  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
    Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt :-)
    tombox
    #97
    @olli_m
    Wie beschrieben
    mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
    Format
    ["10",0,1] oder
    ["11",0,1] oder
    ["12",0,1] oder
    ["13",0,1] oder
    • T tombox
      @olli_m
      Wie beschrieben
      Format
      ["10",0,1] oder
      ["11",0,1] oder
      ["12",0,1] oder
      ["13",0,1] oder
      #98
      @tombox
      okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
      das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
      Echt ungünstig programmiert in der App.
      Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
      Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist :-/
        @tombox
        tombox
        #99
        @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
        Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
        ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          #100
          @tombox
          ich probiere es aus
          • T tombox
            #101
            @tombox
            Allerdings wenn gewischt wird müsste es ja vier Optionen geben
            Bzw beim saugen 3 :-)
            • T tombox
              #102
              @tombox
              also mit 1,1 tut er auch nur saugen, und eher sehr kurz
              Was hat es denn mit dem DP auf sich?
              wenn ich den auf true setze geht er doch alle räume wahrscheinlich oder?
              oder kann man das noch beeinflussen?
              oder es gäbe ein set-room-clean and mop und dann gib ich die räum ID an sowie jetzt
                @tombox
                tombox
                #103
                @olli_m
                Was ist mit allen Kombination
                0,0
                0,1
                1,0
                Ja laut Name des Endpunkts sollte er das tun.
                Es gibt nur die Endpunkte die angezeigt werden
                • T tombox
                  @olli_m
                  0,0
                  0,1
                  1,0
                  #104
                  @tombox
                  Ich probiere später durch
                  Es geht nur 0 und 1 oder ?
                  Nur müsste man ja dann 3 bzw 4 Bedingungen schreiben können dann von den Optionen her
                  Also z.b.
                  ["10",0,1,0] oder ["10",0,1,0,0] oder denk ich da falsch?
                  Hab ich dir das mal gezeigt ?
                  http://www.merdok.org/miotspec/?model=ijai.vacuum.v19
                    @tombox
                    Also z.b.
                    tombox
                    #105
                    @olli_m
                    ["10",0,0]
                    ["10",0,1]
                    ["10",1,0]
                    ["10",1,1]
                    • T tombox
                      @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                      @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                      Tschaeens
                      #106
                      @tombox danke dir trotzdem fürs nachsehen. Ich versuch mal ein Skript zu bauen.
                        DocGame
                        #107
                        Hallo miteinander,
                        zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe ihn seit erscheinen am laufen und er ist bisher die einzige Möglichkeit z.B. meinen Ventilator anzusprechen.
                        Was mit in letzter Zeit ausfällt ist, das jede Menge Fehler gelogt werden die ich nicht zuordnen kann. Wo könnten diese herkommen und besteht eine Möglichkeit diese zu beheben?
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:41.766	warn	Error getting for DS Hobbykeller Garagentür (lumi.158d000237b9e7) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:40.436	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:40.436	warn	Error getting for Zahnbürste Heike (blt.3.1cjtnbj3s5s00) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:35.402	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:35.402	warn	Error getting for DS Hobbykeller Tür (lumi.158d000255dca9) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:11.538	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:28:11.538	warn	Error getting for Zahnbürste Ralf (blt.3.1bj673n2oe000) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:27:59.829	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:27:59.829	warn	Error getting for DS Garage (lumi.158d000255dcc0) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:27:52.848	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:27:52.848	warn	Error getting for ES Hobbykeller Tür (lumi.158d00028f7b25) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:17:20.558	warn	{"code":-8,"message":"get udid error=blt.3.16lecnb8c5o00","result":null}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:17:20.558	warn	Error getting Status of the device for 小猴智能激光测距仪 (blt.3.16lecnb8c5o00) with {"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":{"did":"$DID","siid":7,"in":["eyJpZCI6MCwibWV0aG9kIjoiZ2V0X3Byb3AiLCJwYXJhbXMiOlsiZ2V0X3N0YXR1cyJdfQ=="],"aiid":1}}
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:15:56.071	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:15:56.070	error	Error: read ETIMEDOUT
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:15:56.070	error	/v2/device/batchgetdatas
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:13:40.961	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:13:40.907	error	Error: read ETIMEDOUT
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:13:40.907	error	/v2/device/batchgetdatas
                        mihome-cloud.0
                        2023-01-31 23:10:26.361	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                        • D DocGame
                          Hallo miteinander,
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          mihome-cloud.0
                          tombox
                          #108
                          @docgame klar kannst du nochmal die letzte Version von github installieren um sicher zugehen das der Fehler noch kommt
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            DocGame
                            #109
                            @tombox Hab nochmals die letzte Github-Version installiert (war aber eh drauf). Leider das gleiche Bild. Adapter ist grün, die Werte kommen rein aber der Log läuft voll...
