  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • DasIch83D DasIch83
    @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
    tombox
    #88
    @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
    • T Tschaeens
      @tombox
      vielen Dank für den Adapter
      Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
      Fanlevel funzt auch
      der Wert
      mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
      springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
      Zur Info.
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      #89
      @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
      @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
      @tombox
      Fanlevel funzt auch
      der Wert
      Zur Info.
      Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
      Danke dir!
      ? T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        @tombox
        Fanlevel funzt auch
        der Wert
        Zur Info.
        Danke dir!
        #90
        @tombox
        Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist :-)
        Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
          @tombox
          #91
          @tombox
          Hoffe dir gehts gut soweit ?
          Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
          Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
          Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
          • T Tschaeens
            @tombox
            Fanlevel funzt auch
            der Wert
            Zur Info.
            Danke dir!
            tombox
            #92
            @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
            @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
            • T tombox
              #93
              @tombox
              Hi Tombox,
              erstmal Danke fürs anschauen... :-)
              Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
              Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                  "name": "Karte1",
                  "id": 1673811309,
                  "cur": true
              Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume :-(
              Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                @tombox
                Hi Tombox,
                    "name": "Karte1",
                    "id": 1673811309,
                    "cur": true
                tombox
                #94
                @olli_m Die id musst du unter
                mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                als
                [1673811309]
                eintragen
                dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  als
                  [1673811309]
                  eintragen
                  #95
                  @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                  [1673811309]
                  okay da hab ich jetzt dass:
                    "1_10_0_1_0_0_1_0",
                    "1_11_0_0_0_0_1_0",
                    "1_12_1_1_2_0_1_0",
                    "1_13_0_0_0_0_1_1"
                  das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
                    [1673811309]
                      "1_10_0_1_0_0_1_0",
                      "1_11_0_0_0_0_1_0",
                      "1_12_1_1_2_0_1_0",
                      "1_13_0_0_0_0_1_1"
                    #96
                    und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                    Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt :-)
                      tombox
                      #97
                      @olli_m
                      Wie beschrieben
                      mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                      Format
                      ["10",0,1] oder
                      ["11",0,1] oder
                      ["12",0,1] oder
                      ["13",0,1] oder
                      • T tombox
                        @olli_m
                        Wie beschrieben
                        Format
                        ["10",0,1] oder
                        ["11",0,1] oder
                        ["12",0,1] oder
                        ["13",0,1] oder
                        #98
                        @tombox
                        okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
                        das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
                        Echt ungünstig programmiert in der App.
                        Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
                        Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist :-/
                          @tombox
                          tombox
                          #99
                          @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
                          Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
                          ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            #100
                            @tombox
                            ich probiere es aus
                            • T tombox
                              #101
                              @tombox
                              Allerdings wenn gewischt wird müsste es ja vier Optionen geben
                              Bzw beim saugen 3 :-)
                              • T tombox
                                #102
                                @tombox
                                also mit 1,1 tut er auch nur saugen, und eher sehr kurz
                                Was hat es denn mit dem DP auf sich?
                                wenn ich den auf true setze geht er doch alle räume wahrscheinlich oder?
                                oder kann man das noch beeinflussen?
                                oder es gäbe ein set-room-clean and mop und dann gib ich die räum ID an sowie jetzt
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #103
                                  @olli_m
                                  Was ist mit allen Kombination
                                  0,0
                                  0,1
                                  1,0
                                  Ja laut Name des Endpunkts sollte er das tun.
                                  Es gibt nur die Endpunkte die angezeigt werden
                                  • T tombox
                                    @olli_m
                                    0,0
                                    0,1
                                    1,0
                                    #104
                                    @tombox
                                    Ich probiere später durch
                                    Es geht nur 0 und 1 oder ?
                                    Nur müsste man ja dann 3 bzw 4 Bedingungen schreiben können dann von den Optionen her
                                    Also z.b.
                                    ["10",0,1,0] oder ["10",0,1,0,0] oder denk ich da falsch?
                                    Hab ich dir das mal gezeigt ?
                                    http://www.merdok.org/miotspec/?model=ijai.vacuum.v19
                                      @tombox
                                      Also z.b.
                                      tombox
                                      #105
                                      @olli_m
                                      ["10",0,0]
                                      ["10",0,1]
                                      ["10",1,0]
                                      ["10",1,1]
                                      • T tombox
                                        Tschaeens
                                        #106
                                        @tombox danke dir trotzdem fürs nachsehen. Ich versuch mal ein Skript zu bauen.
                                          DocGame
                                          #107
                                          Hallo miteinander,
                                          zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe ihn seit erscheinen am laufen und er ist bisher die einzige Möglichkeit z.B. meinen Ventilator anzusprechen.
                                          Was mit in letzter Zeit ausfällt ist, das jede Menge Fehler gelogt werden die ich nicht zuordnen kann. Wo könnten diese herkommen und besteht eine Möglichkeit diese zu beheben?
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:41.766	warn	Error getting for DS Hobbykeller Garagentür (lumi.158d000237b9e7) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:40.436	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:40.436	warn	Error getting for Zahnbürste Heike (blt.3.1cjtnbj3s5s00) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:35.402	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:35.402	warn	Error getting for DS Hobbykeller Tür (lumi.158d000255dca9) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:11.538	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:28:11.538	warn	Error getting for Zahnbürste Ralf (blt.3.1bj673n2oe000) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:27:59.829	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:27:59.829	warn	Error getting for DS Garage (lumi.158d000255dcc0) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:27:52.848	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:27:52.848	warn	Error getting for ES Hobbykeller Tür (lumi.158d00028f7b25) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:17:20.558	warn	{"code":-8,"message":"get udid error=blt.3.16lecnb8c5o00","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:17:20.558	warn	Error getting Status of the device for 小猴智能激光测距仪 (blt.3.16lecnb8c5o00) with {"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":{"did":"$DID","siid":7,"in":["eyJpZCI6MCwibWV0aG9kIjoiZ2V0X3Byb3AiLCJwYXJhbXMiOlsiZ2V0X3N0YXR1cyJdfQ=="],"aiid":1}}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:15:56.071	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:15:56.070	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:15:56.070	error	/v2/device/batchgetdatas
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:13:40.961	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:13:40.907	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:13:40.907	error	/v2/device/batchgetdatas
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:10:26.361	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
