  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
    Aber sei es drum, damit kannst dich später beschäftigen, zum Testen vielleicht einfach nur "rollo" als frage einstellen
    Alexas Antwort: Du wolltest Songs von Rollo?
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
    @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
    Auch wenn du eine Routine in der Alexa App erstellt hast??? 🙈
    Edit: manchmal dauert es ein Moment bis die Routine aktiv ist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      Gorcon
      @newpicsel
      Ich habe jetzt nochmal Alexa2.0 deinstalliert und neu installiert da ich gesehen hatte das die Sprachausgabe keinen Ton lieferte (der Text stand aber in der Ausgabe drin.
      Jetzt bekomme ich auch eine Antwort. Aber Triggerworte wie Status sind offensichtlich tabu, auch wenn ich eine Routine erstellt habe.
      Schwere Geburt...
      • G Gorcon
        @newpicsel
        Schwere Geburt...
        Gorcon
        Das ist wirklich zum Hühner melken...
        Ich habe jetzt die Routine "rollo ladestand" genannt. Funktioniert.
        Dann wollte ich eine zweite Abfrage bei Blockly einbauen um den Ladestand eines weiteren Rollos abzufragen. Im ersten Moment ging es noch mit einer Abfrage, als ich dann den Wert der Spannung geändert habe der als Basis für die Unterspannung gelten soll kam wieder eine Antwort die nichts mit dem Script zu tun hat.
        "Hier ist eine Antwort die ich von Wikipedia übersetzt habe: Rollo war ein Wickinger...."
        F NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gorcon
          falkomfs
          @gorcon nenne das teil einfach nur Ladestand, je kürzer je eher kann sie nicht Mist verstehen, oder nur Batterie.
          • G Gorcon
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            @gorcon
            Also ich hab gerade "Status", "Rollo status", "Rollo Spannung" sowie "rollo akkustand" getestet, bei mir funktioniert alles wunderbar wenn ich eine Routine anlege 😅🤷‍♂️
            Schau wirklich mal mit dem debug Block, was da alles so in dem Summary Objekt landet wenn du deine Text sagt, und alles was da bei rauskommt, kannst du als oder im Blockly und auch der Routine anlegen, ich denke vielleicht versteht deine Alexa dich schlecht, eventuell ungünstig positioniert? Anders kann ich es mir wirklich nicht mehr erklären, mit weiteren oder anderen Abfragen im trigger kann es jedenfalls nicht zusammenhängen…
            • F falkomfs
              Gorcon
              schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
              @falkomfs
              Mit zwei Auswertungen scheint es nicht zu funktionieren.
              Oder darf ich die Funktion so nicht verknüpfen?
              ich sitze direkt davor (zum Test, weil ich in meinem Arbeitszimmer normal keine Alexa habe habe ich sie umquartiert.
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                @gorcon
                Gorcon
                Der wird so kurz eingeblendet das ich es nicht lesen kann.
                DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gorcon
                  @falkomfs
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @gorcon
                  Deine zwei falls Blöcke gehen schon so!
                  Dann logge trotzdem mal die Summary, es ist definitiv nicht normal, dass Alexa mal auf die Routine reagiert und mal nicht, und es gibt da auch keine Sperre solcher Wörter, die scheint da irgendwas falsch zu verstehen…
                  • G Gorcon
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
                    dann nimm doch den DP Summary mal in den Historyadapter mit rein - dann wird das dokumentiert.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • G Gorcon
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      Deshalb mit dem debug Block, den findest du unter system heißt das glaub ich, da kannst dann wie gesagt den Wert Block aus dem trigger nehmen und ran setzen, dann steht unten im log direkt was Summary ausgibt.
                      (Den debug Block an erster Stelle im Summary trigger!)
                        Gorcon
                        @newpicsel debug output?
                        • G Gorcon
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Gorcon
                            @djmarc75
                            und wo bekomme ich das dann zu sehen?
                            • G Gorcon
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                                Gorcon
                                @djmarc75
                                Nein da wurde nichts gesprochenes angezeigt.
                                Aber ich dachte ich müsste da etwas "aktivieren" und jetzt habe ich die ganze Ausgabe unten mir ausgeblendet.
                                Misst.
                                Aber ich habe dann mal in der Alexa App reingeschaut. Alexa scheint mich wirklich manchmal falsch zu verstehen, statt Ladestand wird "Ladestation" verstanden.
                                So undeutlich spreche ich wirklich nicht.
                                Was soll dann erst sein wenn ich das Ding wieder im WZ aufstelle und den TV an habe?! Auch kann ich dort nicht direkt rein sprechen...
                                • G Gorcon
                                  @djmarc75
                                  Misst.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dann stimmt mit dem Blockly was nicht - zeig mal bitte.
                                  Dann blende es halt wieder ein 😀
                                  Jo, mich hin und wieder auch.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Gorcon
                                    #66
                                    @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
                                    Da ist ja nichts mehr zum einblenden!
                                      Gorcon
                                      #67
                                      • G Gorcon
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #68
                                        Warum baust Du jetzt nichmal als erstes das Blockly von oben nach?
                                        Du machst es Dir unnötig schwer !!
                                        Und das mit dem Einblenden:
                                          Gorcon
                                          #69
