  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M mellus
    @tombox Alle Sensoren aind von Xiaomi, sowohl Temperatursensoren als auch Türkontakte. in der Xiaomi HomeApp wird alles korrekt erfasst.
    tombox
    #127
    @mellus Ok ändert sich der Status im ioBroker auch nicht wenn du den sensor öffnest und den Adapter neustartest?
    • T tombox
      mellus
      schrieb am zuletzt editiert von mellus
      #128
      @tombox Nein, leider nicht. Er bleibt auf "true" stehen.
      Edit:
      Nachdem ich in der ios App den Zustand aktualisiert habe, wird auch der Zustand in iobroker auf "false" gesetzt. Prima !!! Ohne Neustart des Adapters !
      • M mellus
        Edit:
        tombox
        #129
        @mellus Wie wird der zustand aktualisiert? Aktualisiert sich der Zustand auch ohne manuelles update?
        • T tombox
          mellus
          #130
          @tombox ja schon, aber zeitversetzt(?). Oder bei Neuaufruf der App.
            tequila74
            #131
            ich bekomme bei meinem Dreame D9 seit kurzem immer folgende Warnung im log:
            2023-02-15 08:28:03.629 - warn: mihome-cloud.0 (1937) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has value "282" greater than max "200"
            Als Wert steht aber 182 in der Objekt-ID.
            In der App stehen allerdings auch 282h drin.
            Könntest du das bei Gelegenheit mal ändern?
            Gruß Stefan
            • T tequila74
              Gruß Stefan
              tombox
              #132
              @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
              • T tombox
                tequila74
                #133
                @tombox
                Habe ich gemacht. Der Fehler kommt wieder und als Wert steht wieder 182 drin.
                • T tequila74
                  @tombox
                  tombox
                  #134
                  @tequila74 Die Sachen werten alle automatisch generiert muss ich mal schauen was man da anpassen kann
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #135
                    Der adapter funkt soweit prima.
                    Ich bekomm nur täglich den folgenden Error im Log angezeigt...
                    mihome-cloud.0 2023-02-23 12:51:23.604 error No sign in first step
                    Der Adapter läuft aber.
                    Was hats da auf sich?
                    • astuermerA astuermer
                      tombox
                      #136
                      @astuermer in der github version sollte das weg sein
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #137
                        @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                        Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
                          tombox
                          #138
                          @astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
                          • T tombox
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            #139
                            @tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
                            Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständig
                            mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            am Ende jeder "Runde" kommt ein:
                            mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674	info	statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                            Adapter ist grün. Was könnte das sein?
                            • D DocGame
                              tombox
                              #140
                              @docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
                              T D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                tequila74
                                #141
                                @tombox :
                                Ich bekomme auch alle 10min die Fehlermeldung, allerdings immer nur 2x.
                                2023-02-27 15:00:45.050 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                2023-02-27 15:00:45.097 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                Neuste Version ist von Github installiert.
                                Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht.
                                  tequila74
                                  #142
                                  Ich habe allerdings auch noch ne neue Fehlermeldung/Warnung.
                                  2023-02-27 15:11:34.847 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found plugin for rockrobo.vacuum.v1
                                  2023-02-27 15:11:36.086 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Remote commmands too long for rockrobo.vacuum.v1
                                  2023-02-27 15:11:36.087 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-11-18/signed_10046_1000623_33_IOS_bundle_49c399714abb3dc2e9f6692d855a43cc.zip
                                  2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 164 remote commands for rockrobo.vacuum.v1
                                  2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 0 remote events for rockrobo.vacuum.v1
                                  Vllt kannst du damit etwas anfangen.
                                  • T tequila74
                                    @tombox :
                                    tombox
                                    #143
                                    @tequila74 Wieviel Minuten nach dem Neustart kommt die erste Meldung
                                    • T tombox
                                      DocGame
                                      #144
                                      @tombox Die neuste Github habe ich immer drauf.
                                      Nach Adapterstart kommen ja hunderte Infomeldungen. Diese ist nach Start nicht dabei.
                                      Zwischen den vielen Infomeldungen sind einige Warn- und Error-Meldungen.
                                      Ich habe diese mal zwischen den Infomeldungen rauskopiert....Vielleicht sind diese von Interesse für dich:
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Both Switch Sensor cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Right Switch Sensor cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Left Switch Sensor cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Battery cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Switch Sensor cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 Memory Card Management cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 P2P Stream cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:17.733	warn	No properties for lumi.sensor_ht.v1 Battery cannot extract information
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.108	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:569:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	Error: read ETIMEDOUT
                                      mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	/miotspec/prop/get
                                      • T tombox
                                        tequila74
                                        #145
                                        @tombox
                                        Also, Neustart des Adapters war gestern 15:11 Uhr.
                                        Die erste neue Meldung kam heute Nacht um 3:11 Uhr.
                                        Also genau 12h später. Seit dem alle 10min.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #146
                                          Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401
