  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @tombox vielen Dank für die Entwicklung von diesem Adapter! Endlich kann ich wenigstens rudimentär meinen Dreame steuern!!
    Seit Ewigkeiten hatte ich die Idee, dass es toll wäre meinen Robi alle X Tage zu einer bestimmten Position zu fahren und dann zu stoppen und zu warten. Hintergrund: So steht der kleine direkt in der Küche neben dem Mülleimer zum entleeren. So kann man es kaum vergessen und kann ihn danach zurückschicken. Meinst du das wird irgendwann mal möglich sein? In meinen Augen wäre das ein absolutes Killerfeature für alle ohne Absaugstation.
    tombox
    #115
    @christoph1337 sollte rein theoretisch gehen
    mihome-cloud.0.10xxx.remote.start-point-clean-ii
    damit die Koordinaten setzen
    im format von
    mihome-cloud.0.103xxxxx.remote.target-point
    und dann irgendwann
    mihome-cloud.0.103xxx.remote.pause-point-clean auf 0 oder [0] setzen
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      im format von
      und dann irgendwann
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #116
      @tombox
      Leider liefert mir der Adapter für den Dreame noch nicht diese Daten:
      Ich hatte dir das Gerät auch mal freigegeben um zu testen. Vielleicht kommt das ja nochmal als Feature hinzu =)
        @tombox
        tombox
        #117
        @christoph1337 point cleaning wird aber in der app unterstützt? Wie sieht es aus mit dem position Endpunkt kann man da was übergeben
        • T tombox
          Christoph1337
          #118
          @tombox Ja das geht in der App. Dort kann ich irgendwo ein kleines Quadrat ziehen und dieser Bereich wird gereinigt. Wo finde ich die von dir genannten DPs? Im Screenshot kannst du alle Remote DPs sehen.
            tombox
            #119
            @christoph1337 Das ist dann eher eine zone Reinigung. remote.position sehe ich da auch
            • T tombox
              Christoph1337
              #120
              @tombox
              Position habe ich. Allerdings ist das ein boolean.
              Wenn ich den auf true setze sagt er "der saugroboter befindet sich hier".
              Kannst du vielleicht mal auf den dir freigegebenen Robi direkt drauf gucken?
              • T tombox
                @olli_m Die id musst du unter
                mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                als
                [1673811309]
                eintragen
                dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                #121
                @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                [1673811309]
                Hi Tombox,
                ich bekomme leider die räume nicht mehr rein :-/
                Map ID stimmt aber:
                An die erstellten Automationen in der App kommt man nicht? dass man die einfach abgreift?
                  [1673811309]
                  Hi Tombox,
                  Map ID stimmt aber:
                  tombox
                  #122
                  @olli_m mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id ist auch 309 am ende
                  • T tombox
                    #123
                    @tombox
                    ja ist sie :-)
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
                      mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
                      mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                      Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                      Loginablauf:
                      Die MiHome Zugangsdaten eingeben
                      Steuerung*
                      Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
                      Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
                      Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
                      Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
                      Szenen/Smart Szenario
                      Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
                      Bsp: Saugroboter Raumreinigung
                      mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
                      sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
                      Potenziel findet man Room Ids unter:
                      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
                      beide benötigen
                      [clean-current-map] [33] als Input
                      mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
                      ist leider null
                      Man kann alternativ
                      nutzen oder
                      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
                      die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
                      Diese Id kann man dann setzen
                      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
                      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
                      Format: [1673811000]
                      Dann erhält man die Informationen unter:
                      mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
                      oder
                      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
                      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
                      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
                      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
                      Mit den Informationen kann man dann
                      mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
                      Format ["10","11","12","13"]
                      oder
                      Format ["10",0,1]
                      mellus
                      #124
                      @tombox Erst einmal ein Riesendankeschön für diesen Adapter, der mir Daten aus meiner Ferienwohnung liefert.
                      Alle Temperatur-, Druck und Feuchtigkeitsänderungen werden korrekt dargestellt.
                      Allein der Status des Magnetsensors für Türen und Fenster zeigt kein Ergebnis bei einer Änderung. Ist Dir dieses Problem bekannt und kannst Du es eventuell noch fixen?
                      • M mellus
                        tombox
                        #125
                        @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
                        M K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          mellus
                          #126
                          @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
                          • M mellus
                            tombox
                            #127
                            @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
                            • T tombox
                              mellus
                              schrieb am zuletzt editiert von mellus
                              #128
                              @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
                              Edit:
                              Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
                              • M mellus
                                Edit:
                                tombox
                                #129
                                @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
                                • T tombox
                                  mellus
                                  #130
                                  @tombox ja schon, aber zeitversetzt(?). Oder bei Neuaufruf der App.
                                    tequila74
                                    #131
                                    ich bekomme bei meinem Dreame D9 seit kurzem immer folgende Warnung im log:
                                    2023-02-15 08:28:03.629 - warn: mihome-cloud.0 (1937) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has value "282" greater than max "200"
                                    Als Wert steht aber 182 in der Objekt-ID.
                                    In der App stehen allerdings auch 282h drin.
                                    Könntest du das bei Gelegenheit mal ändern?
                                    Gruß Stefan
                                    • T tequila74
                                      Gruß Stefan
                                      tombox
                                      #132
                                      @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
                                      • T tombox
                                        tequila74
                                        #133
                                        @tombox
                                        Habe ich gemacht. Der Fehler kommt wieder und als Wert steht wieder 182 drin.
                                        • T tequila74
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #134
                                          @tequila74 Die Sachen werten alle automatisch generiert muss ich mal schauen was man da anpassen kann
