Test Adapter mihome-cloud
Der adapter funkt soweit prima.
Ich bekomm nur täglich den folgenden Error im Log angezeigt...mihome-cloud.0 2023-02-23 12:51:23.604 error No sign in first step
Der Adapter läuft aber.
Was hats da auf sich?@astuermer in der github version sollte das weg sein
@tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
@astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
@tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständigmihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345 info /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355 info /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978 info /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624 info /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 secondsam Ende jeder "Runde" kommt ein:
mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674 info statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 secondsAdapter ist grün. Was könnte das sein?
@docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
@tombox :
Ich bekomme auch alle 10min die Fehlermeldung, allerdings immer nur 2x.2023-02-27 15:00:45.050 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds 2023-02-27 15:00:45.097 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 secondsNeuste Version ist von Github installiert.
Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht. -
Ich habe allerdings auch noch ne neue Fehlermeldung/Warnung.
2023-02-27 15:11:34.847 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found plugin for rockrobo.vacuum.v1 2023-02-27 15:11:36.086 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Remote commmands too long for rockrobo.vacuum.v1 2023-02-27 15:11:36.087 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-11-18/signed_10046_1000623_33_IOS_bundle_49c399714abb3dc2e9f6692d855a43cc.zip 2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 164 remote commands for rockrobo.vacuum.v1 2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 0 remote events for rockrobo.vacuum.v1Vllt kannst du damit etwas anfangen.
@tombox :
Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht.@tequila74 Wieviel Minuten nach dem Neustart kommt die erste Meldung
@tombox Die neuste Github habe ich immer drauf.
Nach Adapterstart kommen ja hunderte Infomeldungen. Diese ist nach Start nicht dabei.
Zwischen den vielen Infomeldungen sind einige Warn- und Error-Meldungen.
Ich habe diese mal zwischen den Infomeldungen rauskopiert....Vielleicht sind diese von Interesse für dich:mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865 warn No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Both Switch Sensor cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865 warn No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Right Switch Sensor cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865 warn No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Left Switch Sensor cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045 warn No properties for lumi.remote.b186acn01 Battery cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045 warn No properties for lumi.remote.b186acn01 Switch Sensor cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918 warn No properties for chuangmi.camera.ipc009 Memory Card Management cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918 warn No properties for chuangmi.camera.ipc009 P2P Stream cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:17.733 warn No properties for lumi.sensor_ht.v1 Battery cannot extract information mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.108 error Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:569:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058 error Error: read ETIMEDOUT mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058 error /miotspec/prop/get -
Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
mihome-cloud.0
2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
mihome-cloud.0
2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
mihome-cloud.0
2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
mihome-cloud.0
2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401 -
Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... :(
mihome-cloud.0
2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)mihome-cloud.0
2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable -
mihome-cloud.0
2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable@astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
@tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
MfG
kuerfra@kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
MfG
kuerfraIch frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
MfG
Kuerfra -
MfG
MfG
Kuerfra -
@kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
Danke dir
Olli
Hallo @tombox !
ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe :)Danke dir und allen Testern.
VG Chris
