  5. lookup Table?
lookup Table?
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bernd33-1
    @bernd33-1 hmmm.... diese Formel hat ja Excel ausgegeben:
    Dann ist dies doch das selbe oder?
    y = 4e-19x^5 - 3e-14x^4 +e-9x^3 -e-5x^2 + 0,0984x +0,2186
    Das sieht optisch aber mega komisch aus und wenn ich diese Gleichung in einen online Funktionsplotter eingebe, dann kommt Kurve raus, die auf der Y-Achse quasi senkrecht nach oben schießt.
    Schreibe ich das so um, dass es wenigstens optisch besser aussieht:
    y = 4e^(-19x^5)-3e^(-14x^4)+e^(-9x^3)-e^(-5x^2)+0.0984x+0.2186
    Dann kommt im Online Funktionsplotter https://www.mathe-fa.de/de auch nur Müll raus.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich den Fehler mache?
    @bernd33-1
    Ich vermute, dass die Formel so aussehen muss:
    y = 0.2186 + 0.0984 * x - 10^-5 * x^2 + 10^-9 * x^3 - 3 * 10^-14 * x^4 + 4 * 10^-19 * x^5
    wobei mich mich die glatten Faktoren ab x² wundern.
    Allgemein sieht ein Näherungs-Polynom so aus:
    y = a + b * x + c * x^2 + d * x^3  ...
      @bernd33-1
      bernd33-1
      @paul53 said in lookup Table?:
      Ne, wenn ich das in den Funktionsplotter eingebe, dann sind die Y-Werte viel zu hoch.
      Kann es sein, dass Excel da ein Problem hat???
      Hier meine Zahlenwerte mal zum copy pasten. Vielleicht hat ja jemand Lust da ein Auge drauf zu werfen 🙄
      500 53
      600 56
      700 61
      800 67
      900 72
      1000 78
      2000 160
      2250 167
      2500 174
      2600 177
      2750 181
      3000 185
      3500 225
      4000 231
      5000 246
      6000 263
      7000 278
      8000 294
      9000 312
      10000 334
      11000 354
      13000 381
      14000 404
      15000 429
      16000 465
      17000 497
      18000 525
      19000 558
      20000 588
      25000 739
        bernd33-1
        schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
        Ok, nachdem das mit Excel und Trendlinie nicht klappt, habe ich den Vorschlag von @mickym aufgegriffen und mach das nun mit einer Liste. Hier das Blockly:
        Klappt ganz gut 👍 😊
        Der Stromzähler sagt, wieviel Strom gerade aus dem Netz bezogen wird. Zu diesem Wert addiere ich dazu, wieviel Strom der Sun 1000 bereits einspeist. Damit weis ich den "neuen" Gesamtverbrauch und kann den SUN 1000 entsprechend einstellen. PERFEKT!
        Ich hab noch eine Begrenzung eingebaut, da ich nicht möchte, dass der Sun 1000 mehr als 700W (DAC-Wert 24000) einspeist.
        Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
        Grüße, Bernd
        • B bernd33-1
          Klappt ganz gut 👍 😊
          Grüße, Bernd
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bernd33-1 Ich hatte hier noch eine Version, wobei die Schleife abgebrochen wird, wenn der letzte gültige Wert gefunden wurde:
          https://forum.iobroker.net/post/887492
          • mickymM mickym
            bernd33-1
            @mickym said in lookup Table?:
            Ups...stimmt :-) aber ich war grad so happy, dass das jetzt so easy funktioniert, dass ich den Post einfach "raushauen musste" :-)
            Kleine Frage noch: Da kommen immer Java Warnings. Was könnte das sein?
            Grüße, Bernd
            mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bernd33-1
              Grüße, Bernd
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bernd33-1 Bei der warnung kann ich Dir nicht viel helfen - wie gesagt ich nutze das JS ja sonst nicht. Vielleicht schaust mal in den JS Code des Blocklies, was da in Zeile 26 steht.
              Dieses Teil kannst Du Dir in meinen Augen sparen:
              Wenn Du in deiner Liste einfach den Wert 25000 durch 24000 ersetzt, wird max. 24000 rauskommen - auch wenn als Watt mehr als 739 rauskommen.
              • mickymM mickym
                bernd33-1
                @mickym Ich lass mal die Begrenzung mit 24000 so drin. Vielleicht will ich im Sommer, wenn ich viel Strom zur Verfügung hab die Grenze weiter nach oben setzen. Oder vielleicht eine Variable Begrenzung je nach Akku-Ladestatus....
                Die obigen Warnings kommen in dieser Java-Zeile:
                setState("mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command"/*sun1000esp/number/dac_number/command*/, parseFloat(neuer_DAC_Wert));
                • B bernd33-1
                  Grüße, Bernd
                  @bernd33-1 sagte: Java Warnings. Was könnte das sein?
                  Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zur Warnung.
                  Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "number".
                  • B bernd33-1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bernd33-1 Ok - dann scheint, dass aus dem letzten Befehl zu kommen, wo Du mit "steuere" in den Datenpunkt des mqtt-Adapters schreibst.
                      bernd33-1
                      🤦 Jo...das war es:
                      You are assigning a number to the state "mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
