  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @docgame klar kannst du nochmal die letzte Version von github installieren um sicher zugehen das der Fehler noch kommt
    DocGame
    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
    #110
    @tombox Ich habe ja meine meisten Zigbee Geräte am Zigbeeadapter. Einige Gerätegruppen sind mir aber an meinen insgesamt 5 Mi-Hubs lieber.
    Z.B. ist die Temperaturabfrage per Alexa über Xiaomi-Skill wesentlich besser als über den iOB-Skill. Meine Rauchmelder habe ich auch drin, da ich dann über App-Routinen Alarm auf allen Hubs geben kann.
    Diese Geräte erscheinen aber auch nicht in den Logs. Es sind nur Tasten (DS = Doppelschalter, ES=Einzelschalter) und die BT-Zahnbürsten die Fehler bringen.
    Die Taster könnte ich an den Zigbee-Adapter anlernen(Was aber an der Ursache nichts ändert)....Die BT-Geräte haben vielleicht keine Verbindung mit meinem Handy und bringen dadurch Fehler?
    Eine weitere Fehlermeldung kommt zu den im letzten Post gemeldeten auch immer:
    mihome-cloud.0  2023-02-01 08:30:25.830	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
    mihome-cloud.0   2023-02-01 08:30:25.830	error	/miotspec/prop/get
    • D DocGame
      tombox
      #111
      @docgame ich habe dir eine pn geschrieben
      • T tombox
        DocGame
        #112
        @tombox Vielen Dank für die neue Version. Die Fehler sind deutlich weniger geworden. Jetzt sind es eigentlich nur noch 2 Arten von Fehlern
        1. (Seltener)
        mihome-cloud.0
        2023-02-03 22:44:27.559	error	TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
        mihome-cloud.0
        1. alle 10 Minuten:
        mihome-cloud.0
        2023-02-04 00:22:40.287	warn	{"code":-8,"message":"get udid error=blt.3.16lecnb8c5o00","result":null}
        mihome-cloud.0
        2023-02-04 00:22:40.287	warn	Error getting Status of the device for 小猴智能激光测距仪 (blt.3.16lecnb8c5o00) with {"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":{"did":"$DID","siid":7,"in":["eyJpZCI6MCwibWV0aG9kIjoiZ2V0X3Byb3AiLCJwYXJhbXMiOlsiZ2V0X3N0YXR1cyJdfQ=="],"aiid":1}}
        Das ist aber ein Laser Messgerät zur Raumvermessung und sendet die Daten nur per Blutooth wenn es eingeschaltet ist die Werte.
        Kann man das nicht ändern dait nur die Online "false" Meldung kommt aber nicht ständig die Errormeldung? Ist aber ein Luxusproblem :-)
        • D DocGame
          1. (Seltener)
          mihome-cloud.0
          mihome-cloud.0
          1. alle 10 Minuten:
          mihome-cloud.0
          mihome-cloud.0
          tombox
          #113
          @docgame habe die Meldung angepasst. sollte nur noch eine Warnung bei Adapter start kommen
          • Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #114
            @tombox vielen Dank für die Entwicklung von diesem Adapter! Endlich kann ich wenigstens rudimentär meinen Dreame steuern!!
            Seit Ewigkeiten hatte ich die Idee, dass es toll wäre meinen Robi alle X Tage zu einer bestimmten Position zu fahren und dann zu stoppen und zu warten. Hintergrund: So steht der kleine direkt in der Küche neben dem Mülleimer zum entleeren. So kann man es kaum vergessen und kann ihn danach zurückschicken. Meinst du das wird irgendwann mal möglich sein? In meinen Augen wäre das ein absolutes Killerfeature für alle ohne Absaugstation.
