  5. IDs vom Selektor
IDs vom Selektor
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @psyganja sagte in IDs vom Selektor:
    Jetzt muss ich es nur noch erweitern.
    und dazu ist das Skript von @paul53 super geeignet... die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird. >Damit sparst Du Dir unnötige LOGS.
    @djmarc75 sagte: die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird.
    ... sobald das erste "true" erkannt wird.
    DJMarc75D P 2 Antworten Letzte Antwort
      PsyGanja
      @djmarc75
      noch gar nicht endeckt
      • P PsyGanja
        Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Jetzt bekomme ich mit dem blocky diese Ausgabe,
        1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: frei
        1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: nicht frei
        wie ihr seht sind es 3 Datenpunkte. Ich würde aber nur gern 1 mal die Ausgabe haben frei oder nicht frei
        @psyganja sagte: Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
        Siehe hier
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @paul53 sagte in IDs vom Selektor:
          ups... ja ... eben gesehen !
          Lehrling seit 1975 !!!
            PsyGanja
            schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
            @paul53 said in IDs vom Selektor:
            Funktionieren tut es.
            zum Verständnis:
            Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist? Das kann ich nicht erkennen.
            Muß die variable id heißen? Weil sich der Befehl mit id*(functions=) zusammen setzt?
            • P PsyGanja
              zum Verständnis:
              @psyganja sagte: Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist?
              Die 3 Datenpunkte enthalten die Werte false oder true, was auch ein Vergleich als Ergebnis liefert.
              • P PsyGanja
                zum Verständnis:
                @psyganja sagte: Muß die variable id heißen?
                Nein. Bei mir heißt sie id, damit jeder weiß, dass sie eine Datenpunkt-ID enthält.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  PsyGanja
                  Ok. Bin bei falls hängen geblieben. Also falls der Wert id = true ist dann mache setze frei und breche die Schleife ab.
                  Mir fehlte halt die Abfrage ob true oder false. Aber das ergibt sich aus der Ausgabe von falls.
                  Habe ich mir das so richtig erklärt?😊
                  • P PsyGanja
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    hat beides den selben Effekt.
                    • P Offline
                      PsyGanja
                      Super ihr beiden, habt mir sehr geholfen.
                        PsyGanja
                        @djmarc75
                        Kann man eigentlich in blockly einen schalter zu einer bestimmten Uhrzeit schalten? Ich meine nicht den Zeit Trigger , es sei den man kann diesen manipulieren.
                        Also im script, schalte Lampe um 7Uhr?
                        • P PsyGanja
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @psyganja
                          entweder statisch per Zeitplan oder per externem CRON-DP. Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen, z.B. über VIS oder Ähnlichem.
                          P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @psyganja
                            PsyGanja
                            @djmarc75
                            Ah ok damit kann ich arbeiten. Ich dachte es geht vielleicht noch anders.
                            • P PsyGanja
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Da kannst Du erstmal wirklich damit gut arbeiten. Ich selbst steuere solche Dinge zusätzlich per Alexa, also über Spracheingabe.Aber da sind wir jetzt hier nicht im richtigen Thema und auch bestimmt noch etwas davon entfernt 😜
                                @psyganja
                                @djmarc75 sagte: Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen
                                Aber so auch nur statisch (bei Skriptstart).
                                Beispiel für dynamische Uhrzeit
                                  PsyGanja
                                  Der CRON Zeitplan soll ja im Script aufgerufen werden und seine Startzeit aus dem Wert holen.
                                  Explizit nach dem Beispiel ist es nur statisch.
                                  Warum mache ich das überhaupt? Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt... das wusste der Staubsauger Robi nicht und hat mich heute morgen geweckt :(
                                  Also Zeitplan bauen.
                                  • P PsyGanja
                                    @psyganja sagte: Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt...
                                    Um freie Tage zu berücksichtigen, genügen zwei (oder ein?) statische Zeitpläne, in denen "freier Tag" abgefragt wird.
                                    Beispiel:
