  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @newpicsel nicht mehr.
    falkomfs
    #41
    @gorcon versuche mal
    zur Not auch schauen das er dort wirklich rollo status versteht
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gorcon
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      #42
      @gorcon
      Ist der batterielevel wert aktuell unter 8.8 und ist dieser Wert tatsächlich von Typ Nummer und mit einem . als Dezimalzahltrennung? 😅 so etwas kann schnell kompliziert werden, vielleicht erstmal ohne diese Bedingung zum laufen bekommen, und dann mit dem Debug Block alles testen ob ein Eintrag erfolgt, wenn Alexa dann tasächlich immer noch nichts sagt, manuell aber funktioniert, stimmt etwas gravierendes mit iobroker, dem Alexa oder JavaScript Adapter nicht 😣 kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen…
      Das dein Paket ist… Antwort Problem, kannst du ja wieder mit einer Routine in der Alexa App beheben… 🤷‍♂️
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #43
        @falkomfs said in Alexa Sprachausgabe:
        Gute Idee, so lange es nicht funktioniert, so einfach wie möglich halten und schauen wo es hängt… 😅
        • NewpicselN Newpicsel
          @gorcon
          Gorcon
          #44
          @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
          Ja.
          Ja klar, sonst wäre es ja auch zu ungenau.
          Momentan zeigt er mir nicht mehr an was ich gerade Alexa gefragt habe.
          Ich habe jetzt nochmal die Fragestellung geändert, dann bekomme ich die Antwort "Moment".
          Alexa sperrt offensichtlich bestimmte Anfragen komplett. Sobald da "status" drin steht wird mein Paketstatus meiner Bestellungen beantwortet, egal ob da rollo davor steht.
          Das ist natürlich dann total blöd und ich muss mir neue Befehle ausdenken mit den ich den Akkustand abfragen kann.
          Akkustand geht auch nicht, dann kommt, ich habe keine Akkus.
          DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gorcon
            Ja.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
            In der Tat ist das Auswerten über Summary etwas schwieriger wenn Skills in der AlexaApp aktiviert sind. Da gibt die Tante den Befehl primär an den Skill weiter und wird danach als "erledigt" angesehen und somit nicht weiter verarbeitet.
            Ich löse dies zumeist über Routinen. Ist zwar irgendwann etwas unübersichtlicher innerhalb der APP aber dafür zuverlässig.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Gorcon
              #46
              @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
              Die werden ja per Sprache genauso wenig erkannt.
              Ich suche mir gerade einen Wolf, wo war noch der Text zu sehen der bei Sprachbefehlen verstanden wurde?
              Ich glaube ich brauch noch eine Kaffee.
              • G Gorcon
                Ja.
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #47
                @gorcon
                Bei mir werden vorgegebene Antworten (z.B. wie spät) umgangen wenn ich eine Routine mit genau der Frage erstelle 🤷‍♂️
                Aber sei es drum, damit kannst dich später beschäftigen, zum Testen vielleicht einfach nur "rollo" als frage einstellen, schauen ob es in summary so exakt rauskommt und dann so im Blockly verwenden, ohne level Abfrage erstmal, oder zumindest "sonst dann" hinzufügen und in die Antwort "Spannung OK" schreiben, damit diese Abfrage definitiv keine Probleme macht…
                (Selbst wenn im Wert des Levels ein . Ist, muss es nicht immer ein Punkt sein 😅)
                • G Gorcon
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #48
                  @gorcon
                  In summary ist schon richtig, nur steht es da eventuell nur kurz drin…
                  Versuch sonst ebenfalls direkt im trigger als erstes den debug Block und den "wert" (aus trigger), der schreibt dir sobald der trigger auslöst, den Wert dann (was du gesagt hast) in den log
                    @gorcon
                    Gorcon
                    #49
                    Alexas Antwort: Du wolltest Songs von Rollo?
                    • G Gorcon
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                      #50
                      @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
                      Auch wenn du eine Routine in der Alexa App erstellt hast??? 🙈
                      Edit: manchmal dauert es ein Moment bis die Routine aktiv ist
                        Gorcon
                        #51
                        @newpicsel
                        Ich habe jetzt nochmal Alexa2.0 deinstalliert und neu installiert da ich gesehen hatte das die Sprachausgabe keinen Ton lieferte (der Text stand aber in der Ausgabe drin.
                        Jetzt bekomme ich auch eine Antwort. Aber Triggerworte wie Status sind offensichtlich tabu, auch wenn ich eine Routine erstellt habe.
                        Schwere Geburt...
                        • G Gorcon
                          @newpicsel
                          Schwere Geburt...
                          Gorcon
                          #52
                          Das ist wirklich zum Hühner melken...
                          Ich habe jetzt die Routine "rollo ladestand" genannt. Funktioniert.
                          Dann wollte ich eine zweite Abfrage bei Blockly einbauen um den Ladestand eines weiteren Rollos abzufragen. Im ersten Moment ging es noch mit einer Abfrage, als ich dann den Wert der Spannung geändert habe der als Basis für die Unterspannung gelten soll kam wieder eine Antwort die nichts mit dem Script zu tun hat.
                          "Hier ist eine Antwort die ich von Wikipedia übersetzt habe: Rollo war ein Wickinger...."
                          F NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gorcon
                            falkomfs
                            #53
                            @gorcon nenne das teil einfach nur Ladestand, je kürzer je eher kann sie nicht Mist verstehen, oder nur Batterie.
                            • G Gorcon
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #54
                              @gorcon
                              Also ich hab gerade "Status", "Rollo status", "Rollo Spannung" sowie "rollo akkustand" getestet, bei mir funktioniert alles wunderbar wenn ich eine Routine anlege 😅🤷‍♂️
                              Schau wirklich mal mit dem debug Block, was da alles so in dem Summary Objekt landet wenn du deine Text sagt, und alles was da bei rauskommt, kannst du als oder im Blockly und auch der Routine anlegen, ich denke vielleicht versteht deine Alexa dich schlecht, eventuell ungünstig positioniert? Anders kann ich es mir wirklich nicht mehr erklären, mit weiteren oder anderen Abfragen im trigger kann es jedenfalls nicht zusammenhängen…
                              • F falkomfs
                                Gorcon
                                schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                                #55
                                @falkomfs
                                Mit zwei Auswertungen scheint es nicht zu funktionieren.
                                Oder darf ich die Funktion so nicht verknüpfen?
                                ich sitze direkt davor (zum Test, weil ich in meinem Arbeitszimmer normal keine Alexa habe habe ich sie umquartiert.
                                  @gorcon
                                  Gorcon
                                  #56
                                  Der wird so kurz eingeblendet das ich es nicht lesen kann.
                                  • G Gorcon
                                    @falkomfs
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #57
                                    @gorcon
                                    Deine zwei falls Blöcke gehen schon so!
                                    Dann logge trotzdem mal die Summary, es ist definitiv nicht normal, dass Alexa mal auf die Routine reagiert und mal nicht, und es gibt da auch keine Sperre solcher Wörter, die scheint da irgendwas falsch zu verstehen…
                                    • G Gorcon
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #58
                                      dann nimm doch den DP Summary mal in den Historyadapter mit rein - dann wird das dokumentiert.
                                      • G Gorcon
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #59
                                        Deshalb mit dem debug Block, den findest du unter system heißt das glaub ich, da kannst dann wie gesagt den Wert Block aus dem trigger nehmen und ran setzen, dann steht unten im log direkt was Summary ausgibt.
                                        (Den debug Block an erster Stelle im Summary trigger!)
                                          Gorcon
                                          #60
                                          @newpicsel debug output?
