  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.6k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • DasIch83D Offline
    DasIch83D Offline
    DasIch83
    #75
    Hallo @tombox
    ich bin gerade (wahrscheinlich wie viele andere hier im Forum) auf der Suche nach einer Möglichkeit den Dreame D9 (p2009) zu steuern.
    Ich habe bereits meine Hilfe bei dem Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md) angeboten, allerdings sind meine Programmierkenntnisse definitiv noch zu gering um Hefen zu können.
    Allerdings könnte ich dir meinen Saugroboter teilen da du ja eine Möglichkeit hast, die Geräte auszulesen.
    Ich vermute mal, dass dein Adapter in Zukunft den mihome-vacuum Adapter ablösen wird, da bei dir ja mehr Geräte unterstützt werden.
    Diesen Post werde ich auch unter (https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/109?_=1671375185967) teilen, damit der @dirkhe auch Bescheid weis.
    Besten Dank bereits im Voraus.
    David
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
      mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
      mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die MiHome Zugangsdaten eingeben
      Steuerung*
      Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
      Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
      Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
      Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
      Szenen/Smart Szenario
      Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
      Bsp: Saugroboter Raumreinigung
      mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
      sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
      Potenziel findet man Room Ids unter:
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
      beide benötigen
      [clean-current-map] [33] als Input
      mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
      ist leider null
      Man kann alternativ
      mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
      nutzen oder
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
      die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
      Diese Id kann man dann setzen
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
      Format: [1673811000]
      Dann erhält man die Informationen unter:
      mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
      oder
      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
      Mit den Informationen kann man dann
      mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
      Format ["10","11","12","13"]
      oder
      Format ["10",0,1]
      Michael Horn 0M Offline
      Michael Horn 0
      #76
      Hallo @tombox,
      vielen Dank für diesen Adapter. Damit kann ich meinen Xiaomi Mi Smart Space Heater S per iobroker ein-/ausschalten. Perfekt wäre, ich könnte den Datenpunkt target-temperature setzen, das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich als Tester irgendetwas beitragen?
      Beste Grüße,
      Michael
      • Michael Horn 0M Michael Horn 0
        Hallo @tombox,
        Beste Grüße,
        Michael
        tombox
        #77
        @michael-horn-0 du könntest mir das gerät freigeben dann kann ich mir das anschauen wenn ich mehr zeit habe
        tombox2020@gmail.com
        Michael Horn 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Michael Horn 0
          #78
          @tombox
          Sehr gerne! Melde Dich einfach, wenn es passt, dann hänge ich das Gerät an‘s Netz.
          • T tombox
            Zum Installieren:
            Loginablauf:
            Steuerung*
            beide benötigen
            ist leider null
            Man kann alternativ
            nutzen oder
            oder
            oder
            Format ["10",0,1]
            #79
            @tombox
            also ich hab jetzt den MI S2 Saugroboter...hab viele DP aber keinen einzigen zum Steuern...alle mit einem Schloss. Ist nur ein grober Auszug:
            Und noch eine Fehlermeldung im Protokoll:
            Vielleicht hast du ja mal Zeit es dir anzuschauen....Teste gerne...
            Und auch wenn es nur das nötigste erstmal ist wie Start/Pause/welchen Raum er reinigen soll und in meinem Falle ob feucht oder Trocken.
            Und bei dem Punkt Battery habe ich versucht ein Blockly zu machen, hat aber nicht reagiert darauf. Vielleicht kommt er mit dem Wort percentage durcheinander?
            • T tombox
              Zum Installieren:
              Loginablauf:
              Steuerung*
              beide benötigen
              ist leider null
              Man kann alternativ
              nutzen oder
              oder
              oder
              Format ["10",0,1]
              tombox
              #80
              Ich habe nochmal am Adapter gearbeitet.
              Es werden keine remote via Plugin mehr erzeugt
              Es werden jetzt für manche Geräte mehr Remotes erzeugt die man auch mit Parameter ausführen kann
              Es können jetzt Szenen ausgeführt falls die Steuerung über Remote nicht funktioniert
              @DasIch83 bitte mal testen was mit deinem Saugroboter geht
              ? DasIch83D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                #81
                Hallo zusammen ,
                Frage in die Runde ? Wer von euch nutzt die Szenen vor allem wie ?
                Hab jetzt ewig gesucht aber es wird immer der ganze Raum dann gereinigt oder ?
                Danke euch
                • Michael Horn 0M Offline
                  Michael Horn 0
                  #82
                  @tombox
                  Hallo, mein Xiaomi Mi Smart Space Heater S lässt sich damit nun vollständig steuern (ein/aus, Soll-Temperatur setzen, Ist-Temperatur auslesen, Timer setzen).
                  Klasse, vielen Dank!
                  Gruß,
                  Michael
                    @tombox
                    Gruß,
                    Michael
                    tombox
                    #83
                    @michael-horn-0 über Remote oder scenes
                    • T tombox
                      Michael Horn 0
                      #84
                      @tombox
                      Remote. Anwendung ist „PV-Überschuss-Heizen“.
                      • T tombox
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83
                        #85
                        @tombox Die Datenpunkte General und Extra werden sauber ausgelesen.
                        Ab Remote kommen nur teilweise Datenpunkte rein:
                        Steuern lässt sich nichts.
                        • DasIch83D DasIch83
                          tombox
                          #86
                          @dasich83 Dann bräuchte ich mal die Zugangsdaten zu dem gerät oder für mich freigeben
                          DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • T tombox
                            DasIch83D Offline
                            DasIch83D Offline
                            DasIch83
                            #87
                            @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
                              tombox
                              #88
                              @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
                              • T Tschaeens
                                @tombox
                                vielen Dank für den Adapter
                                Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
                                Fanlevel funzt auch
                                der Wert
                                mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
                                springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
                                Zur Info.
                                Tschaeens
                                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                #89
                                @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
                                @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                @tombox
                                Fanlevel funzt auch
                                der Wert
                                Zur Info.
                                Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
                                Danke dir!
                                ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tschaeens
                                  @tombox
                                  Fanlevel funzt auch
                                  der Wert
                                  Zur Info.
                                  Danke dir!
                                  #90
                                  @tombox
                                  Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist :-)
                                  Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
                                    @tombox
                                    #91
                                    @tombox
                                    Hoffe dir gehts gut soweit ?
                                    Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
                                    Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
                                    Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
                                    • T Tschaeens
                                      @tombox
                                      Fanlevel funzt auch
                                      der Wert
                                      Zur Info.
                                      Danke dir!
                                      tombox
                                      #92
                                      @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                                      @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                                      • T tombox
                                        #93
                                        @tombox
                                        Hi Tombox,
                                        erstmal Danke fürs anschauen... :-)
                                        Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
                                        Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                                            "name": "Karte1",
                                            "id": 1673811309,
                                            "cur": true
                                        Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume :-(
                                        Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                                          @tombox
                                          Hi Tombox,
                                              "name": "Karte1",
                                              "id": 1673811309,
                                              "cur": true
                                          tombox
                                          #94
                                          @olli_m Die id musst du unter
                                          als
                                          [1673811309]
                                          eintragen
                                          dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
