  4. iob diag - Skript
    1.0k
    6.1k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 284.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @emil70 sagte in iob diag - Skript:
    column
    gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
    habe ich schon fast vermutet
    was auch ginge zum. bei mir:
    sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
    ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
    #61
    @liv-in-sky
    Hab es jetzt mal auf den Klassiker
    sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
    umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
      WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
      Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
      TEST-Version:
      curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      Weitere Optionen:
      ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
      ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
      ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
      Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
      ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
      Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
      Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
      Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
      *** ioBroker Diagnose ***
      Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
      Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
      https://forum.iobroker.net
      vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
      ===========Ab hier kopieren =========
      *** BASISSYSTEM ***
      CPU-Architektur: aarch64
      Docker: Nein
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      *** Zeit und Zeitzonen ***
                     Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                 Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** ARBEITSSPEICHER ***
      Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
      Swap:           99Mi          0B        99Mi
      Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
      *** Nodejs-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.12.0
      /usr/bin/node           v18.12.0
      /usr/bin/npm            8.19.2
      *** ioBroker-Installation ***
      js-controller:  4.0.23
      Updates + Repos:
      Used repository: beta
      *** User und Gruppen ***
      echad
      /home/echad
      echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** Server-Setup ***
      Konsole: tty
      Desktop:
      *** Repositories und OS-Updates ***
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
      Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
      Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
      Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
      Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
      Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
      Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           19.0.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           16.18.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
           10.24.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
      ========== Bis hier kopieren ===========
      iob diag wurde beendet.
      Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
      #62
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      sachma!
      hab ich den Plattenplatz übersehen?
        sachma!
        #63
        @homoran sagte in iob diag - Skript:
        Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
        Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
          #64
          @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
          mit Videos zuballert
            #65
            Mach mir mal ein Issue im github auf.
            Mal schauen ob / wie das funktioniert.
              #66
              @thomas-braun du jetzt auch 😡
                #67
                Ich muss doch github auch noch lernen...
                  #68
                  @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
                    #69
                    Added 'df' for File System check.
                    GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
                      Verwahrungsort / URL richtig !?
                      iob repo list
                      Objekt Anzahl
                      iob list objects | wc -l
                      jsonl Größe
                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        iob repo list
                        Objekt Anzahl
                        jsonl Größe
                        #71
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        jsonl Größe
                        hab noch file und nu?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @thomas-braun weiß nicht - war das schon
                          die ordner größen von /opt/iobrocker/backups und dem var verzeichnis und den gesamten platten verbrauch - diese fragen kommen auch immer wieder
                            iob repo list
                            Objekt Anzahl
                            jsonl Größe
                            #73
                            und
                            iob repo list
                            hab ich drin.
                            Mit den Datenbankgrößen muss ich mal schauen, das möchte ich unabhängig vom Typ haben.
                              #74
                              also erst über status den typ erfragen und dann spezifisch gesplittet abfragen
                                jsonl Größe
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @Homoran
                                jsonl Größe
                                und das
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.*
                                  und
                                  iob repo list
                                  hab ich drin.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  Die Abfrage kann dauern , daher würde ich etwas an Info einbauen ...
                                  viele werden sonst ungeduldig ....
                                  Adapter    "uv-protect"   : 0.3.7    , installed 0.3.6  [Updatable]
                                  Zahl der Objekte: \t41902
                                  wo kommt denn das \t her .
                                    #77
                                    Hab einen Hinweis drin.
                                    Das ist ein TAB-Stop. Sollte jetzt verarbeitet werden.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      Es wird die Zahl der Objekte ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                                      Zahl der Objekte:       41902
                                        #79
                                        Altes bash skript ist ja kein D-Zug... 🚅
                                          #80
                                          Langsam muss man fast aufpassen, dass es nicht zu lang wird.
                                          Wieviele Zeichen passen in die CodeTags im Forum rein? :-D
                                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
