  5. IDs vom Selektor
IDs vom Selektor
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    PsyGanja
    Hallo Forum
    Ich habe mir eine Funktion Namens "frei" angelegt und die dazugehörigen Datenpunkte hinzugefügt. Jetzt möchte ich mittels blockly eine Debugausgabe haben die mir ausgibt frei oder nicht frei.
    mit
    state=[id=*(function=frei)]
    werden doch alle Datenpunkte in der Funktion "frei" auf den Wert true oder false geprüft?
    Verstehe nicht warum ich nicht das gewünschte Ergebnis erhalte.
    • P PsyGanja
      Hallo Forum
      mit
      @psyganja
      functions=frei
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @psyganja
        functions=frei
        PsyGanja
        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
        Ups übersehen, geändert. Funktioniert trotzdem noch nicht.
        So funktioniert es, aber das ist ja keine schöne Art.
        paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PsyGanja
          @psyganja sagte: Funktioniert trotzdem noch nicht.
          Versuche es mal so:
          • P PsyGanja
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @psyganja
            state[id=*(functions=frei)]
            Die eckige Klammer ist in Deinem Blockly falsch gesetzt.
            So ists richtiger:
            state[id=*](functions=frei)
            Lehrling seit 1975 !!!
              PsyGanja
              @djmarc75
              Oh man so oft nicht gesehen den Fehler 😵
              vielen Dank. Jetzt funktioniert es.
              Jetzt muss ich es nur noch erweitern.
              • P PsyGanja
                @djmarc75
                PsyGanja
                Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Jetzt bekomme ich mit dem blocky diese Ausgabe,
                1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: frei
                1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: nicht frei
                wie ihr seht sind es 3 Datenpunkte. Ich würde aber nur gern 1 mal die Ausgabe haben frei oder nicht frei
                • P PsyGanja
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @psyganja sagte in IDs vom Selektor:
                  und dazu ist das Skript von @paul53 super geeignet... die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird. >Damit sparst Du Dir unnötige LOGS.
                  paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 sagte: die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird.
                    ... sobald das erste "true" erkannt wird.
                    DJMarc75D P 2 Antworten Letzte Antwort
                      PsyGanja
                      @djmarc75
                      noch gar nicht endeckt
                      • P PsyGanja
                        @psyganja sagte: Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
                        Siehe hier
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @paul53 sagte in IDs vom Selektor:
                          ups... ja ... eben gesehen !
                            PsyGanja
                            @paul53 said in IDs vom Selektor:
                            Funktionieren tut es.
                            zum Verständnis:
                            Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist? Das kann ich nicht erkennen.
                            Muß die variable id heißen? Weil sich der Befehl mit id*(functions=) zusammen setzt?
                            • P PsyGanja
                              zum Verständnis:
                              @psyganja sagte: Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist?
                              Die 3 Datenpunkte enthalten die Werte false oder true, was auch ein Vergleich als Ergebnis liefert.
                              • P PsyGanja
                                zum Verständnis:
                                @psyganja sagte: Muß die variable id heißen?
                                Nein. Bei mir heißt sie id, damit jeder weiß, dass sie eine Datenpunkt-ID enthält.
                                  PsyGanja
                                  Ok. Bin bei falls hängen geblieben. Also falls der Wert id = true ist dann mache setze frei und breche die Schleife ab.
                                  Mir fehlte halt die Abfrage ob true oder false. Aber das ergibt sich aus der Ausgabe von falls.
                                  Habe ich mir das so richtig erklärt?😊
                                  • P PsyGanja
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    hat beides den selben Effekt.
                                      PsyGanja
                                      Super ihr beiden, habt mir sehr geholfen.
                                        PsyGanja
                                        @djmarc75
                                        Kann man eigentlich in blockly einen schalter zu einer bestimmten Uhrzeit schalten? Ich meine nicht den Zeit Trigger , es sei den man kann diesen manipulieren.
                                        Also im script, schalte Lampe um 7Uhr?
                                        • P PsyGanja
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @psyganja
                                          entweder statisch per Zeitplan oder per externem CRON-DP. Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen, z.B. über VIS oder Ähnlichem.
                                          P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
