  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @astuermer in der github version sollte das weg sein
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #137
    @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
    Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
    • astuermerA astuermer
      tombox
      #138
      @astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
      • T tombox
        DocGame
        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
        #139
        @tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
        Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständig
        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        am Ende jeder "Runde" kommt ein:
        mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674	info	statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        Adapter ist grün. Was könnte das sein?
        • D DocGame
          tombox
          #140
          @docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
          T D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            tequila74
            #141
            @tombox :
            Ich bekomme auch alle 10min die Fehlermeldung, allerdings immer nur 2x.
            2023-02-27 15:00:45.050 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-02-27 15:00:45.097 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            Neuste Version ist von Github installiert.
            Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht.
              tequila74
              #142
              Ich habe allerdings auch noch ne neue Fehlermeldung/Warnung.
              2023-02-27 15:11:34.847 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found plugin for rockrobo.vacuum.v1
              2023-02-27 15:11:36.086 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Remote commmands too long for rockrobo.vacuum.v1
              2023-02-27 15:11:36.087 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-11-18/signed_10046_1000623_33_IOS_bundle_49c399714abb3dc2e9f6692d855a43cc.zip
              2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 164 remote commands for rockrobo.vacuum.v1
              2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 0 remote events for rockrobo.vacuum.v1
              Vllt kannst du damit etwas anfangen.
              • T tequila74
                @tombox :
                tombox
                #143
                @tequila74 Wieviel Minuten nach dem Neustart kommt die erste Meldung
                • T tombox
                  DocGame
                  #144
                  @tombox Die neuste Github habe ich immer drauf.
                  Nach Adapterstart kommen ja hunderte Infomeldungen. Diese ist nach Start nicht dabei.
                  Zwischen den vielen Infomeldungen sind einige Warn- und Error-Meldungen.
                  Ich habe diese mal zwischen den Infomeldungen rauskopiert....Vielleicht sind diese von Interesse für dich:
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Both Switch Sensor cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Right Switch Sensor cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Left Switch Sensor cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Battery cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Switch Sensor cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 Memory Card Management cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 P2P Stream cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:17.733	warn	No properties for lumi.sensor_ht.v1 Battery cannot extract information
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.108	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:569:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	Error: read ETIMEDOUT
                  mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	/miotspec/prop/get
                  • T tombox
                    tequila74
                    #145
                    @tombox
                    Also, Neustart des Adapters war gestern 15:11 Uhr.
                    Die erste neue Meldung kam heute Nacht um 3:11 Uhr.
                    Also genau 12h später. Seit dem alle 10min.
                    • astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #146
                      Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
                      mihome-cloud.0
                      2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
                      mihome-cloud.0
                      2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
                      mihome-cloud.0
                      2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
                      mihome-cloud.0
                      2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401
                      • T tombox
                        @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
                        kuerfra
                        #147
                        @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
                        MfG
                        kuerfra
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #148
                          Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... :(
                          mihome-cloud.0
                          2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
                          mihome-cloud.0
                          2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable
                            mihome-cloud.0
                            mihome-cloud.0
                            tombox
                            #149
                            @astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
                            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #150
                              @tombox Trat bei jedem auf (1x Saugroboter und 3x Lüfter)
                              Ich hab heute aber dann noch den Adapter komplett gelöscht.
                              Danach nochmal neu installiert und eingerichtet.
                              Aktuell alles grün...
                              • K kuerfra
                                MfG
                                kuerfra
                                kuerfra
                                #151
                                @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                MfG
                                kuerfra
                                Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
                                Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
                                MfG
                                Kuerfra
                                • K kuerfra
                                  MfG
                                  kuerfra
                                  MfG
                                  Kuerfra
                                  tombox
                                  #152
                                  @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
                                  • T tombox
                                    #153
                                    Danke dir
                                    Olli
                                    • ParaChris82P Offline
                                      ParaChris82
                                      #154
                                      Hallo @tombox !
                                      ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
                                      Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)
                                      Danke dir und allen Testern.
                                      VG Chris
                                      • MigChipM Offline
                                        MigChipM Offline
                                        MigChip
                                        #155
                                        vielen dank für den Adapter :-) habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
                                        Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
                                        Grüße Miguel
                                          Superdad
                                          #156
                                          Cooler Adapter!
                                          Funktioniert super bis jetzt.
                                          Vielen Dank!
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