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:37.710	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:37.710	warn	Error getting for DS Hobbykeller Garagentür (lumi.158d000237b9e7) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:36.759	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:36.759	warn	Error getting for Zahnbürste Heike (blt.3.1cjtnbj3s5s00) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:32.283	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:32.283	warn	Error getting for DS Hobbykeller Tür (lumi.158d000255dca9) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:09.965	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:58:09.965	warn	Error getting for Zahnbürste Ralf (blt.3.1bj673n2oe000) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:57:59.217	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:57:59.217	warn	Error getting for DS Garage (lumi.158d000255dcc0) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:57:52.582	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                            mihome-cloud.0
                            2023-01-31 23:57:52.582	warn	Error getting for ES Hobbykeller Tür (lumi.158d00028f7b25) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:54.017	info	iobroker exit 0
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:52.947	info	iobroker upload [0] mihome-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/admin/mihome-cloud.png mihome-cloud.png image/png
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:52.875	info	iobroker upload [1] mihome-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:52.816	info	iobroker up to date in 5s199 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:47.878	info	iobroker Installing TA2k/ioBroker.mihome-cloud#efa0d46b2b1c6e1bf061ed247cb37408d2c67ac7... (System call)
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:47.877	info	iobroker NPM version: 8.19.2
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:47.661	info	iobroker install TA2k/ioBroker.mihome-cloud#efa0d46b2b1c6e1bf061ed247cb37408d2c67ac7
                            host.iobroker
                            2023-01-31 23:53:45.852	info	iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git --host iobroker --debug
                            • T tombox
                              DocGame
                              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                              #110
                              @tombox Ich habe ja meine meisten Zigbee Geräte am Zigbeeadapter. Einige Gerätegruppen sind mir aber an meinen insgesamt 5 Mi-Hubs lieber.
                              Z.B. ist die Temperaturabfrage per Alexa über Xiaomi-Skill wesentlich besser als über den iOB-Skill. Meine Rauchmelder habe ich auch drin, da ich dann über App-Routinen Alarm auf allen Hubs geben kann.
                              Diese Geräte erscheinen aber auch nicht in den Logs. Es sind nur Tasten (DS = Doppelschalter, ES=Einzelschalter) und die BT-Zahnbürsten die Fehler bringen.
                              Die Taster könnte ich an den Zigbee-Adapter anlernen(Was aber an der Ursache nichts ändert)....Die BT-Geräte haben vielleicht keine Verbindung mit meinem Handy und bringen dadurch Fehler?
                              Eine weitere Fehlermeldung kommt zu den im letzten Post gemeldeten auch immer:
                              mihome-cloud.0  2023-02-01 08:30:25.830	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                              mihome-cloud.0   2023-02-01 08:30:25.830	error	/miotspec/prop/get
                              • D DocGame
                                tombox
                                #111
                                @docgame ich habe dir eine pn geschrieben
                                • T tombox
                                  DocGame
                                  #112
                                  @tombox Vielen Dank für die neue Version. Die Fehler sind deutlich weniger geworden. Jetzt sind es eigentlich nur noch 2 Arten von Fehlern
                                  1. (Seltener)
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-02-03 22:44:27.559	error	TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
                                  mihome-cloud.0
                                  1. alle 10 Minuten:
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-02-04 00:22:40.287	warn	{"code":-8,"message":"get udid error=blt.3.16lecnb8c5o00","result":null}
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-02-04 00:22:40.287	warn	Error getting Status of the device for 小猴智能激光测距仪 (blt.3.16lecnb8c5o00) with {"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":{"did":"$DID","siid":7,"in":["eyJpZCI6MCwibWV0aG9kIjoiZ2V0X3Byb3AiLCJwYXJhbXMiOlsiZ2V0X3N0YXR1cyJdfQ=="],"aiid":1}}
                                  Das ist aber ein Laser Messgerät zur Raumvermessung und sendet die Daten nur per Blutooth wenn es eingeschaltet ist die Werte.
                                  Kann man das nicht ändern dait nur die Online "false" Meldung kommt aber nicht ständig die Errormeldung? Ist aber ein Luxusproblem :-)
                                  • D DocGame
                                    1. (Seltener)
                                    mihome-cloud.0
                                    mihome-cloud.0
                                    1. alle 10 Minuten:
                                    mihome-cloud.0
                                    mihome-cloud.0
                                    tombox
                                    #113
                                    @docgame habe die Meldung angepasst. sollte nur noch eine Warnung bei Adapter start kommen
                                    • Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      #114
                                      @tombox vielen Dank für die Entwicklung von diesem Adapter! Endlich kann ich wenigstens rudimentär meinen Dreame steuern!!
                                      Seit Ewigkeiten hatte ich die Idee, dass es toll wäre meinen Robi alle X Tage zu einer bestimmten Position zu fahren und dann zu stoppen und zu warten. Hintergrund: So steht der kleine direkt in der Küche neben dem Mülleimer zum entleeren. So kann man es kaum vergessen und kann ihn danach zurückschicken. Meinst du das wird irgendwann mal möglich sein? In meinen Augen wäre das ein absolutes Killerfeature für alle ohne Absaugstation.
                                      • Christoph1337C Christoph1337
                                        tombox
                                        #115
                                        @christoph1337 sollte rein theoretisch gehen
                                        mihome-cloud.0.10xxx.remote.start-point-clean-ii
                                        damit die Koordinaten setzen
                                        im format von
                                        mihome-cloud.0.103xxxxx.remote.target-point
                                        und dann irgendwann
                                        mihome-cloud.0.103xxx.remote.pause-point-clean auf 0 oder [0] setzen
                                        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          im format von
                                          und dann irgendwann
                                          Christoph1337
                                          #116
                                          @tombox
                                          Leider liefert mir der Adapter für den Dreame noch nicht diese Daten:
                                          Ich hatte dir das Gerät auch mal freigegeben um zu testen. Vielleicht kommt das ja nochmal als Feature hinzu =)
