  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    Superdad
    #156
    Cooler Adapter!
    Funktioniert super bis jetzt.
    Vielen Dank!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      #157
      Heute habe ich folgenden Fehler drin:
      Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
      CCU3
      • S Superdad
        tombox
        #158
        @superdad Sollte selten bei china server auftreten
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Herginator
          #159
          @tombox
          Hi tombox,
          ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert :-) Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
          Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
          Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
          Hast Du eine Idee?
          LG
          Rob
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Herginator
            @tombox
            Hi tombox,
            Hast Du eine Idee?
            LG
            Rob
            tombox
            #160
            @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Herginator
              schrieb am zuletzt editiert von Herginator
              #161
              @tombox
              ok, ist nun installiert.
              • T tombox
                Herginator
                #162
                @tombox
                Fehler sind leider weiterhin da.
                • H Herginator
                  @tombox
                  Hi tombox,
                  Hast Du eine Idee?
                  LG
                  Rob
                  tombox
                  #163
                  @herginator probier nochmal die github version
                  • T tombox
                    Herginator
                    #164
                    @tombox
                    next try :-)
                    Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                    • H Herginator
                      @tombox
                      next try :-)
                      tombox
                      #165
                      @herginator ok sollte jetzt besser sein
                      • T tombox
                        Herginator
                        #166
                        @tombox
                        Hab es installiert und läuft die ersten 15 Min schon mal ohne Fehlermeldungen :-)
                        Werde das mal weiter checken die Tage.
                        Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank!
                        • T tombox
                          Herginator
                          #167
                          @tombox
                          ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
                          Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
                          • H Herginator
                            @tombox
                            tombox
                            #168
                            @herginator habs ganz in debug geschoben aber mal drauf achten ob auch regelmässig Daten reinkommen
                            • U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                              #169
                              ich habe den Adapter, um den "zhimi.fan.za4" Ventilator zu steuern, läuft alles prima, lediglich ein Datenpunkt scheint zu fehlen: "Power_on", anmachen geht auch indem das Level erhöht wird nur aus eben nicht.
                              On ist wirklich nur die LED Beleuchtung der Buttons, via Rempot_PlugIn geht es als Boolean auch nicht.
                              Ideen, wie man den fehlenden state integriert bekommt?
                              Nachtrag #1: mit "set_poweroff_time" auf 1 geht er dann auch aus..., insofern wäre ein on/off state nur nice to have.., wenn es einen gäbe, wäre er ja wohl da.
                                Alex220773
                                schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                                #170
                                Hallo
                                Habe am WE einen Xiaomi X10 bekommen als Geschenk. Voller freunde wollte ich in in ioBroker einbinden .Gesagt getan aber es geht einfach nicht.
                                Habe mit mihome-vacuum adapter probiert es ging nicht.
                                So wie es aussieht wird dieser Sauger nicht unterstützt.
                                Dann hab ich aus Frust ein RasPi genommen und Home Assistent schnell Instaliert.
                                Aber so richtig zufrieden bin ich nicht ,da ich mit Home Assistent nicht auskenne, und alles mühsam im I-Net gesucht werden musste.
                                Dann bin ich hier auf den mihome-cloud Adapter gestossen.
                                Einrichtung war schnell erledigt und nach kurzer zeit würde mein Sauger auch schon in Objekten gefüttert.
                                Aber jetzt kommt mein problem mit dem ich nicht weiter komme , egal wo und wie ich es in DP eintrage funktioniert nix.
                                Anbei 4 screenshots
                                Bin jetzt guter Hoffnung das @tombox sich das mal anschaut und mir kleinen Gedanken stoß geben kann.
                                Bin auch bereit den Sauger in der App zu teilen wenn es helfen würde.
                                MfG Alex
                                PS: Laut Home Assistent heißt der Sauger
                                Gerät Informationen
                                dreame.vacuum.r2209
                                von Dreametech™
                                Firmware: 4.3.3_1210
                                Dreame Vaccum
                                Gekauft worden ist der bei Media Markt als
                                XIAOMI Robot Vaccum X10 Saugroboter
                                • A Alex220773
                                  Hallo
                                  Anbei 4 screenshots
                                  MfG Alex
                                  Gerät Informationen
                                  dreame.vacuum.r2209
                                  von Dreametech™
                                  Dreame Vaccum
                                  tombox
                                  #171
                                  @alex220773 wahrscheinlich über start clean und müsste man schauen welche werte da erlaubt sind
                                  • T tombox
                                    Alex220773
                                    #172
                                    @tombox
                                    Danke für den Tip , aber was müsste ich jetzt dort schreiben.
