  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
    mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
    mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die MiHome Zugangsdaten eingeben
    Steuerung*
    Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
    Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
    Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
    Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
    Szenen/Smart Szenario
    Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
    Bsp: Saugroboter Raumreinigung
    mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
    sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
    Potenziel findet man Room Ids unter:
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
    beide benötigen
    [clean-current-map] [33] als Input
    mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
    ist leider null
    Man kann alternativ
    mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
    nutzen oder
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
    die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
    Diese Id kann man dann setzen
    mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
    Format: [1673811000]
    Dann erhält man die Informationen unter:
    mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
    oder
    mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
    mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
    mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
    mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
    Mit den Informationen kann man dann
    mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
    Format ["10","11","12","13"]
    oder
    Format ["10",0,1]
    mellus
    #124
    @tombox Erst einmal ein Riesendankeschön für diesen Adapter, der mir Daten aus meiner Ferienwohnung liefert.
    Alle Temperatur-, Druck und Feuchtigkeitsänderungen werden korrekt dargestellt.
    Allein der Status des Magnetsensors für Türen und Fenster zeigt kein Ergebnis bei einer Änderung. Ist Dir dieses Problem bekannt und kannst Du es eventuell noch fixen?
    • M mellus
      tombox
      #125
      @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
      M K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        mellus
        #126
        @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
        • M mellus
          tombox
          #127
          @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
          • T tombox
            mellus
            schrieb am zuletzt editiert von mellus
            #128
            @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
            Edit:
            Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
            • M mellus
              Edit:
              tombox
              #129
              @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
              • T tombox
                mellus
                #130
                @tombox ja schon, aber zeitversetzt(?). Oder bei Neuaufruf der App.
                  tequila74
                  #131
                  ich bekomme bei meinem Dreame D9 seit kurzem immer folgende Warnung im log:
                  2023-02-15 08:28:03.629 - warn: mihome-cloud.0 (1937) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has value "282" greater than max "200"
                  Als Wert steht aber 182 in der Objekt-ID.
                  In der App stehen allerdings auch 282h drin.
                  Könntest du das bei Gelegenheit mal ändern?
                  Gruß Stefan
                  • T tequila74
                    Gruß Stefan
                    tombox
                    #132
                    @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
                    • T tombox
                      tequila74
                      #133
                      @tombox
                      Habe ich gemacht. Der Fehler kommt wieder und als Wert steht wieder 182 drin.
                      • T tequila74
                        @tombox
                        tombox
                        #134
                        @tequila74 Die Sachen werten alle automatisch generiert muss ich mal schauen was man da anpassen kann
                        • astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #135
                          Der adapter funkt soweit prima.
                          Ich bekomm nur täglich den folgenden Error im Log angezeigt...
                          mihome-cloud.0 2023-02-23 12:51:23.604 error No sign in first step
                          Der Adapter läuft aber.
                          Was hats da auf sich?
                          • astuermerA astuermer
                            tombox
                            #136
                            @astuermer in der github version sollte das weg sein
                            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #137
                              @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                              Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
                                tombox
                                #138
                                @astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
                                • T tombox
                                  DocGame
                                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                  #139
                                  @tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
                                  Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständig
                                  mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  am Ende jeder "Runde" kommt ein:
                                  mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674	info	statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  Adapter ist grün. Was könnte das sein?
                                  • D DocGame
                                    tombox
                                    #140
                                    @docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
                                    T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      tequila74
                                      #141
                                      @tombox :
                                      Ich bekomme auch alle 10min die Fehlermeldung, allerdings immer nur 2x.
                                      2023-02-27 15:00:45.050 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                      2023-02-27 15:00:45.097 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                      Neuste Version ist von Github installiert.
                                      Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht.
                                        tequila74
                                        #142
                                        Ich habe allerdings auch noch ne neue Fehlermeldung/Warnung.
                                        2023-02-27 15:11:34.847 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found plugin for rockrobo.vacuum.v1
                                        2023-02-27 15:11:36.086 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Remote commmands too long for rockrobo.vacuum.v1
                                        2023-02-27 15:11:36.087 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-11-18/signed_10046_1000623_33_IOS_bundle_49c399714abb3dc2e9f6692d855a43cc.zip
                                        2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 164 remote commands for rockrobo.vacuum.v1
                                        2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 0 remote events for rockrobo.vacuum.v1
                                        Vllt kannst du damit etwas anfangen.
                                        • T tequila74
                                          @tombox :
                                          tombox
                                          #143
                                          @tequila74 Wieviel Minuten nach dem Neustart kommt die erste Meldung
