mal den ersten Term (ungetestet) abgebildet.
      bernd33-1
      @armilar said in lookup Table?:
      @bernd33-1
      Ähm...sorry... ich versuche das gerade zusammen zu klicken und sehe da ganz innen drin in deinem Beispiel:
      ..... WATT x e^5 .....
      In der Excelformel steht aber glaube ich nur:
      .... WATT ^5 ....
      oder? Wenn ja, wie kann ich in Blockly z.B. 3^6 formulieren? Ich such mir da einen Wolf.... hat jemand einen Tipp?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bernd33-1
        @bernd33-1
        .... WATT ^5 ....
        bernd33-1
        @bernd33-1 ok... ich hab die Potenz gefunden... wie blind kann man sein 🤦 🙄
        • B bernd33-1
          bernd33-1
          @bernd33-1 hmmm.... diese Formel hat ja Excel ausgegeben:
          Dann ist dies doch das selbe oder?
          y = 4e-19x^5 - 3e-14x^4 +e-9x^3 -e-5x^2 + 0,0984x +0,2186
          Das sieht optisch aber mega komisch aus und wenn ich diese Gleichung in einen online Funktionsplotter eingebe, dann kommt Kurve raus, die auf der Y-Achse quasi senkrecht nach oben schießt.
          Schreibe ich das so um, dass es wenigstens optisch besser aussieht:
          y = 4e^(-19x^5)-3e^(-14x^4)+e^(-9x^3)-e^(-5x^2)+0.0984x+0.2186
          Dann kommt im Online Funktionsplotter https://www.mathe-fa.de/de auch nur Müll raus.
          Hat jemand einen Tipp, wo ich den Fehler mache?
          • B bernd33-1
            @bernd33-1
            Ich vermute, dass die Formel so aussehen muss:
            y = 0.2186 + 0.0984 * x - 10^-5 * x^2 + 10^-9 * x^3 - 3 * 10^-14 * x^4 + 4 * 10^-19 * x^5
            wobei mich mich die glatten Faktoren ab x² wundern.
            Allgemein sieht ein Näherungs-Polynom so aus:
            y = a + b * x + c * x^2 + d * x^3  ...
              @bernd33-1
              bernd33-1
              @paul53 said in lookup Table?:
              Ne, wenn ich das in den Funktionsplotter eingebe, dann sind die Y-Werte viel zu hoch.
              Kann es sein, dass Excel da ein Problem hat???
              Hier meine Zahlenwerte mal zum copy pasten. Vielleicht hat ja jemand Lust da ein Auge drauf zu werfen 🙄
              500 53
              600 56
              700 61
              800 67
              900 72
              1000 78
              2000 160
              2250 167
              2500 174
              2600 177
              2750 181
              3000 185
              3500 225
              4000 231
              5000 246
              6000 263
              7000 278
              8000 294
              9000 312
              10000 334
              11000 354
              13000 381
              14000 404
              15000 429
              16000 465
              17000 497
              18000 525
              19000 558
              20000 588
              25000 739
                bernd33-1
                schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                Ok, nachdem das mit Excel und Trendlinie nicht klappt, habe ich den Vorschlag von @mickym aufgegriffen und mach das nun mit einer Liste. Hier das Blockly:
                Klappt ganz gut 👍 😊
                Der Stromzähler sagt, wieviel Strom gerade aus dem Netz bezogen wird. Zu diesem Wert addiere ich dazu, wieviel Strom der Sun 1000 bereits einspeist. Damit weis ich den "neuen" Gesamtverbrauch und kann den SUN 1000 entsprechend einstellen. PERFEKT!
                Ich hab noch eine Begrenzung eingebaut, da ich nicht möchte, dass der Sun 1000 mehr als 700W (DAC-Wert 24000) einspeist.
                Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                Grüße, Bernd
                • B bernd33-1
                  Klappt ganz gut 👍 😊
                  Grüße, Bernd
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bernd33-1 Ich hatte hier noch eine Version, wobei die Schleife abgebrochen wird, wenn der letzte gültige Wert gefunden wurde:
                  https://forum.iobroker.net/post/887492
                  • mickymM mickym
                    bernd33-1
                    @mickym said in lookup Table?:
                    Ups...stimmt :-) aber ich war grad so happy, dass das jetzt so easy funktioniert, dass ich den Post einfach "raushauen musste" :-)
                    Kleine Frage noch: Da kommen immer Java Warnings. Was könnte das sein?
                    Grüße, Bernd
                    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bernd33-1
                      Grüße, Bernd
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bernd33-1 Bei der warnung kann ich Dir nicht viel helfen - wie gesagt ich nutze das JS ja sonst nicht. Vielleicht schaust mal in den JS Code des Blocklies, was da in Zeile 26 steht.
                      Dieses Teil kannst Du Dir in meinen Augen sparen:
                      Wenn Du in deiner Liste einfach den Wert 25000 durch 24000 ersetzt, wird max. 24000 rauskommen - auch wenn als Watt mehr als 739 rauskommen.
                      • mickymM mickym
                        bernd33-1
                        @mickym Ich lass mal die Begrenzung mit 24000 so drin. Vielleicht will ich im Sommer, wenn ich viel Strom zur Verfügung hab die Grenze weiter nach oben setzen. Oder vielleicht eine Variable Begrenzung je nach Akku-Ladestatus....
                        Die obigen Warnings kommen in dieser Java-Zeile:
                        setState("mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command"/*sun1000esp/number/dac_number/command*/, parseFloat(neuer_DAC_Wert));
                        • B bernd33-1
                          Grüße, Bernd
                          @bernd33-1 sagte: Java Warnings. Was könnte das sein?
                          Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zur Warnung.
                          Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "number".
                          • B bernd33-1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bernd33-1 Ok - dann scheint, dass aus dem letzten Befehl zu kommen, wo Du mit "steuere" in den Datenpunkt des mqtt-Adapters schreibst.
                              bernd33-1
                              🤦 Jo...das war es:
                              You are assigning a number to the state "mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
