  5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    schrieb am zuletzt editiert von Tilimanka
    hallo,
    ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
    Uhrzeit was schalten.
    Wie kriege ich das mit dem "Zeitplan" hin ?
    wenn ich im Zeitplan "bestimmte Zeit" angebe, muss ich auch die Wochentage angeben.
    Das will ich aber nicht, weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
    wenn ich im Zeitplan "einmal" angebe, macht er es nur an einem bestimmten Tag.
    weiß da jemand Rat ?
    wie kann ich mir ausserdem ansehen, welche Zeitereignisse am laufen sind, bzw. diese löschen ?
    Grüsse Tili
    CodierknechtC N FredFF ArmilarA paul53P 5 Antworten Letzte Antwort
    • TilimankaT Tilimanka
      hallo,
      Grüsse Tili
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tilimanka
      Zuerst sehe ich hier offenbar wieder "Trigger in Trigger" ... wenn auch nur ansatzweise.
      Das wird so nicht funktionieren. Niemals Trigger verschachteln!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
        hallo,
        Grüsse Tili
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @tilimanka Trigger in Trigger ist nicht richtig
        Du kannst doch, wenn dein Erigniss kommt, DPs beschreiben mit den Daten du haben möchtest und trägst das dann an deinem CRON ein
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • CodierknechtC Codierknecht
          @tilimanka
          TilimankaT Offline
          TilimankaT Offline
          Tilimanka
          @codierknecht
          das dient nur zur Veranschaulichung der beiden Möglichkeiten
          das ist so im script nicht eingebaut
            hallo,
            Grüsse Tili
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
            Der Ansatz ist der:
            Die Uhrzeit ist der Trigger und innerhalb des Triggers soll das Ereignis stattfinden.
            Also, Trigger als erstes und innerhalb des Triggerblocks falls das Ereigniss da dann mache was
            • FredFF FredF
              Der Ansatz ist der:
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @fredf
              der Trigger ist der Tag und an diesem Tag möchte ich zu eine bestimmeten Uhrzeit was schalten.
              FredFF ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                @fredf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @tilimanka Dann nimm den Block den @Nordischerjung vorgeschlagen hat
                  hallo,
                  Grüsse Tili
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Uhrzeit
                  Was für ein Ereignis soll das denn sein? Tatsächlich nur der Zeitpunkt? Oder passiert innerhalb eines Zeitraumes dieses Ereignis?
                  • ArmilarA Armilar
                    Uhrzeit
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @armilar
                    wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wurde
                      @fredf
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Ah zu spät gesehen. Nimm den Block von @Nordischerjung 👍
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @tilimanka
                        Jetzt kommen wirr der Sache näher...
                        Also wenn im Zeitraum zwischen Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 eine Bewegung registriert wird, dann...
                        Wäre dann der Trigger auf Bewegungsmelder mit (falls die Zeit zwischen X und Y) dann...
                        • ArmilarA Armilar
                          @tilimanka
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @armilar
                          noch näher kommen wir der Sache, wenn an irgendeinem Tag eine Bewegung erkannt wird,
                          unabhängig von der Uhrzeit
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @tilimanka
                            Jetzt wird fast ein Schuh draus. Festes Datum? Wiederkehrendes Datum? Wochenende? Wochentag?
                            Falls zum Beispiel nur Sonntags:
                            Falls an einem bestimmten Wochentag in einem Zeitraum (geht auch)
                            Zu einem Bestimmten Datum oder immer am 1. des Monats geht natürlich auch.
                            Dazu benötige ich aber erst die Info wie "ein bestimmter Tag" (siehe oben) definiert ist...
                            • ArmilarA Armilar
                              @tilimanka
                              TilimankaT Offline
                              TilimankaT Offline
                              Tilimanka
                              @armilar
                              danke für Deine Vorschläge,
                              zur Verdeutlichung
                              --> der Wochentag ist nicht vorhersehbar
                              wenn aber an einem Tag was geschieht(Bewegung z.B) möchte ich zu einer bestimmeten Uhrzeit was schalten, mehr nicht
                              ArmilarA CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                @armilar
                                zur Verdeutlichung
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @tilimanka
                                  @armilar
                                  zur Verdeutlichung
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @tilimanka
                                  Geht natürlich auch innerhalb von Zeiträumen, die über 0:00 hinausgehen mit "nicht zwischen"
                                  Nicht ganz so leicht ohne einen UseCase deinen Gedanken zu folgen ;-)
                                    @armilar
                                    zur Verdeutlichung
                                    Codierknecht
                                    Dann ist er also egal?
                                    Klang zuerst irgendwie anders.
                                    CinimodC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @Tilimanka
                                      Ich raffe es auch nicht, mach doch nicht so nen Geheimnis draus, dann kann man dir auch helfen.
                                      Beschreib doch mal präzise was du umsetzen willst !?
                                      Also an einem bestimmten Datum ?
                                      Das ist ja wie ein Quizz hier 😋
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @Tilimanka
                                        Codierknecht
                                        @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                                        Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @codierknecht
                                          stimmt... Also wenn da stehen würde:
                                          Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
                                          Dann wäre es valider