                                    Habe ein Log von starten in einer Zone gemacht. Konntest Du dir mal anschauen.
                                    So wie ich das verstanden habe müsste ich jetzt [4,1,2,1,1] sowas reinschreiben.
                                    Anbei die Log Datei
                                    192.168.178.98
                                    dreame.vacuum.r2209
                                    395758354165306f70686b6648524964
                                    2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9756,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                                    2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9756,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804978658,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317803833}],"siid":6}}
                                    2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9757,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                                    },{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                                    2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9757,"message":"ok","net_cost":179,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804989542,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":14},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":17},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":40},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                                    :0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9759,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24}]}
                                    2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":51,"id":9759,"message":"ok","net_cost":135,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317805022227,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1}]}
                                    2023-08-06 12:30:12 -> {"id":9760,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                                    2023-08-06 12:30:12 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9760,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807350573,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317806348}],"siid":6}}
                                    2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9761,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
                                    2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9761,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807693151,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
                                    2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9762,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":2}]}
                                    2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9762,"message":"ok","net_cost":52,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807723995,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":11,"value":146},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":11,"value":97},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":9,"value":296},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":9,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":8,"value":"Europe/Berlin"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":10,"value":196},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":10,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19}]}
                                    2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9763,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":16,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":16,"piid":1}]}
                                    2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9763,"message":"ok","net_cost":29,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807754681,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":16,"value":26},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":16,"value":87}]}
                                    2023-08-06 12:30:15 -> {"id":9764,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
                                    2023-08-06 12:30:15 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9764,"message":"ok","net_cost":307,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317810026461,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
                                    2023-08-06 12:30:19 -> {"id":9765,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":4,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{"selects":[[4,1,2,1,1]]}"}]}}
                                    2023-08-06 12:30:19 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9765,"message":"ok","net_cost":161,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814313496,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[],"siid":4}}
                                    2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9766,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                                    2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9766,"message":"ok","net_cost":53,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814542788,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9767,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                                    2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9767,"message":"ok","net_cost":65,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814573816,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9768,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                                    2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9768,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317815794977,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9769,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                                    2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9769,"message":"ok","net_cost":48,"ot_cost":1,"otlocalts":1691317815828409,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9770,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                                    2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9770,"message":"ok","net_cost":57,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317825933652,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9771,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                                    2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9771,"message":"ok","net_cost":224,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317826101039,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                                    2023-08-06 12:30:36 -> {"id":9772,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                                    2023-08-06 12:30:36 <- {"code":0,"exe_time":31,"id":9772,"message":"ok","net_cost":44,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317831208952,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":""},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317830200}],"siid":6}}
                                    MfG Alex
                                    PS :bei den Object Start clean kann ich aber nix eingeben oder ändern ,auch wenn ich die schreib rechte ändere.Es passiert leider nix.
                                    • A Alex220773
                                      @tombox
                                      Anbei die Log Datei
                                      192.168.178.98
                                      dreame.vacuum.r2209
                                      MfG Alex
                                      tombox
                                      #173
                                      @alex220773 remote.startClean sollte beschreibbar sei nicht ich vermute [10] oder [1] oder sowas
                                      • T tombox
                                        Alex220773
                                        #174
                                        @tombox
                                        Die [10]steht von Anfang an dort,auch wenn ich den adapter stoppe und die DP lösche. Die kommt immer wieder,aber wenn ich morgen wieder zu Hause bin werde ich mal weiter testen.
                                        Mfg Alex
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          idstone
                                          schrieb am zuletzt editiert von idstone
                                          #175
                                          Hi...
                                          bin heute auch auf diesen Adapter umgestiegen.
                                          Meine "zhimi.fan.za4" lassen sich korrekt steuern, mein "zhimi.fan.za3" jedoch irgendwie nicht?
                                          Es ist ein SmartmiFan2 ohne "s" (Akku)
                                          Die Anzahl der Objekte unterscheidet sich auch irgendwie...?
                                          zhimi.fan.za3 - remote
                                          • alarm
                                          • fan-level
                                          • horizontal-angle
                                          • horizontal-swing
                                          • mode
                                          • on
                                          • physical-controls-locked
                                          zhimi.fan.za4 - remote
                                          • alarm
                                          • brightness
                                          • countdown-time
                                          • fan-level
                                          • horizontal-angle
                                          • horizontal-swing
                                          • horizontal-swing-angle
                                          • mode
                                          • on
                                          • turn-left
                                          • turn-right
