  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @olli_m Die id musst du unter
    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
    als
    [1673811309]
    eintragen
    dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
    #121
    @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
    [1673811309]
    Hi Tombox,
    ich bekomme leider die räume nicht mehr rein :-/
    Map ID stimmt aber:
    An die erstellten Automationen in der App kommt man nicht? dass man die einfach abgreift?
      [1673811309]
      Hi Tombox,
      Map ID stimmt aber:
      tombox
      #122
      @olli_m mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id ist auch 309 am ende
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        #123
        @tombox
        ja ist sie :-)
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
          mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
          mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Die MiHome Zugangsdaten eingeben
          Steuerung*
          Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
          Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
          Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
          Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
          Szenen/Smart Szenario
          Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
          Bsp: Saugroboter Raumreinigung
          mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
          sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
          Potenziel findet man Room Ids unter:
          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
          beide benötigen
          [clean-current-map] [33] als Input
          mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
          ist leider null
          Man kann alternativ
          nutzen oder
          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
          die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
          Diese Id kann man dann setzen
          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
          mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
          Format: [1673811000]
          Dann erhält man die Informationen unter:
          mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
          oder
          mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
          mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
          mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
          mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
          Mit den Informationen kann man dann
          mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
          Format ["10","11","12","13"]
          oder
          Format ["10",0,1]
          mellus
          #124
          @tombox Erst einmal ein Riesendankeschön für diesen Adapter, der mir Daten aus meiner Ferienwohnung liefert.
          Alle Temperatur-, Druck und Feuchtigkeitsänderungen werden korrekt dargestellt.
          Allein der Status des Magnetsensors für Türen und Fenster zeigt kein Ergebnis bei einer Änderung. Ist Dir dieses Problem bekannt und kannst Du es eventuell noch fixen?
          • M mellus
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #125
            @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
            M K 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              mellus
              #126
              @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
              • M mellus
                tombox
                #127
                @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
                • T tombox
                  mellus
                  schrieb am zuletzt editiert von mellus
                  #128
                  @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
                  Edit:
                  Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
                  • M mellus
                    Edit:
                    tombox
                    #129
                    @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
                    • T tombox
                      mellus
                      #130
                      @tombox ja schon, aber zeitversetzt(?). Oder bei Neuaufruf der App.
                        tequila74
                        #131
                        ich bekomme bei meinem Dreame D9 seit kurzem immer folgende Warnung im log:
                        2023-02-15 08:28:03.629 - warn: mihome-cloud.0 (1937) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has value "282" greater than max "200"
                        Als Wert steht aber 182 in der Objekt-ID.
                        In der App stehen allerdings auch 282h drin.
                        Könntest du das bei Gelegenheit mal ändern?
                        Gruß Stefan
                        • T tequila74
                          Gruß Stefan
                          tombox
                          #132
                          @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
                          • T tombox
                            tequila74
                            #133
                            @tombox
                            Habe ich gemacht. Der Fehler kommt wieder und als Wert steht wieder 182 drin.
                            • T tequila74
                              @tombox
                              tombox
                              #134
                              @tequila74 Die Sachen werten alle automatisch generiert muss ich mal schauen was man da anpassen kann
                              • astuermerA Online
                                astuermerA Online
                                astuermer
                                #135
                                Der adapter funkt soweit prima.
                                Ich bekomm nur täglich den folgenden Error im Log angezeigt...
                                mihome-cloud.0 2023-02-23 12:51:23.604 error No sign in first step
                                Der Adapter läuft aber.
                                Was hats da auf sich?
                                • astuermerA astuermer
                                  tombox
                                  #136
                                  @astuermer in der github version sollte das weg sein
                                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    astuermerA Online
                                    astuermerA Online
                                    astuermer
                                    #137
                                    Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
                                      tombox
                                      #138
                                      @astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
                                      • T tombox
                                        DocGame
                                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                        #139
                                        @tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
                                        Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständig
                                        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        am Ende jeder "Runde" kommt ein:
                                        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674	info	statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                        Adapter ist grün. Was könnte das sein?
                                        • D DocGame
                                          tombox
                                          #140
                                          @docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
                                          T D 2 Antworten Letzte Antwort
