  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #146
    Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
    mihome-cloud.0
    2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
    mihome-cloud.0
    2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
    mihome-cloud.0
    2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
    mihome-cloud.0
    2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401
    • T tombox
      @mellus Also bei BLE oder zigbee Geräten bin ich unsicher ob das funktioniert
      kuerfra
      #147
      @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
      MfG
      kuerfra
        astuermerA Offline
        astuermer
        #148
        Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... :(
        mihome-cloud.0
        2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
        mihome-cloud.0
        2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable
        • astuermerA astuermer
          mihome-cloud.0
          mihome-cloud.0
          tombox
          #149
          @astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #150
            @tombox Trat bei jedem auf (1x Saugroboter und 3x Lüfter)
            Ich hab heute aber dann noch den Adapter komplett gelöscht.
            Danach nochmal neu installiert und eingerichtet.
            Aktuell alles grün...
            • K kuerfra
              MfG
              kuerfra
              kuerfra
              #151
              @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
              MfG
              kuerfra
              Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
              Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
              MfG
              Kuerfra
              • K kuerfra
                MfG
                kuerfra
                MfG
                Kuerfra
                tombox
                #152
                @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
                • T tombox
                  #153
                  Danke dir
                  Olli
                  • ParaChris82P Offline
                    ParaChris82
                    #154
                    Hallo @tombox !
                    ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
                    Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)
                    Danke dir und allen Testern.
                    VG Chris
                    • MigChipM Offline
                      MigChipM Offline
                      MigChip
                      #155
                      vielen dank für den Adapter :-) habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
                      Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
                      Grüße Miguel
                        Superdad
                        #156
                        Cooler Adapter!
                        Funktioniert super bis jetzt.
                        Vielen Dank!
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          Superdad
                          #157
                          Heute habe ich folgenden Fehler drin:
                          Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                          CCU3
                          • S Superdad
                            tombox
                            #158
                            @superdad Sollte selten bei china server auftreten
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Herginator
                              #159
                              @tombox
                              Hi tombox,
                              ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert :-) Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
                              Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
                              Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
                              Hast Du eine Idee?
                              LG
                              Rob
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Herginator
                                @tombox
                                Hi tombox,
                                Hast Du eine Idee?
                                LG
                                Rob
                                tombox
                                #160
                                @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Herginator
                                  schrieb am zuletzt editiert von Herginator
                                  #161
                                  @tombox
                                  ok, ist nun installiert.
                                  • T tombox
                                    Herginator
                                    #162
                                    @tombox
                                    Fehler sind leider weiterhin da.
                                    • H Herginator
                                      @tombox
                                      Hi tombox,
                                      Hast Du eine Idee?
                                      LG
                                      Rob
                                      tombox
                                      #163
                                      @herginator probier nochmal die github version
                                      • T tombox
                                        Herginator
                                        #164
                                        @tombox
                                        next try :-)
                                        Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                                        • H Herginator
                                          @tombox
                                          next try :-)
                                          tombox
                                          #165
                                          @herginator ok sollte jetzt besser sein
