  5. [gelöst] Result in Widget bekommen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 429 Aufrufe 2 Beobachtet
    spinne1000
    schrieb am zuletzt editiert von spinne1000
    ich habe eine MySQL Tabelle und möchte diese komplett in der Visualisierung als Tabelle (json table) darstellen. Wie bekomme ich hieraus, das Ergebnis in die Tabelle:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.Timetable', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    Der JSON-String wird in der Console richtig angezeigt, also die Daten werden von der DB gelesen.
    • S spinne1000
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @spinne1000
      Wie oft ändern sich die Daten in Deiner Tabelle?
      Gibt's dazu einen korrespondieren DP der sich ggf. ändert?
      Man könnte entweder zyklisch oder bei Änderung des DP per Trigger reagieren, das SQL ausführen und das Ergebnis in einen DP schreiben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        spinne1000
        @codierknecht said in Result in Widget bekommen:
        @spinne1000
        Die Daten ändern sich so gut wie nie. Die sollen aus der Datenbank angezeigt werden. Ich kann schon einen Datenpunkt machen, dann ist aber die gleiche Frage: Wie bekomme ich das Json aus dem Script in den Datenpunkt?
        • S spinne1000
          @spinne1000
          Codierknecht
          @spinne1000
          Wa steckt denn in dem JSON? Tabelle?
          JSON-Widget von inventwo?
            spinne1000
            @codierknecht
            Habs hinbekommen. setState("datenpunkt_id", result.result);
            Dann hab ich das Json im Datenpunkt und kann es wie gewohnt weiterverarbeiten.
            • S spinne1000
              @codierknecht
              Codierknecht
              @spinne1000 Dann markiere den Thread bitte als "gelöst"
