  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
    @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
    MfG
    kuerfra
    Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
    Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
    MfG
    Kuerfra
    tombox
    #152
    @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
    • T tombox
      #153
      Danke dir
      Olli
      • ParaChris82P Offline
        ParaChris82
        #154
        Hallo @tombox !
        ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
        Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)
        Danke dir und allen Testern.
        VG Chris
        • MigChipM Offline
          MigChipM Offline
          MigChip
          #155
          vielen dank für den Adapter :-) habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
          Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
          Grüße Miguel
            Superdad
            #156
            Cooler Adapter!
            Funktioniert super bis jetzt.
            Vielen Dank!
            CCU3
            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              Superdad
              #157
              Heute habe ich folgenden Fehler drin:
              Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
              CCU3
              • S Superdad
                tombox
                #158
                @superdad Sollte selten bei china server auftreten
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Herginator
                  #159
                  @tombox
                  Hi tombox,
                  ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert :-) Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
                  Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
                  Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
                  Hast Du eine Idee?
                  LG
                  Rob
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Herginator
                    @tombox
                    Hi tombox,
                    Hast Du eine Idee?
                    LG
                    Rob
                    tombox
                    #160
                    @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Herginator
                      schrieb am zuletzt editiert von Herginator
                      #161
                      @tombox
                      ok, ist nun installiert.
                      • T tombox
                        Herginator
                        #162
                        @tombox
                        Fehler sind leider weiterhin da.
                        • H Herginator
                          @tombox
                          Hi tombox,
                          Hast Du eine Idee?
                          LG
                          Rob
                          tombox
                          #163
                          @herginator probier nochmal die github version
                          • T tombox
                            Herginator
                            #164
                            @tombox
                            next try :-)
                            Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                            • H Herginator
                              @tombox
                              next try :-)
                              tombox
                              #165
                              @herginator ok sollte jetzt besser sein
                              • T tombox
                                Herginator
                                #166
                                @tombox
                                Hab es installiert und läuft die ersten 15 Min schon mal ohne Fehlermeldungen :-)
                                Werde das mal weiter checken die Tage.
                                Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank!
                                • T tombox
                                  Herginator
                                  #167
                                  @tombox
                                  ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
                                  Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
                                  • H Herginator
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #168
                                    @herginator habs ganz in debug geschoben aber mal drauf achten ob auch regelmässig Daten reinkommen
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                      #169
                                      ich habe den Adapter, um den "zhimi.fan.za4" Ventilator zu steuern, läuft alles prima, lediglich ein Datenpunkt scheint zu fehlen: "Power_on", anmachen geht auch indem das Level erhöht wird nur aus eben nicht.
                                      On ist wirklich nur die LED Beleuchtung der Buttons, via Rempot_PlugIn geht es als Boolean auch nicht.
                                      Ideen, wie man den fehlenden state integriert bekommt?
                                      Nachtrag #1: mit "set_poweroff_time" auf 1 geht er dann auch aus..., insofern wäre ein on/off state nur nice to have.., wenn es einen gäbe, wäre er ja wohl da.
                                        Alex220773
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                                        #170
                                        Hallo
                                        Habe am WE einen Xiaomi X10 bekommen als Geschenk. Voller freunde wollte ich in in ioBroker einbinden .Gesagt getan aber es geht einfach nicht.
                                        Habe mit mihome-vacuum adapter probiert es ging nicht.
                                        So wie es aussieht wird dieser Sauger nicht unterstützt.
                                        Dann hab ich aus Frust ein RasPi genommen und Home Assistent schnell Instaliert.
                                        Aber so richtig zufrieden bin ich nicht ,da ich mit Home Assistent nicht auskenne, und alles mühsam im I-Net gesucht werden musste.
                                        Dann bin ich hier auf den mihome-cloud Adapter gestossen.
                                        Einrichtung war schnell erledigt und nach kurzer zeit würde mein Sauger auch schon in Objekten gefüttert.
                                        Aber jetzt kommt mein problem mit dem ich nicht weiter komme , egal wo und wie ich es in DP eintrage funktioniert nix.
                                        Anbei 4 screenshots
                                        Bin jetzt guter Hoffnung das @tombox sich das mal anschaut und mir kleinen Gedanken stoß geben kann.
                                        Bin auch bereit den Sauger in der App zu teilen wenn es helfen würde.
                                        MfG Alex
                                        PS: Laut Home Assistent heißt der Sauger
                                        Gerät Informationen
                                        dreame.vacuum.r2209
                                        von Dreametech™
                                        Firmware: 4.3.3_1210
                                        Dreame Vaccum
                                        Gekauft worden ist der bei Media Markt als
                                        XIAOMI Robot Vaccum X10 Saugroboter
                                        • A Alex220773
                                          Hallo
                                          Anbei 4 screenshots
                                          MfG Alex
                                          Gerät Informationen
                                          dreame.vacuum.r2209
                                          von Dreametech™
                                          Dreame Vaccum
                                          tombox
                                          #171
                                          @alex220773 wahrscheinlich über start clean und müsste man schauen welche werte da erlaubt sind
