  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
    MfG
    kuerfra
    kuerfra
    #151
    @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
    MfG
    kuerfra
    Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
    Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
    MfG
    Kuerfra
    • K kuerfra
      MfG
      kuerfra
      MfG
      Kuerfra
      tombox
      #152
      @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
      • T tombox
        #153
        Danke dir
        Olli
        • ParaChris82P Offline
          ParaChris82
          #154
          Hallo @tombox !
          ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
          Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)
          Danke dir und allen Testern.
          VG Chris
          • MigChipM Offline
            MigChipM Offline
            MigChip
            #155
            vielen dank für den Adapter :-) habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
            Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
            Grüße Miguel
              Superdad
              #156
              Cooler Adapter!
              Funktioniert super bis jetzt.
              Vielen Dank!
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                Superdad
                #157
                Heute habe ich folgenden Fehler drin:
                Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                CCU3
                • S Superdad
                  tombox
                  #158
                  @superdad Sollte selten bei china server auftreten
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Herginator
                    #159
                    @tombox
                    Hi tombox,
                    ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert :-) Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
                    Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
                    Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
                    Hast Du eine Idee?
                    LG
                    Rob
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Herginator
                      @tombox
                      Hi tombox,
                      Hast Du eine Idee?
                      LG
                      Rob
                      tombox
                      #160
                      @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Herginator
                        schrieb am zuletzt editiert von Herginator
                        #161
                        @tombox
                        ok, ist nun installiert.
                        • T tombox
                          Herginator
                          #162
                          @tombox
                          Fehler sind leider weiterhin da.
                          • H Herginator
                            @tombox
                            Hi tombox,
                            Hast Du eine Idee?
                            LG
                            Rob
                            tombox
                            #163
                            @herginator probier nochmal die github version
                            • T tombox
                              Herginator
                              #164
                              @tombox
                              next try :-)
                              Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                              • H Herginator
                                @tombox
                                next try :-)
                                tombox
                                #165
                                @herginator ok sollte jetzt besser sein
                                • T tombox
                                  Herginator
                                  #166
                                  @tombox
                                  Hab es installiert und läuft die ersten 15 Min schon mal ohne Fehlermeldungen :-)
                                  Werde das mal weiter checken die Tage.
                                  Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank!
                                  • T tombox
                                    Herginator
                                    #167
                                    @tombox
                                    ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
                                    Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
                                    • H Herginator
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #168
                                      @herginator habs ganz in debug geschoben aber mal drauf achten ob auch regelmässig Daten reinkommen
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                        #169
                                        ich habe den Adapter, um den "zhimi.fan.za4" Ventilator zu steuern, läuft alles prima, lediglich ein Datenpunkt scheint zu fehlen: "Power_on", anmachen geht auch indem das Level erhöht wird nur aus eben nicht.
                                        On ist wirklich nur die LED Beleuchtung der Buttons, via Rempot_PlugIn geht es als Boolean auch nicht.
                                        Ideen, wie man den fehlenden state integriert bekommt?
                                        Nachtrag #1: mit "set_poweroff_time" auf 1 geht er dann auch aus..., insofern wäre ein on/off state nur nice to have.., wenn es einen gäbe, wäre er ja wohl da.
                                          Alex220773
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                                          #170
                                          Hallo
                                          Habe am WE einen Xiaomi X10 bekommen als Geschenk. Voller freunde wollte ich in in ioBroker einbinden .Gesagt getan aber es geht einfach nicht.
                                          Habe mit mihome-vacuum adapter probiert es ging nicht.
                                          So wie es aussieht wird dieser Sauger nicht unterstützt.
                                          Dann hab ich aus Frust ein RasPi genommen und Home Assistent schnell Instaliert.
                                          Aber so richtig zufrieden bin ich nicht ,da ich mit Home Assistent nicht auskenne, und alles mühsam im I-Net gesucht werden musste.
                                          Dann bin ich hier auf den mihome-cloud Adapter gestossen.
                                          Einrichtung war schnell erledigt und nach kurzer zeit würde mein Sauger auch schon in Objekten gefüttert.
                                          Aber jetzt kommt mein problem mit dem ich nicht weiter komme , egal wo und wie ich es in DP eintrage funktioniert nix.
                                          Anbei 4 screenshots
                                          Bin jetzt guter Hoffnung das @tombox sich das mal anschaut und mir kleinen Gedanken stoß geben kann.
                                          Bin auch bereit den Sauger in der App zu teilen wenn es helfen würde.
                                          MfG Alex
                                          PS: Laut Home Assistent heißt der Sauger
                                          Gerät Informationen
                                          dreame.vacuum.r2209
                                          von Dreametech™
                                          Firmware: 4.3.3_1210
                                          Dreame Vaccum
                                          Gekauft worden ist der bei Media Markt als
                                          XIAOMI Robot Vaccum X10 Saugroboter