            • Christoph1337C Christoph1337
              tombox
              #115
              @christoph1337 sollte rein theoretisch gehen
              mihome-cloud.0.10xxx.remote.start-point-clean-ii
              damit die Koordinaten setzen
              im format von
              mihome-cloud.0.103xxxxx.remote.target-point
              und dann irgendwann
              mihome-cloud.0.103xxx.remote.pause-point-clean auf 0 oder [0] setzen
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                im format von
                und dann irgendwann
                Christoph1337
                #116
                @tombox
                Leider liefert mir der Adapter für den Dreame noch nicht diese Daten:
                Ich hatte dir das Gerät auch mal freigegeben um zu testen. Vielleicht kommt das ja nochmal als Feature hinzu =)
                  @tombox
                  tombox
                  #117
                  @christoph1337 point cleaning wird aber in der app unterstützt? Wie sieht es aus mit dem position Endpunkt kann man da was übergeben
                  • T tombox
                    Christoph1337
                    #118
                    @tombox Ja das geht in der App. Dort kann ich irgendwo ein kleines Quadrat ziehen und dieser Bereich wird gereinigt. Wo finde ich die von dir genannten DPs? Im Screenshot kannst du alle Remote DPs sehen.
                      tombox
                      #119
                      @christoph1337 Das ist dann eher eine zone Reinigung. remote.position sehe ich da auch
                      • T tombox
                        Christoph1337
                        #120
                        @tombox
                        Position habe ich. Allerdings ist das ein boolean.
                        Wenn ich den auf true setze sagt er "der saugroboter befindet sich hier".
                        Kannst du vielleicht mal auf den dir freigegebenen Robi direkt drauf gucken?
                        • T tombox
                          @olli_m Die id musst du unter
                          mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                          als
                          [1673811309]
                          eintragen
                          dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                          #121
                          @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                          [1673811309]
                          Hi Tombox,
                          ich bekomme leider die räume nicht mehr rein :-/
                          Map ID stimmt aber:
                          An die erstellten Automationen in der App kommt man nicht? dass man die einfach abgreift?
                            [1673811309]
                            Hi Tombox,
                            Map ID stimmt aber:
                            tombox
                            #122
                            @olli_m mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id ist auch 309 am ende
                            • T tombox
                              #123
                              @tombox
                              ja ist sie :-)
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
                                mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
                                mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Die MiHome Zugangsdaten eingeben
                                Steuerung*
                                Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
                                Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
                                Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
                                Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
                                Szenen/Smart Szenario
                                Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
                                Bsp: Saugroboter Raumreinigung
                                mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
                                sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
                                Potenziel findet man Room Ids unter:
                                mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
                                beide benötigen
                                [clean-current-map] [33] als Input
                                mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
                                ist leider null
                                Man kann alternativ
                                nutzen oder
                                mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
                                die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
                                Diese Id kann man dann setzen
                                mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
                                mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
                                Format: [1673811000]
                                Dann erhält man die Informationen unter:
                                mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
                                oder
                                mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
                                mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
                                mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
                                mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
                                Mit den Informationen kann man dann
                                mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
                                Format ["10","11","12","13"]
                                oder
                                Format ["10",0,1]
                                mellus
                                #124
                                @tombox Erst einmal ein Riesendankeschön für diesen Adapter, der mir Daten aus meiner Ferienwohnung liefert.
                                Alle Temperatur-, Druck und Feuchtigkeitsänderungen werden korrekt dargestellt.
                                Allein der Status des Magnetsensors für Türen und Fenster zeigt kein Ergebnis bei einer Änderung. Ist Dir dieses Problem bekannt und kannst Du es eventuell noch fixen?
                                • M mellus
                                  tombox
                                  #125
                                  @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
                                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    mellus
                                    #126
                                    @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
                                    • M mellus
                                      tombox
                                      #127
                                      @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
                                      • T tombox
                                        mellus
                                        schrieb am zuletzt editiert von mellus
                                        #128
                                        @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
                                        Edit:
                                        Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
                                        • M mellus
                                          Edit:
                                          tombox
                                          #129
                                          @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
