  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #148
    Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... :(
    mihome-cloud.0
    2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
    mihome-cloud.0
    2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable
    • astuermerA astuermer
      mihome-cloud.0
      mihome-cloud.0
      tombox
      #149
      @astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #150
        @tombox Trat bei jedem auf (1x Saugroboter und 3x Lüfter)
        Ich hab heute aber dann noch den Adapter komplett gelöscht.
        Danach nochmal neu installiert und eingerichtet.
        Aktuell alles grün...
        • K kuerfra
          @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
          MfG
          kuerfra
          kuerfra
          #151
          @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
          MfG
          kuerfra
          Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
          Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
          MfG
          Kuerfra
          • K kuerfra
            MfG
            kuerfra
            MfG
            Kuerfra
            tombox
            #152
            @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
            • T tombox
              #153
              Danke dir
              Olli
              • ParaChris82P Offline
                ParaChris82
                #154
                Hallo @tombox !
                ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
                Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)
                Danke dir und allen Testern.
                VG Chris
                • MigChipM Offline
                  MigChipM Offline
                  MigChip
                  #155
                  vielen dank für den Adapter :-) habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
                  Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
                  Grüße Miguel
                    Superdad
                    #156
                    Cooler Adapter!
                    Funktioniert super bis jetzt.
                    Vielen Dank!
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                      Superdad
                      #157
                      Heute habe ich folgenden Fehler drin:
                      Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                      CCU3
                      • S Superdad
                        tombox
                        #158
                        @superdad Sollte selten bei china server auftreten
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Herginator
                          #159
                          @tombox
                          Hi tombox,
                          ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert :-) Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
                          Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
                          Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
                          Hast Du eine Idee?
                          LG
                          Rob
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Herginator
                            @tombox
                            Hi tombox,
                            Hast Du eine Idee?
                            LG
                            Rob
                            tombox
                            #160
                            @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Herginator
                              schrieb am zuletzt editiert von Herginator
                              #161
                              @tombox
                              ok, ist nun installiert.
                              • T tombox
                                Herginator
                                #162
                                @tombox
                                Fehler sind leider weiterhin da.
                                • H Herginator
                                  @tombox
                                  Hi tombox,
                                  Hast Du eine Idee?
                                  LG
                                  Rob
                                  tombox
                                  #163
                                  @herginator probier nochmal die github version
                                  • T tombox
                                    Herginator
                                    #164
                                    @tombox
                                    next try :-)
                                    Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                                    • H Herginator
                                      @tombox
                                      next try :-)
                                      tombox
                                      #165
                                      @herginator ok sollte jetzt besser sein
                                      • T tombox
                                        Herginator
                                        #166
                                        @tombox
                                        Hab es installiert und läuft die ersten 15 Min schon mal ohne Fehlermeldungen :-)
                                        Werde das mal weiter checken die Tage.
                                        Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank!
                                        • T tombox
                                          Herginator
                                          #167
                                          @tombox
                                          ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
                                          Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
