  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.6k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe nochmal am Adapter gearbeitet.
    Es werden keine remote via Plugin mehr erzeugt
    Es werden jetzt für manche Geräte mehr Remotes erzeugt die man auch mit Parameter ausführen kann
    Es können jetzt Szenen ausgeführt falls die Steuerung über Remote nicht funktioniert
    @DasIch83 bitte mal testen was mit deinem Saugroboter geht
    #81
    Hallo zusammen ,
    Frage in die Runde ? Wer von euch nutzt die Szenen vor allem wie ?
    Hab jetzt ewig gesucht aber es wird immer der ganze Raum dann gereinigt oder ?
    Danke euch
    • Michael Horn 0M Offline
      Michael Horn 0
      #82
      @tombox
      Hallo, mein Xiaomi Mi Smart Space Heater S lässt sich damit nun vollständig steuern (ein/aus, Soll-Temperatur setzen, Ist-Temperatur auslesen, Timer setzen).
      Klasse, vielen Dank!
      Gruß,
      Michael
      • Michael Horn 0M Michael Horn 0
        @tombox
        Gruß,
        Michael
        tombox
        #83
        @michael-horn-0 über Remote oder scenes
        Michael Horn 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Michael Horn 0
          #84
          @tombox
          Remote. Anwendung ist „PV-Überschuss-Heizen“.
          • T tombox
            DasIch83D Offline
            DasIch83D Offline
            DasIch83
            #85
            @tombox Die Datenpunkte General und Extra werden sauber ausgelesen.
            Ab Remote kommen nur teilweise Datenpunkte rein:
            Steuern lässt sich nichts.
            • DasIch83D DasIch83
              tombox
              #86
              @dasich83 Dann bräuchte ich mal die Zugangsdaten zu dem gerät oder für mich freigeben
              tombox2020@gmail.com
              DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
              • T tombox
                DasIch83D Offline
                DasIch83D Offline
                DasIch83
                #87
                @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
                  tombox
                  #88
                  @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
                  • T Tschaeens
                    @tombox
                    vielen Dank für den Adapter
                    Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
                    Fanlevel funzt auch
                    der Wert
                    mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
                    springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
                    Zur Info.
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #89
                    @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
                    @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                    @tombox
                    Fanlevel funzt auch
                    der Wert
                    Zur Info.
                    Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
                    Danke dir!
                    ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tschaeens
                      @tombox
                      Fanlevel funzt auch
                      der Wert
                      Zur Info.
                      Danke dir!
                      #90
                      @tombox
                      Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist :-)
                      Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @tombox
                        #91
                        @tombox
                        Hoffe dir gehts gut soweit ?
                        Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
                        Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
                        Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
                        • T Tschaeens
                          @tombox
                          Fanlevel funzt auch
                          der Wert
                          Zur Info.
                          Danke dir!
                          tombox
                          #92
                          @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                          @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                          • T tombox
                            #93
                            @tombox
                            Hi Tombox,
                            erstmal Danke fürs anschauen... :-)
                            Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
                            Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                                "name": "Karte1",
                                "id": 1673811309,
                                "cur": true
                            Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume :-(
                            Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                              @tombox
                              Hi Tombox,
                                  "name": "Karte1",
                                  "id": 1673811309,
                                  "cur": true
                              tombox
                              #94
                              @olli_m Die id musst du unter
                              mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                              als
                              [1673811309]
                              eintragen
                              dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                als
                                [1673811309]
                                eintragen
                                #95
                                @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                                [1673811309]
                                okay da hab ich jetzt dass:
                                  "1_10_0_1_0_0_1_0",
                                  "1_11_0_0_0_0_1_0",
                                  "1_12_1_1_2_0_1_0",
                                  "1_13_0_0_0_0_1_1"
                                das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
                                  [1673811309]
                                    "1_10_0_1_0_0_1_0",
                                    "1_11_0_0_0_0_1_0",
                                    "1_12_1_1_2_0_1_0",
                                    "1_13_0_0_0_0_1_1"
                                  #96
                                  und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                                  Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt :-)
                                    tombox
                                    #97
                                    @olli_m
                                    Wie beschrieben
                                    mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                                    Format
                                    ["10",0,1] oder
                                    ["11",0,1] oder
                                    ["12",0,1] oder
                                    ["13",0,1] oder
                                    • T tombox
                                      @olli_m
                                      Wie beschrieben
                                      Format
                                      ["10",0,1] oder
                                      ["11",0,1] oder
                                      ["12",0,1] oder
                                      ["13",0,1] oder
                                      #98
                                      @tombox
                                      okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
                                      das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
                                      Echt ungünstig programmiert in der App.
                                      Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
                                      Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist :-/
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #99
                                        @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
                                        Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
                                        ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          #100
                                          @tombox
                                          ich probiere es aus
