  5. IDs vom Selektor
IDs vom Selektor
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P PsyGanja
    Ups übersehen, geändert. Funktioniert trotzdem noch nicht.
    So funktioniert es, aber das ist ja keine schöne Art.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @psyganja
    state[id=*(functions=frei)]
    Die eckige Klammer ist in Deinem Blockly falsch gesetzt.
    So ists richtiger:
    state[id=*](functions=frei)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • P Offline
      PsyGanja
      @djmarc75
      Oh man so oft nicht gesehen den Fehler 😵
      vielen Dank. Jetzt funktioniert es.
      Jetzt muss ich es nur noch erweitern.
      P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PsyGanja
        @djmarc75
        PsyGanja
        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
        Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Jetzt bekomme ich mit dem blocky diese Ausgabe,
        1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: frei
        1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: nicht frei
        wie ihr seht sind es 3 Datenpunkte. Ich würde aber nur gern 1 mal die Ausgabe haben frei oder nicht frei
        • P PsyGanja
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @psyganja sagte in IDs vom Selektor:
          und dazu ist das Skript von @paul53 super geeignet... die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird. >Damit sparst Du Dir unnötige LOGS.
          paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75 sagte: die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird.
            ... sobald das erste "true" erkannt wird.
            DJMarc75D P 2 Antworten Letzte Antwort
              PsyGanja
              @djmarc75
              noch gar nicht endeckt
              • P PsyGanja
                @psyganja sagte: Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
                Siehe hier
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @paul53 sagte in IDs vom Selektor:
                  ups... ja ... eben gesehen !
                    PsyGanja
                    @paul53 said in IDs vom Selektor:
                    Funktionieren tut es.
                    zum Verständnis:
                    Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist? Das kann ich nicht erkennen.
                    Muß die variable id heißen? Weil sich der Befehl mit id*(functions=) zusammen setzt?
                    • P PsyGanja
                      zum Verständnis:
                      @psyganja sagte: Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist?
                      Die 3 Datenpunkte enthalten die Werte false oder true, was auch ein Vergleich als Ergebnis liefert.
                      • P PsyGanja
                        zum Verständnis:
                        @psyganja sagte: Muß die variable id heißen?
                        Nein. Bei mir heißt sie id, damit jeder weiß, dass sie eine Datenpunkt-ID enthält.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          PsyGanja
                          Ok. Bin bei falls hängen geblieben. Also falls der Wert id = true ist dann mache setze frei und breche die Schleife ab.
                          Mir fehlte halt die Abfrage ob true oder false. Aber das ergibt sich aus der Ausgabe von falls.
                          Habe ich mir das so richtig erklärt?😊
                          • P PsyGanja
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            hat beides den selben Effekt.
                            • P Offline
                              PsyGanja
                              Super ihr beiden, habt mir sehr geholfen.
                                PsyGanja
                                @djmarc75
                                Kann man eigentlich in blockly einen schalter zu einer bestimmten Uhrzeit schalten? Ich meine nicht den Zeit Trigger , es sei den man kann diesen manipulieren.
                                Also im script, schalte Lampe um 7Uhr?
                                • P PsyGanja
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @psyganja
                                  entweder statisch per Zeitplan oder per externem CRON-DP. Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen, z.B. über VIS oder Ähnlichem.
                                  P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @psyganja
                                    PsyGanja
                                    @djmarc75
                                    Ah ok damit kann ich arbeiten. Ich dachte es geht vielleicht noch anders.
                                    • P PsyGanja
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Da kannst Du erstmal wirklich damit gut arbeiten. Ich selbst steuere solche Dinge zusätzlich per Alexa, also über Spracheingabe.Aber da sind wir jetzt hier nicht im richtigen Thema und auch bestimmt noch etwas davon entfernt 😜
                                        @psyganja
                                        @djmarc75 sagte: Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen
                                        Aber so auch nur statisch (bei Skriptstart).
                                        Beispiel für dynamische Uhrzeit
                                          PsyGanja
                                          Der CRON Zeitplan soll ja im Script aufgerufen werden und seine Startzeit aus dem Wert holen.
                                          Explizit nach dem Beispiel ist es nur statisch.
                                          Warum mache ich das überhaupt? Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt... das wusste der Staubsauger Robi nicht und hat mich heute morgen geweckt :(
                                          Also Zeitplan bauen.
